Plesk Greylisting Control Panel
Version 1.4.7
sorry, da habe ich einen Fehler behoben und einen anderen dazugebastelt. Hier der Bugfix und eine kleine
Designänderung. Suche nach oben, Buttons nach unten!
Sorry 4 that!
Haggy
Updatemöglichkeiten:
1)
Autoupdate
2)
PHP:
3)
Hallo Haggy, das Panel ist schon was echt feines.
Was mir noch aufgefallen ist:
Ich setze Plesk 8 ein und nutze oft Domains Aliase.
Problem nun: Die Emails die an Domain Aliase geschickt werden, tauchen nicht mit in der Domainauswertung auf (somit ist auch keine Black/Whitelist möglich...)
Oder muss ich das Greylistpanel direkt aus dem Domainalias aufrufen, wenn ja, wie mache ich das?
Bei mir klappt das Autoupdate leider nicht.Alle Punkte scheitern.
Muss ich ausser der Installanleitung hierfür was beachten?
Ich habe immer noch ein paar Verständnisfragen:
- Warum kann ich als Siteadmin/Kunde keine Einträge auf die Black/Whitelist setzen?
- Warum kann ich als Hautpadmin eine IP aber keine Domain auf die Whitelist setzen (so wie bei der Blacklist)?
Verbesserungsvorschläge:
- Update-Hinweis nur für den Hauptadmin (da ja nur der das dann auch installieren kann).
- Überprüfung von "IP oder Domain" schon bereits eingetragen (Black/Whitelist)
Viele Grüße,
m.
Ich habe hier noch eine kleine nützliche Funktion ;)
Wenn eine IP in die Blacklist eingetragen wird bleiben alle Einträge weiterhin in der Liste. Durch die Funktion wird dann der überflüssige kram entfernt.
PHP:
function cleanupBlackLists() {
	$res = mysql_query('SELECT `relay_ip` FROM `relaytofrom` WHERE `relay_ip` IS NOT NULL AND `origin_type`="MANUAL" AND `block_expires`="2099-12-31 23:59:59" order by id DESC');
	while($data = mysql_fetch_array($res)){
    mysql_query("DELETE FROM relaytofrom WHERE relay_ip = '".$data[relay_ip]."' AND origin_type='AUTO'");
  return;
Bei der overview.php mit einbauen und schon ist die Liste bei jedem aufräumen sauber.
PHP:
if(isset($_POST["but_cleanup"])) {
  mysql_query("DELETE FROM relaytofrom WHERE record_expires < NOW() - INTERVAL 1 HOUR AND origin_type = 'AUTO'");
  cleanupBlackLists();
Hallo
Boahh eh ich binn so begeistert ich grig den mund gar nicht mehr zu.
Ich hätte da noch einen Vorschlag um Ip´s in die Blacklist aufzunehmen
Einen kleinen Button bei den jeweiligen Ip´s ( so wie die ? ) wo man nur draufklickt und die IP wird in die Blacklist aufgenommen.
Als zweites vielleicht noch die Sotierung nach IP´s
Als Drittes währe nicht schlecht für den Admin in der [White/Blacklist] unter Empfänger eMail (Wildcard nicht möglich!): steht ja die @email.tld dran
wenn hier ein dropdownfeld währe der ganzen Email tld´s vom Server.
if(isset($_POST["but_cleanup"])) mysql_query("DELETE FROM relaytofrom WHERE record_expires < NOW() - INTERVAL 1 HOUR AND origin_type = 'AUTO'");
Dieser Löschbefehl sagt doch alles was älter als 1 Stunde ist löschen oder ? das funktioniert bei mir nicht bei mir sind Einträge vorhanden die schon mehrere Tage alt sind.
Gruss
Twister
Whitlist geht nicht......
habe einen Strato vServer mit SuSE10.1 und Plesk 8.2.1.
Ich habe greylist und das greylist-control-panel installiert.
Funktioniert auch soweit.
Ich kann aber beim greylist-control-panel unter "white/black-list" nichts ändern.
Da kommt bei mir nur eine leere Seite.
Woran kann das liegen?
Das Sticky-Bit hab ich nochmals geprüft.
Der wrapper hat 4755. Das müsste also passen.
gruß,
kantiran
Hier die Log-Dateien:
greylist_dbg.txt:
protocol = notneeded4qmail [email protected]
[email protected] -> [email protected] (81.169.163.92) Doesn't Exists Block
[email protected] -> [email protected] (201.86.195.134) Doesn't Exists Block
[email protected] -> [email protected] (24.91.77.47) Doesn't Exists Block
[email protected] -> [email protected] (88.1.237.180) Doesn't Exists Block
[email protected] -> [email protected] (125.27.189.186) Doesn't Exists Block
[email protected] -> [email protected] (222.223.71.138) Doesn't Exists Block
mail.info:
relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 207.118.154.229:4687 (207-118-154-229.dyn.centurytel.net)
Nov 19 15:09:33 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 194.186.130.162:51442 (not defined)
Nov 19 15:12:03 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 89.37.25.208:2785 (208.25.37.89.conysat.org)
Nov 19 15:13:48 h1232389 imapd: 1195481628.17388 LOGOUT, user=markus, ip=[80.187.111.1], headers=0, body=211640, rcvd=16363, sent=303464, maildir=/var/qmail/mailnames/foerg-online.de/markus/Maildir
Nov 19 15:16:28 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 209.139.208.176:60255 (static-209-139-208-176.gtcust.grouptelecom.net)
Nov 19 15:22:04 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 70.153.164.97:50816 (adsl-153-164-97.shv.bellsouth.net)
Nov 19 15:22:26 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 209.202.164.126:4278 (dellemea.outbound.ed10.com)
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-queue[29811]: scan: the message(drweb.tmp.QQhtzb) sent by XWKSQB-42DK9-FHDS-X425NZ-8WO6R-H-M2-20071119-b3ca92dd02dd0e0df2@dellemea.bounce.ed10.net to [email protected] is passed
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-queue-handlers[29813]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-queue-handlers[29813]: from=XWKSQB-42DK9-FHDS-X425NZ-8WO6R-H-M2-20071119-b3ca92dd02dd0e0df2@dellemea.bounce.ed10.net
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-queue-handlers[29813]: [email protected]
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-queue-handlers[29813]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-queue-handlers[29813]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-queue-handlers[29813]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-queue-handlers[29813]: starter: submitter[29814] exited normally
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail: 1195482148.131762 new msg 14653532
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail: 1195482148.132005 info msg 14653532: bytes 12242 from <xwksqb-42dk9-fhds-x425nz-8wo6r-h-m2-20071119-b3ca92dd02dd0e0df2@dellemea.bounce.ed10.net> qp 29814 uid 2020
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail: 1195482148.142066 starting delivery 9: msg 14653532 to local [email protected]
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail: 1195482148.142160 status: local 1/10 remote 0/20
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-local-handlers[29815]: Handlers Filter before-local for qmail started ...
