PHP 5.2.x RPMS fuer Suse 9.3 und MYSQL 5.x
error: 1064: nach mysql start
ich habe leider das gleiche Problem nach dem mysql start (/suse93/mysql-5.0.45-2) :(
Hats schon jmd gelöst?
(php5 update hat einwandfrei funktioniert)
Vielen Dank!
/mysql5update/suse93/mysql-5.0.45-2 # rpm -Uvh *.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:libmysqlclient15       ########################################### [ 11%]
   2:mysql-client           ########################################### [ 22%]
   3:mysql                  warning: /etc/my.cnf saved as /etc/my.cnf.rpmsave
########################################### [ 33%]
   4:libmysqlclient_r15     ########################################### [ 44%]
   5:libmysqlclient-devel   ########################################### [ 56%]
   6:mysql-bench            ########################################### [ 67%]
   7:mysql-debug            ########################################### [ 78%]
   8:mysql-test             ########################################### [ 89%]
   9:mysql-tools            ########################################### [100%]
insserv: script courier-imap-tune: service courier-authdaemon already provided!
insserv: script courier-imap-tune: service courier-imap already provided!
insserv: script courier-imap-tune: service courier-imap-ssl already provided!
insserv: script courier-imap-tune: service courier-pop3 already provided!
insserv: script courier-imap-tune: service courier-pop3-ssl already provided!
insserv: can not symlink(../vzquota, rc0.d/S08vzquota): File exists
insserv: can not symlink(../vzquota, rc1.d/S08vzquota): File exists
insserv: can not symlink(../vzquota, rc2.d/S08vzquota): File exists
insserv: can not symlink(../vzquota, rc3.d/S08vzquota): File exists
insserv: can not symlink(../vzquota, rc4.d/S08vzquota): File exists
insserv: can not symlink(../vzquota, rc5.d/S08vzquota): File exists
insserv: can not symlink(../vzquota, rc6.d/S08vzquota): File exists
# /etc/init.d/mysql start
Updating MySQL privilege database...
Looking for 'mysql' in: /usr/bin/mysql
Looking for 'mysqlcheck' in: /usr/bin/mysqlcheck
Running 'mysqlcheck'...
/usr/bin/mysqlcheck: Got error: 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual thaorresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FOR UPGRADE' at line 1en executing 'CHECK TABLE ...  FOR UPGRADE'
FATAL ERROR: Upgrade failed
        failed
mysql_fix_privilege_tables --user=admin --password=`cat /etc/psa/.psa.shadow`
Habe mysql-max entfernt , aber danach habe ich bekommen:
 mysql_fix_privilege_tables --user=admin --password=`cat /etc/psa/.p                  sa.shadow`
This script updates all the mysql privilege tables to be usable by
the current version of MySQL
Got a failure from command:
cat /usr/share/mysql/mysql_fix_privilege_tables.sql | /usr/bin/mysql --no-defaul                  ts --force --user=admin --host=localhost --database=mysql
Please check the above output and try again.
Running the script with the --verbose option may give you some information
of what went wrong.
If you get an 'Access denied' error, you should run this script again and
give the MySQL root user password as an argument with the --password= option
(plesk 8.2)
FOLGENDE PAKETE MÜSSEN VIA YAST UND DER ORIGINAL SUSE 9.3 QUELLE INSTALLIERT WERDEN:
- aspell
- aspell-en
- mm
Es kann sein das noch mehr Pakete fehlen, diese müssen ebenfalls via Yast und der Original Suse 9.3 Quelle installiert werden
Also wenn ich YAST öffne und ich nach diesen Paketen suche finde ich diese nicht.
Wo muss ich da genau suchen?
Razfaz
*EDIT*
Habe die Pakete über Webmin installert nun geht alles !!!
Jetzt habe ich doch ein Problem:
error: Failed dependencies:
libodbc.so.1 is needed by php5-odbc-5.2.5-1
libpq.so.3 is needed by php5-pgsql-5.2.5-1
Was kann ich machen?
so, ich habs endlich auch geschafft... bei mir lag das Problem an mysql 4, das musste ich deinstallieren.
Gruß,
David
Ich use die habe aber derzeitig n paar Probs beim RPM installen.
Er sagt ich benötige imap-2006c1/ welches ich von der Site auch installen wollte allerdings hat er dann gemerkert das es in use ist ...
Nutzt überhaupt noch jemand meine RPMs? Ansonste stelle ich die Uploads ein.
hi society!
ich nutze deine rpms (php, mysql, SA etc.) zurzeit auf 3 roots und 2 vservern mit suse 9.3 und komme regelmäßig um zu schauen, ob du neue packages gebastelt hast. ich finde es super, dass du sie hier zurechtgeschnitten anbietest....
kurz gesagt: JAAAAA ! :)
danke für deine mühe und top qualität :)
grüssle