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-local-handlers[29815]: from=xwksqb-42dk9-fhds-x425nz-8wo6r-h-m2-20071119-b3ca92dd02dd0e0df2@dellemea.bounce.ed10.net
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail-local-handlers[29815]: [email protected]
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail: 1195482148.172167 delivery 9: success: did_1+0+1/
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail: 1195482148.172240 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 15:22:28 h1232389 qmail: 1195482148.176677 end msg 14653532
Nov 19 15:26:23 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 76.17.107.16:33551 (c-76-17-107-16.hsd1.ga.comcast.net)
Nov 19 15:29:47 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 125.143.200.14:3795 (not defined)
Nov 19 15:30:21 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 80.188.79.162:2445 (gw-t1.vslesy.cz)
Nov 19 15:31:46 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 59.3.12.92:2049 (not defined)
Nov 19 15:34:45 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 74.249.102.90:50318 (adsl-249-102-90.mob.bellsouth.net)
Nov 19 15:42:22 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 77.102.64.24:1459 (77-102-64-24.cable.ubr04.chwo.blueyonder.co.uk)
Nov 19 15:43:20 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 65.120.5.69:3795 (net6-69.cvtv.net)
Nov 19 15:47:39 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 218.16.119.142:63259 (not defined)
Nov 19 15:48:10 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 218.16.119.142:62522 (not defined)
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue[1521]: mail: all addreses are uncheckable - need to skip scanning (by deny mode)
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue[1521]: scan: the message(drweb.tmp.ehJbPn) sent by [email protected] to [email protected] should be passed without checks, because contains uncheckable addresses
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1522]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1522]: [email protected]
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1522]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1522]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1522]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.625027 new msg 14653532
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.625112 info msg 14653532: bytes 715 from <[email protected]> qp 1523 uid 111
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1522]: starter: submitter[1523] exited normally
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.655916 starting delivery 10: msg 14653532 to remote [email protected]
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.655985 status: local 0/10 remote 1/20
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-remote-handlers[1524]: Handlers Filter before-remote for qmail started ...
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-remote-handlers[1524]: [email protected]
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.737381 delivery 10: failure: Sorry._Although_I'm_listed_as_a_best-preference_MX_or_A_for_that_host,/it_isn't_in_my_control/locals_file,_so_I_don't_treat_it_as_local._(#5.4.6)/
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.737453 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue[1526]: mail: all addreses are uncheckable - need to skip scanning (by deny mode)
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue[1526]: scan: the message(drweb.tmp.5WYi6y) sent by  to [email protected] should be passed without checks, because contains uncheckable addresses
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1527]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1527]: from=
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1527]: [email protected]
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1527]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1527]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1527]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-queue-handlers[1527]: starter: submitter[1528] exited normally
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.897188 bounce msg 14653532 qp 1526
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.897279 end msg 14653532
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.912601 new msg 14653538
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.913171 info msg 14653538: bytes 1420 from <> qp 1528 uid 2522
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.927786 starting delivery 11: msg 14653538 to remote [email protected]
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail: 1195483753.927943 status: local 0/10 remote 1/20
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-remote-handlers[1529]: Handlers Filter before-remote for qmail started ...
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-remote-handlers[1529]: from=
Nov 19 15:49:13 h1232389 qmail-remote-handlers[1529]: [email protected]
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.027330 delivery 11: failure: Sorry._Although_I'm_listed_as_a_best-preference_MX_or_A_for_that_host,/it_isn't_in_my_control/locals_file,_so_I_don't_treat_it_as_local._(#5.4.6)/
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.027402 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue[1531]: mail: all addreses are uncheckable - need to skip scanning (by deny mode)
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue[1531]: scan: the message(drweb.tmp.LuwCVN) sent by #@[] to [email protected] should be passed without checks, because contains uncheckable addresses
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue-handlers[1532]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue-handlers[1532]: from=#@[]
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue-handlers[1532]: [email protected]
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue-handlers[1532]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue-handlers[1532]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue-handlers[1532]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-queue-handlers[1532]: starter: submitter[1534] exited normally
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.234350 bounce msg 14653538 qp 1531
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.242933 end msg 14653538
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.243961 new msg 14653536
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.245864 info msg 14653536: bytes 2025 from <#@[]> qp 1534 uid 2522
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.269308 starting delivery 12: msg 14653536 to remote [email protected]
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.269438 status: local 0/10 remote 1/20
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-remote-handlers[1535]: Handlers Filter before-remote for qmail started ...
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-remote-handlers[1535]: from=#@[]
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail-remote-handlers[1535]: [email protected]
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.331174 delivery 12: failure: Sorry._Although_I'm_listed_as_a_best-preference_MX_or_A_for_that_host,/it_isn't_in_my_control/locals_file,_so_I_don't_treat_it_as_local._(#5.4.6)/
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.332046 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.342119 triple bounce: discarding bounce/14653536
Nov 19 15:49:14 h1232389 qmail: 1195483754.350539 end msg 14653536
Nov 19 15:49:25 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 81.169.163.93:35831 (mout31.stratoserver.net)
Nov 19 16:01:20 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 81.103.45.28:56435 (cpc1-eswd3-0-0-cust283.renf.cable.ntl.com)
Nov 19 16:05:39 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 189.0.78.49:49402 (ip-189-0-78-49.user.vivozap.com.br)
Nov 19 16:05:45 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 81.169.163.93:49193 (mout31.stratoserver.net)
Nov 19 16:08:44 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 87.13.220.171:2471 (foerg-online.de)
Nov 19 16:12:11 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 209.139.208.176:59975 (static-209-139-208-176.gtcust.grouptelecom.net)
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-queue[7675]: scan: the message(drweb.tmp.m6j56I) sent by [email protected] to [email protected] is passed
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-queue-handlers[7677]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-queue-handlers[7677]: [email protected]
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-queue-handlers[7677]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-queue-handlers[7677]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-queue-handlers[7677]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail: 1195485141.561366 new msg 14653532
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail: 1195485141.561475 info msg 14653532: bytes 4395 from <[email protected]> qp 7678 uid 2020
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-queue-handlers[7677]: starter: submitter[7678] exited normally
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail: 1195485141.572777 starting delivery 13: msg 14653532 to local [email protected]
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail: 1195485141.572872 status: local 1/10 remote 0/20
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-local-handlers[7679]: Handlers Filter before-local for qmail started ...
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail-local-handlers[7679]: [email protected]
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail: 1195485141.600541 delivery 13: success: did_1+0+1/
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail: 1195485141.600750 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 16:12:21 h1232389 qmail: 1195485141.608316 end msg 14653532
Nov 19 16:13:21 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 189.182.42.246:56156 (dsl-189-182-42-246.prod-infinitum.com.mx)
Nov 19 16:18:00 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 85.130.8.157:62503 (85-130-8-157.1700618.ddns.cablebg.net)
Nov 19 16:18:00 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 85.130.8.157:62507 (85-130-8-157.1700618.ddns.cablebg.net)
Nov 19 16:18:21 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 85.130.8.157:62592 (85-130-8-157.1700618.ddns.cablebg.net)
Nov 19 16:18:21 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 85.130.8.157:62596 (85-130-8-157.1700618.ddns.cablebg.net)
Nov 19 16:18:39 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 85.130.8.157:62669 (85-130-8-157.1700618.ddns.cablebg.net)
Nov 19 16:18:39 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 85.130.8.157:62671 (85-130-8-157.1700618.ddns.cablebg.net)
Nov 19 16:18:50 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 85.130.8.157:62779 (85-130-8-157.1700618.ddns.cablebg.net)
Nov 19 16:18:50 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 85.130.8.157:62783 (85-130-8-157.1700618.ddns.cablebg.net)
Nov 19 16:23:38 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 61.243.77.74:12844 (foerg-online.de)
Nov 19 16:27:24 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 76.30.74.65:3627 (c-76-30-74-65.hsd1.tx.comcast.net)
Nov 19 16:32:14 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 193.110.4.237:4034 (mail2.engeocom.ru)
Nov 19 16:32:34 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 91.76.217.232:16921 (ppp91-76-217-232.pppoe.mtu-net.ru)
Nov 19 16:33:00 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 89.216.136.83:1877 (cable-89-216-136-83.dynamic.sbb.co.yu)
Nov 19 16:34:26 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 81.169.163.93:47218 (mout31.stratoserver.net)
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-queue[11702]: scan: the message(drweb.tmp.ixOKgG) sent by [email protected] to [email protected] is passed
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-queue-handlers[11704]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-queue-handlers[11704]: [email protected]
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-queue-handlers[11704]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-queue-handlers[11704]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-queue-handlers[11704]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail: 1195486484.591851 new msg 14653532
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail: 1195486484.591960 info msg 14653532: bytes 2609 from <[email protected]> qp 11705 uid 2020
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-queue-handlers[11704]: starter: submitter[11705] exited normally
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail: 1195486484.605143 starting delivery 14: msg 14653532 to local [email protected]
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail: 1195486484.605197 status: local 1/10 remote 0/20
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-local-handlers[11706]: Handlers Filter before-local for qmail started ...
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail-local-handlers[11706]: [email protected]
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail: 1195486484.749710 delivery 14: success: did_1+0+1/
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail: 1195486484.749882 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 16:34:44 h1232389 qmail: 1195486484.749968 end msg 14653532
Nov 19 16:48:00 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 121.153.156.82:2208 (not defined)
Nov 19 16:48:36 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 218.16.119.142:63969 (not defined)
Nov 19 16:49:07 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 218.16.119.142:63530 (not defined)
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue[18066]: mail: all addreses are uncheckable - need to skip scanning (by deny mode)
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue[18066]: scan: the message(drweb.tmp.Pz3wuL) sent by [email protected] to [email protected] should be passed without checks, because contains uncheckable addresses
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18073]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18073]: [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18073]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18073]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18073]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.529153 new msg 14653532
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.529257 info msg 14653532: bytes 1389 from <[email protected]> qp 18074 uid 0
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18073]: starter: submitter[18074] exited normally
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.541567 starting delivery 15: msg 14653532 to remote [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.541671 status: local 0/10 remote 1/20
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-remote-handlers[18075]: Handlers Filter before-remote for qmail started ...
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-remote-handlers[18075]: [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.565084 delivery 15: failure: Sorry._Although_I'm_listed_as_a_best-preference_MX_or_A_for_that_host,/it_isn't_in_my_control/locals_file,_so_I_don't_treat_it_as_local._(#5.4.6)/
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.565228 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue[18077]: mail: all addreses are uncheckable - need to skip scanning (by deny mode)
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue[18077]: scan: the message(drweb.tmp.OjPjXQ) sent by  to [email protected] should be passed without checks, because contains uncheckable addresses
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18078]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18078]: from=
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18078]: [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18078]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18078]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18078]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18078]: starter: submitter[18080] exited normally
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.759155 bounce msg 14653532 qp 18077
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-remote-handlers[18081]: Handlers Filter before-remote for qmail started ...
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.774514 end msg 14653532
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.774772 new msg 14653538
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.774847 info msg 14653538: bytes 2084 from <> qp 18080 uid 2522
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.774967 starting delivery 16: msg 14653538 to remote [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-remote-handlers[18081]: from=
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.786072 status: local 0/10 remote 1/20
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-remote-handlers[18081]: [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.818171 delivery 16: failure: Sorry._Although_I'm_listed_as_a_best-preference_MX_or_A_for_that_host,/it_isn't_in_my_control/locals_file,_so_I_don't_treat_it_as_local._(#5.4.6)/
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.818291 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue[18083]: mail: all addreses are uncheckable - need to skip scanning (by deny mode)
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue[18083]: scan: the message(drweb.tmp.GEd8Z9) sent by #@[] to [email protected] should be passed without checks, because contains uncheckable addresses
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18084]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18084]: from=#@[]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18084]: [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18084]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18084]: recipient[3] = '[email protected]'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18084]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/[email protected]'
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-queue-handlers[18084]: starter: submitter[18086] exited normally
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.872161 bounce msg 14653538 qp 18083
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.878099 end msg 14653538
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.878179 new msg 14653536
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.878243 info msg 14653536: bytes 2685 from <#@[]> qp 18086 uid 2522
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.882385 starting delivery 17: msg 14653536 to remote [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.882482 status: local 0/10 remote 1/20
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-remote-handlers[18087]: Handlers Filter before-remote for qmail started ...
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-remote-handlers[18087]: from=#@[]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail-remote-handlers[18087]: [email protected]
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.921001 delivery 17: failure: Sorry._Although_I'm_listed_as_a_best-preference_MX_or_A_for_that_host,/it_isn't_in_my_control/locals_file,_so_I_don't_treat_it_as_local._(#5.4.6)/
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.926227 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.950863 triple bounce: discarding bounce/14653536
Nov 19 17:00:05 h1232389 qmail: 1195488005.990107 end msg 14653536
Nov 19 17:04:03 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 81.169.163.92:36234 (mout22.stratoserver.net)
Nov 19 17:08:36 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 201.86.195.134:50467 (201.86.195.134.adsl.gvt.net.br)
Nov 19 17:08:37 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 201.86.195.134:50474 (201.86.195.134.adsl.gvt.net.br)
Nov 19 17:12:10 h1232389 imapd: 1195488730.676851 LOGOUT, ip=[80.187.96.2], rcvd=10, sent=306, maildir=/
Nov 19 17:12:45 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 24.91.77.47:1199 (c-24-91-77-47.hsd1.ma.comcast.net)
Nov 19 17:14:33 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 62.211.166.120:35530 (foerg-online.de)
Nov 19 17:20:10 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 88.1.237.180:13735 (180.red-88-1-237.dynamicip.rima-tde.net)
Nov 19 17:20:48 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 71.2.35.210:11892 (nj-71-2-35-210.dhcp.embarqhsd.net)
Nov 19 17:23:30 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 125.27.189.186:2547 (125-27-189-186.adsl.totbb.net)
Nov 19 17:25:03 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 125.27.189.186:3186 (125-27-189-186.adsl.totbb.net)
Nov 19 17:25:13 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 222.223.71.138:36726 (138.71.223.222.broad.qh.he.dynamic.163data.com.cn)
Nov 19 17:26:28 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 125.27.189.186:3698 (125-27-189-186.adsl.totbb.net)
Nov 19 17:28:13 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 125.27.189.186:4189 (125-27-189-186.adsl.totbb.net)
Nov 19 17:29:31 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 125.27.189.186:1504 (125-27-189-186.adsl.totbb.net)
Nov 19 17:31:06 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 201.19.215.236:61550 (20119215236.user.veloxzone.com.br)
Nov 19 17:38:11 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 69.59.73.150:41591 (host-69-59-73-150.nctv.com)
Nov 19 17:43:54 h1232389 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 98.196.135.25:55913 (c-98-196-135-25.hsd1.tx.comcast.net)
kantiran
So....,
musste erst ein bischen suchen.
Hier nun die apache Plesk-Logs aus:
"/usr/local/psa/admin/..."
httpsd_access_log:
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:49 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_summary-report_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:49 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_traffic_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/arrow_up.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/ok.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/on.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/htype_vrt_hst.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/open_in_browser.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_remove-selected_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_global-changes_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_change-owner_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:50 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_show_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:51 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/search_hide.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:51 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_show-all_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:51 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/search_show.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:51 +0100] "GET /domains/dom_ctrl.php3?dom_id=1&previous_page=domains HTTP/1.1" 200 4004
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:52 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_disable_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:52 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_report_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:52 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_limits_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:52 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_domain-aliases_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:52 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_domain-user_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:52 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_backup_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:52 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_custom-buttons_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:52 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_databases_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_web-apps-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_setup_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_delete_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_web-users_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_subdomains_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_directories_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_anonymous-ftp-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_log-manager_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:53 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_sshterm-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:54 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_crontab-win_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:54 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_preview_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:54 +0100] "GET /images/custom_buttons/-R3WfTh HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:54 +0100] "GET /images/custom_buttons/-HJkiIC HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:54 +0100] "GET /images/custom_buttons/-RGvNp3 HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:54 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_set-as-default_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:54 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_uplevel_bg.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:54 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_bg-disabled.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:55 +0100] "GET /greylisting/index.php?dom_id=1&dom_name=foerg-online.de&cl_id=2&previous_page=dom_ctrl HTTP/1.1" 200 6270
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:56 +0100] "GET /javascript/common.js HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:56 +0100] "GET /greylisting/toggle_block.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:56 +0100] "GET /greylisting/pixel.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:56 +0100] "GET /greylisting/toggle_pass.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:56 +0100] "GET /greylisting/toggle.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:54:57 +0100] "GET /greylisting/help_ico.gif HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:55:12 +0100] "POST /greylisting/index.php?dom_name=foerg-online.de&action=domain HTTP/1.1" 200 116113
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:55:35 +0100] "POST /greylisting/index.php?dom_name=foerg-online.de&action=domain HTTP/1.1" 200 116161
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:55:50 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=domain&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 6322
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:55:57 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=domain&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 6322
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:56:02 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=whitelist&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 2569
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:56:11 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=whitelist&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 2569
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:56:15 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=domain&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 6322
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:56:47 +0100] "GET /logout.php3 HTTP/1.1" 200 291
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:56:48 +0100] "GET /login.php3?previous_page=logout HTTP/1.1" 200 620
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:56:48 +0100] "GET /top.php3 HTTP/1.1" 200 764
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:56:48 +0100] "GET /login_up.php3 HTTP/1.1" 200 1929
127.0.0.1 - - [25/Nov/2007:11:59:10 +0100] "POST /check-plesk.php HTTP/1.1" 200 912
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:56 +0100] "GET /?previous_page=login_up HTTP/1.1" 200 862
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:57 +0100] "GET /javascript/common.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 10183
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:58 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 2550
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:58 +0100] "GET /login.php3?previous_page=index HTTP/1.1" 200 620
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:58 +0100] "GET /javascript/chk.js.php HTTP/1.1" 200 8450
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:59 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/general.css HTTP/1.1" 200 1579
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:59 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/custom.css HTTP/1.1" 200 7468
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:59 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/tabs.css HTTP/1.1" 200 1606
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:11:59:59 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/double-list-control.css HTTP/1.1" 200 2512
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:00 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/buttons.css HTTP/1.1" 200 35931
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:00 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/layout.css HTTP/1.1" 200 7320
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:00 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/desktop.css HTTP/1.1" 200 6119
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:01 +0100] "GET /login_up.php3 HTTP/1.1" 200 1929
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:01 +0100] "GET /javascript/main.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 514
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:01 +0100] "GET /javascript/chk.js.php?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 8450
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:01 +0100] "GET /top.php3 HTTP/1.1" 200 764
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:01 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/top/custom.css HTTP/1.1" 200 1912
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:01 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/top/layout.css HTTP/1.1" 200 82
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:01 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/loading.gif HTTP/1.1" 200 3209
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:02 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/semi-transparent.gif HTTP/1.1" 200 607
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:02 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/def_plesk_logo.gif HTTP/1.1" 200 1296
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:02 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/login-header.gif HTTP/1.1" 200 10841
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:02 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_bg.gif HTTP/1.1" 200 463
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:02 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/top_bg.jpg HTTP/1.1" 200 285
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:02 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/top_body_bg.jpg HTTP/1.1" 200 3857
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:02 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/vz_top.gif HTTP/1.1" 200 248
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:07 +0100] "POST /login_up.php3 HTTP/1.1" 200 285
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:08 +0100] "GET /?previous_page=login_up HTTP/1.1" 200 630
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:08 +0100] "GET /javascript/frameset.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 2669
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:08 +0100] "GET /top.php3 HTTP/1.1" 200 960
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:09 +0100] "GET /left.php3 HTTP/1.1" 200 2095
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:09 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/1x1 HTTP/1.1" 200 43
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:09 +0100] "GET /javascript/leftframe.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 1015
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:09 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_logout.gif HTTP/1.1" 200 670
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:10 +0100] "GET /plesk/dashboard/?context=dashboard HTTP/1.1" 200 7192
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/body_bg.gif HTTP/1.1" 200 65
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/gauge/begin-filled.gif HTTP/1.1" 200 104
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/gauge/fill.gif HTTP/1.1" 200 70
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/gauge/empty.gif HTTP/1.1" 200 54
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/gauge/end-empty.gif HTTP/1.1" 200 100
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/bar_close.gif HTTP/1.1" 200 125
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_customize_bg.gif HTTP/1.1" 200 565
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/tabs/bg.gif HTTP/1.1" 200 73
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:12 +0100] "GET /javascript/conhelp.js.php HTTP/1.1" 200 161138
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/dBox-header-left.gif HTTP/1.1" 200 73
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/dBox-header-right.gif HTTP/1.1" 200 1337
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_hide-dBox_bg.gif HTTP/1.1" 200 590
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/news-header-bg.gif HTTP/1.1" 200 104
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/left/custom.css HTTP/1.1" 200 1635
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/file_text.gif HTTP/1.1" 200 1037
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /images/news/autoinstaller HTTP/1.1" 200 985
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/left/layout.css HTTP/1.1" 200 2721
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /images/news/kaspersky HTTP/1.1" 200 780
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /images/news/awstats HTTP/1.1" 200 897
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/topleft.gif HTTP/1.1" 200 55
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/1x1.gif HTTP/1.1" 200 43
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/topright.gif HTTP/1.1" 200 65
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_dashboard.gif HTTP/1.1" 200 616
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_clients.gif HTTP/1.1" 200 610
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_domains.gif HTTP/1.1" 200 378
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_modules.gif HTTP/1.1" 200 1032
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_sessions.gif HTTP/1.1" 200 403
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_help.gif HTTP/1.1" 200 649
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/swsoft-small-logo.gif HTTP/1.1" 200 401
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /images/news/mysql5 HTTP/1.1" 200 1007
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /images/news/serversettingsbackup HTTP/1.1" 200 902
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /images/news/mimp HTTP/1.1" 200 1019
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /images/news/desktop HTTP/1.1" 200 982
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /images/news/watchdog2 HTTP/1.1" 200 861
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /images/news/remote_db HTTP/1.1" 200 793
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /images/news/mail_queue HTTP/1.1" 200 755
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/dBox-footer-bg.gif HTTP/1.1" 200 147
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_hide-toolbar_bg.gif HTTP/1.1" 200 1092
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_server.gif HTTP/1.1" 200 614
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_new-client_bg.gif HTTP/1.1" 200 1110
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:14 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/taskLink-bg.gif HTTP/1.1" 200 52
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_new-domain_bg.gif HTTP/1.1" 200 1075
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_mail-name-add_bg.gif HTTP/1.1" 200 962
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_db-new_bg.gif HTTP/1.1" 200 1089
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_ip-aliasing_bg.gif HTTP/1.1" 200 648
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_restart-services_bg.gif HTTP/1.1" 200 1197
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_interface-management_bg.gif HTTP/1.1" 200 1533
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_file-manager_bg.gif HTTP/1.1" 200 1198
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_autoinstaller_bg.gif HTTP/1.1" 200 784
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_change-passwd_bg.gif HTTP/1.1" 200 834
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_support_bg.gif HTTP/1.1" 200 1165
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_custom_btn.gif HTTP/1.1" 200 1037
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:15 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_stats_bg.gif HTTP/1.1" 200 341
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:16 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_bg.jpg HTTP/1.1" 200 315
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:16 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_corner_bg.gif HTTP/1.1" 200 2179
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:16 +0100] "GET /domains/domains.php3?context=domains HTTP/1.1" 200 4609
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:16 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/ok.gif HTTP/1.1" 200 1073
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:16 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/arrow_up.gif HTTP/1.1" 200 61
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:16 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/on.gif HTTP/1.1" 200 1071
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:16 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/htype_vrt_hst.gif HTTP/1.1" 200 1076
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/open_in_browser.gif HTTP/1.1" 200 1071
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_domain-templates_bg.gif HTTP/1.1" 200 1074
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_summary-report_bg.gif HTTP/1.1" 200 1095
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_traffic_bg.gif HTTP/1.1" 200 1047
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_remove-selected_bg.gif HTTP/1.1" 200 1042
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_global-changes_bg.gif HTTP/1.1" 200 1085
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_change-owner_bg.gif HTTP/1.1" 200 1052
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_show_bg.gif HTTP/1.1" 200 564
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/search_hide.gif HTTP/1.1" 200 243
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_search_bg.gif HTTP/1.1" 200 1017
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:17 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_show-all_bg.gif HTTP/1.1" 200 1062
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:18 +0100] "GET /domains/dom_ctrl.php3?dom_id=1&previous_page=domains HTTP/1.1" 200 4004
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_set-as-default_bg.gif HTTP/1.1" 200 1025
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_uplevel_bg.gif HTTP/1.1" 200 1010
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_disable_bg.gif HTTP/1.1" 200 1140
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_report_bg.gif HTTP/1.1" 200 1095
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_limits_bg.gif HTTP/1.1" 200 633
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_domain-aliases_bg.gif HTTP/1.1" 200 1455
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_domain-user_bg.gif HTTP/1.1" 200 724
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_backup_bg.gif HTTP/1.1" 200 1084
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_custom-buttons_bg.gif HTTP/1.1" 200 1127
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_mail_bg.gif HTTP/1.1" 200 596
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_dns_bg.gif HTTP/1.1" 200 666
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_databases_bg.gif HTTP/1.1" 200 1151
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_certificates_bg.gif HTTP/1.1" 200 667
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_web-apps-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 929
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_setup_bg.gif HTTP/1.1" 200 1069
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_delete_bg.gif HTTP/1.1" 200 1079
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_web-users_bg.gif HTTP/1.1" 200 1090
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_subdomains_bg.gif HTTP/1.1" 200 951
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_directories_bg.gif HTTP/1.1" 200 1197
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_anonymous-ftp-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 500
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_log-manager_bg.gif HTTP/1.1" 200 748
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_sshterm-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 618
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_crontab-win_bg.gif HTTP/1.1" 200 936
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_site-apppkgs-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 1181
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_preview_bg.gif HTTP/1.1" 200 1587
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /images/custom_buttons/-R3WfTh HTTP/1.1" 200 1653
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /images/custom_buttons/-HJkiIC HTTP/1.1" 200 1653
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:20 +0100] "GET /images/custom_buttons/-RGvNp3 HTTP/1.1" 200 1653
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:23 +0100] "GET /greylisting/index.php?dom_id=1&dom_name=foerg-online.de&cl_id=2&previous_page=dom_ctrl HTTP/1.1" 200 6322
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:23 +0100] "GET /javascript/common.js HTTP/1.1" 200 10183
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:24 +0100] "GET /greylisting/pixel.gif HTTP/1.1" 200 43
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:24 +0100] "GET /greylisting/toggle.gif HTTP/1.1" 200 70
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:24 +0100] "GET /greylisting/toggle_block.gif HTTP/1.1" 200 70
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:24 +0100] "GET /greylisting/toggle_pass.gif HTTP/1.1" 200 70
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:24 +0100] "GET /greylisting/help_ico.gif HTTP/1.1" 200 630
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:27 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=domain&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 6322
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:30 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=whitelist&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 2569
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:32 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=whitelist&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 2569
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:34 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=overview&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 6395
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:36 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=whitelist&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 2569
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:46 +0100] "GET /server/server.php3?context=server HTTP/1.1" 200 3912
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:46 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_setup-cert_bg.gif HTTP/1.1" 200 1071
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:46 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_system-time_bg.gif HTTP/1.1" 200 1198
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:46 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_key-info_bg.gif HTTP/1.1" 200 1110
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:46 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_comp-info_bg.gif HTTP/1.1" 200 1101
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:46 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_statistics_bg.gif HTTP/1.1" 200 1024
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_mail-group_bg.gif HTTP/1.1" 200 628
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_database-servers_bg.gif HTTP/1.1" 200 1573
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_skeleton_bg.gif HTTP/1.1" 200 1042
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_maillists_bg.gif HTTP/1.1" 200 1061
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_cf-configure-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 296
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_spam-assassin-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 1100
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_migration-manager_bg.gif HTTP/1.1" 200 1584
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_logo_bg.gif HTTP/1.1" 200 898
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_session-setup_bg.gif HTTP/1.1" 200 676
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_server-preferences_bg.gif HTTP/1.1" 200 1027
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_notifications_bg.gif HTTP/1.1" 200 1092
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:47 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_action-log_bg.gif HTTP/1.1" 200 959
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:48 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_eventmgr_bg.gif HTTP/1.1" 200 760
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:48 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_edit_bg.gif HTTP/1.1" 200 1071
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:48 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_access_bg.gif HTTP/1.1" 200 1273
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:48 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_reboot_bg.gif HTTP/1.1" 200 1122
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:48 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_shutdown_bg.gif HTTP/1.1" 200 1139
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:56 +0100] "GET /server/actionlog.php?previous_page=server HTTP/1.1" 200 4042
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:56 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_ok_bg.gif HTTP/1.1" 200 861
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:00:56 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_cancel_bg.gif HTTP/1.1" 200 615
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:01:07 +0100] "GET /logout.php3 HTTP/1.1" 200 291
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:01:07 +0100] "GET /login.php3?previous_page=logout HTTP/1.1" 200 620
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:01:08 +0100] "GET /top.php3 HTTP/1.1" 200 764
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:01:08 +0100] "GET /login_up.php3 HTTP/1.1" 200 1929
httpsd_error_log:
[Sun Nov 25 11:58:29 2007] [notice] caught SIGTERM, shutting down
Processing config directory: /usr/local/psa/admin/conf/httpsd.*.include
[Sun Nov 25 11:59:02 2007] [notice] Apache configured -- resuming normal operations
[Sun Nov 25 11:59:02 2007] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
Gruß,
kantiran
OKay, dann setze mal einen Request auf den Teil des GCP's ab der nicht geht, und dann schicke post mal nen Auszug aus den folgenden LOGs:
httpds_access.log
httpds_error.log
suexec.log (aus var/log)
Haggy
Hier die Logs nachdem ich versucht habe die betreffenden
Seiten im Greylisting Control Panel aufzurufen.
httpsd_access:
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:08 +0100] "GET /?previous_page=login_up HTTP/1.1" 200 862
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:09 +0100] "GET /javascript/common.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 10183
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:10 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 2550
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:10 +0100] "GET /login.php3?previous_page=index HTTP/1.1" 200 620
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:10 +0100] "GET /javascript/chk.js.php HTTP/1.1" 200 8450
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:10 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/general.css HTTP/1.1" 200 1579
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:10 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/custom.css HTTP/1.1" 200 7468
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/tabs.css HTTP/1.1" 200 1606
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/double-list-control.css HTTP/1.1" 200 2512
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/buttons.css HTTP/1.1" 200 35931
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/layout.css HTTP/1.1" 200 7320
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:11 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/main/desktop.css HTTP/1.1" 200 6119
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /login_up.php3 HTTP/1.1" 200 1929
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /top.php3 HTTP/1.1" 200 764
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /javascript/main.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 514
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/top/custom.css HTTP/1.1" 200 1912
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /javascript/chk.js.php?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 8450
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/top/layout.css HTTP/1.1" 200 82
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/top_bg.jpg HTTP/1.1" 200 285
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/def_plesk_logo.gif HTTP/1.1" 200 1296
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:12 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/top_body_bg.jpg HTTP/1.1" 200 3857
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/loading.gif HTTP/1.1" 200 3209
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/vz_top.gif HTTP/1.1" 200 248
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/semi-transparent.gif HTTP/1.1" 200 607
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/login-header.gif HTTP/1.1" 200 10841
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:13 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_bg.gif HTTP/1.1" 200 463
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:18 +0100] "POST /login_up.php3 HTTP/1.1" 200 285
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:18 +0100] "GET /?previous_page=login_up HTTP/1.1" 200 630
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:18 +0100] "GET /javascript/frameset.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 2669
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:19 +0100] "GET /top.php3 HTTP/1.1" 200 960
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:19 +0100] "GET /left.php3 HTTP/1.1" 200 2095
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:19 +0100] "GET /javascript/leftframe.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 200 1015
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:19 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/1x1 HTTP/1.1" 200 43
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:20 +0100] "GET /plesk/dashboard/?context=dashboard HTTP/1.1" 200 7196
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_logout.gif HTTP/1.1" 200 670
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:20 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/body_bg.gif HTTP/1.1" 200 65
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:21 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/gauge/begin-filled.gif HTTP/1.1" 200 104
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:21 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/gauge/fill.gif HTTP/1.1" 200 70
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:21 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/gauge/empty.gif HTTP/1.1" 200 54
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:21 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/gauge/end-empty.gif HTTP/1.1" 200 100
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:21 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/bar_close.gif HTTP/1.1" 200 125
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:21 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_customize_bg.gif HTTP/1.1" 200 565
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /javascript/conhelp.js.php HTTP/1.1" 200 161138
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/tabs/bg.gif HTTP/1.1" 200 73
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/dBox-header-left.gif HTTP/1.1" 200 73
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/dBox-header-right.gif HTTP/1.1" 200 1337
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_hide-dBox_bg.gif HTTP/1.1" 200 590
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/left/custom.css HTTP/1.1" 200 1635
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/news-header-bg.gif HTTP/1.1" 200 104
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/file_text.gif HTTP/1.1" 200 1037
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/css/left/layout.css HTTP/1.1" 200 2721
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:22 +0100] "GET /images/news/autoinstaller HTTP/1.1" 200 985
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /images/news/kaspersky HTTP/1.1" 200 780
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /images/news/awstats HTTP/1.1" 200 897
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/topleft.gif HTTP/1.1" 200 55
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/1x1.gif HTTP/1.1" 200 43
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/topright.gif HTTP/1.1" 200 65
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_dashboard.gif HTTP/1.1" 200 616
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_clients.gif HTTP/1.1" 200 610
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_domains.gif HTTP/1.1" 200 378
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_modules.gif HTTP/1.1" 200 1032
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_sessions.gif HTTP/1.1" 200 403
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_help.gif HTTP/1.1" 200 649
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/swsoft-small-logo.gif HTTP/1.1" 200 401
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /images/news/mysql5 HTTP/1.1" 200 1007
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /images/news/serversettingsbackup HTTP/1.1" 200 902
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /images/news/mimp HTTP/1.1" 200 1019
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /images/news/desktop HTTP/1.1" 200 982
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:23 +0100] "GET /images/news/watchdog2 HTTP/1.1" 200 861
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /images/news/remote_db HTTP/1.1" 200 793
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /images/news/mail_queue HTTP/1.1" 200 755
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/dBox-footer-bg.gif HTTP/1.1" 200 147
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_hide-toolbar_bg.gif HTTP/1.1" 200 1092
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_server.gif HTTP/1.1" 200 614
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_new-client_bg.gif HTTP/1.1" 200 1110
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/taskLink-bg.gif HTTP/1.1" 200 52
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_new-domain_bg.gif HTTP/1.1" 200 1075
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_mail-name-add_bg.gif HTTP/1.1" 200 962
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_db-new_bg.gif HTTP/1.1" 200 1089
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_ip-aliasing_bg.gif HTTP/1.1" 200 648
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_restart-services_bg.gif HTTP/1.1" 200 1197
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_interface-management_bg.gif HTTP/1.1" 200 1533
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_file-manager_bg.gif HTTP/1.1" 200 1198
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:24 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_autoinstaller_bg.gif HTTP/1.1" 200 784
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_change-passwd_bg.gif HTTP/1.1" 200 834
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_support_bg.gif HTTP/1.1" 200 1165
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_custom_btn.gif HTTP/1.1" 200 1037
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_stats_bg.gif HTTP/1.1" 200 341
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_search_bg.gif HTTP/1.1" 200 1017
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/tabs/left_on.gif HTTP/1.1" 200 185
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/tabs/right_on.gif HTTP/1.1" 200 1178
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/tabs/left.gif HTTP/1.1" 200 323
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/tabs/right.gif HTTP/1.1" 200 2520
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/tabs/right_last.gif HTTP/1.1" 200 2501
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_bg.jpg HTTP/1.1" 200 315
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:25 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/nav_corner_bg.gif HTTP/1.1" 200 2179
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:29 +0100] "GET /domains/domains.php3?context=domains HTTP/1.1" 200 4609
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:29 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/arrow_up.gif HTTP/1.1" 200 61
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:29 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/on.gif HTTP/1.1" 200 1071
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:29 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/ok.gif HTTP/1.1" 200 1073
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/htype_vrt_hst.gif HTTP/1.1" 200 1076
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/open_in_browser.gif HTTP/1.1" 200 1071
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_domain-templates_bg.gif HTTP/1.1" 200 1074
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_summary-report_bg.gif HTTP/1.1" 200 1095
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_traffic_bg.gif HTTP/1.1" 200 1047
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_remove-selected_bg.gif HTTP/1.1" 200 1042
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_change-owner_bg.gif HTTP/1.1" 200 1052
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_show_bg.gif HTTP/1.1" 200 564
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_global-changes_bg.gif HTTP/1.1" 200 1085
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/icons/search_hide.gif HTTP/1.1" 200 243
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:30 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_show-all_bg.gif HTTP/1.1" 200 1062
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:31 +0100] "GET /domains/dom_ctrl.php3?dom_id=1&previous_page=domains HTTP/1.1" 200 4004
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:31 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_set-as-default_bg.gif HTTP/1.1" 200 1025
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:31 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_uplevel_bg.gif HTTP/1.1" 200 1010
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:31 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_disable_bg.gif HTTP/1.1" 200 1140
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:31 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_report_bg.gif HTTP/1.1" 200 1095
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_limits_bg.gif HTTP/1.1" 200 633
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_domain-aliases_bg.gif HTTP/1.1" 200 1455
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_domain-user_bg.gif HTTP/1.1" 200 724
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_backup_bg.gif HTTP/1.1" 200 1084
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_custom-buttons_bg.gif HTTP/1.1" 200 1127
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_mail_bg.gif HTTP/1.1" 200 596
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_dns_bg.gif HTTP/1.1" 200 666
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_databases_bg.gif HTTP/1.1" 200 1151
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_certificates_bg.gif HTTP/1.1" 200 667
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_web-apps-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 929
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_setup_bg.gif HTTP/1.1" 200 1069
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_delete_bg.gif HTTP/1.1" 200 1079
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_web-users_bg.gif HTTP/1.1" 200 1090
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_subdomains_bg.gif HTTP/1.1" 200 951
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_directories_bg.gif HTTP/1.1" 200 1197
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:32 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_anonymous-ftp-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 500
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:33 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_log-manager_bg.gif HTTP/1.1" 200 748
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:33 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_sshterm-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 618
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:33 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_crontab-win_bg.gif HTTP/1.1" 200 936
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:33 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_site-apppkgs-disabled_bg.gif HTTP/1.1" 200 1181
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:33 +0100] "GET /skins/winxp.new.compact/images/btn_preview_bg.gif HTTP/1.1" 200 1587
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:33 +0100] "GET /images/custom_buttons/-R3WfTh HTTP/1.1" 200 1653
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:33 +0100] "GET /images/custom_buttons/-HJkiIC HTTP/1.1" 200 1653
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:33 +0100] "GET /images/custom_buttons/-RGvNp3 HTTP/1.1" 200 1653
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:41 +0100] "GET /greylisting/index.php?dom_id=1&dom_name=foerg-online.de&cl_id=2&previous_page=dom_ctrl HTTP/1.1" 200 6316
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:41 +0100] "GET /javascript/common.js HTTP/1.1" 200 10183
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:42 +0100] "GET /greylisting/pixel.gif HTTP/1.1" 200 43
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:42 +0100] "GET /greylisting/toggle.gif HTTP/1.1" 200 70
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:42 +0100] "GET /greylisting/toggle_block.gif HTTP/1.1" 200 70
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:42 +0100] "GET /greylisting/toggle_pass.gif HTTP/1.1" 200 70
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:46:42 +0100] "GET /greylisting/help_ico.gif HTTP/1.1" 200 630
84.155.87.3 - - [25/Nov/2007:12:47:49 +0100] "GET /javascript/newsfeeds.js.php?random=1 HTTP/1.1" 200 0
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:15 +0100] "GET /?previous_page=login_up HTTP/1.1" 200 637
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:15 +0100] "GET /javascript/frameset.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:15 +0100] "GET /javascript/common.js?plesk_version=psa-8.2.1-82070918.10 HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:15 +0100] "GET /javascript/chk.js.php HTTP/1.1" 200 8450
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:16 +0100] "GET /top.php3 HTTP/1.1" 200 960
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:16 +0100] "GET /domains/dom_ctrl.php3?previous_page=domains HTTP/1.1" 200 4004
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:16 +0100] "GET /left.php3 HTTP/1.1" 200 2095
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:16 +0100] "GET /javascript/conhelp.js.php HTTP/1.1" 304 -
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:18 +0100] "GET /greylisting/index.php?dom_id=1&dom_name=foerg-online.de&cl_id=2&previous_page=dom_ctrl HTTP/1.1" 200 6316
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:24 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=domain&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 6316
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:48:29 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=domain&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 6316
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:50:23 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=whitelist&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 2569
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:50:27 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=overview&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 6404
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:50:29 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=whitelist&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 2569
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:50:32 +0100] "GET /greylisting/index.php?action=whitelist&dom_name=foerg-online.de HTTP/1.1" 200 2569
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:50:38 +0100] "GET /logout.php3 HTTP/1.1" 200 291
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:50:38 +0100] "GET /login.php3?previous_page=logout HTTP/1.1" 200 620
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:50:39 +0100] "GET /top.php3 HTTP/1.1" 200 764
84.155.249.249 - - [25/Nov/2007:12:50:39 +0100] "GET /login_up.php3 HTTP/1.1" 200 1929
84.155.87.3 - - [25/Nov/2007:12:51:30 +0100] "GET /javascript/newsfeeds.js.php HTTP/1.1" 200 5
84.155.87.3 - - [25/Nov/2007:12:52:11 +0100] "GET /javascript/newsfeeds.js.php HTTP/1.1" 200 0
httpsd_error:
[Sun Nov 25 12:13:50 2007] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Sun Nov 25 12:14:19 2007] [notice] Apache configured -- resuming normal operations
[Sun Nov 25 12:14:19 2007] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
suexec:
[[2007-11-19 23:07:29]: uid: (10001/markus) gid: (2524/2524) cmd: test.fcgi
[2007-11-24 07:00:59]: uid: (10001/markus) gid: (2524/2524) cmd: test.fcgi
Gruß,
kantiran
Ich kann da nichts fehlerhaftes erkennen :-(
Kann es sein, das das GCP nicht komplett bei Dir installiert ist??
Ich werd das heute Abend einfach nochmals installieren.
Ist die Funktion auch abhängig von der greylist-Installation?
Bei Huschis Beschreibung gibt es ein Beispiel zur Anpassung für Plesk 7.5 ich habe aber Version 8.2.1.
Die betreffenden Teile "checkWhiteListDomain" existieren
aber auch nicht in meine local_scan.c
Bei mir steht da nur was von "checkWhiteListIP"
Gruß,
kantiran
Ok.
Hab das komplett neu installiert.
Bei der White/Blacklist klappt das nun.
Aber ist das richtig das das Fenster das ich angezeigt bekomme bei Domainübersicht genau das gleiche ist wie bei der Gesamtübersicht? Auch der Inhalt der Anzeige
ist identisch
Gruß,
kantiran
greylisting & passwoerter
Hey,
das hier verwendete, zusaetzliche greylisting programm, funktioniert das auch mit smtp-authentifizierung bzw. TLS?
hab dieses tool gefunden, greylite, das, falls auth oder tls oder was unbekanntes vom mailserver geschickt wird, dieses sofort an den plesk qmail weiterleitet, sprich der standard port 25 fuer alles verwendet werden kann.
Mij - Greylite qmail greylisting
ich habs nun ein bischen umgebaut, damit es statt sqlite (was zu locks fuehrt) mysql db's verwendet.
eine anpassung an das gcp waere da aber auch keine schlechte idee.
bye,
Ingo
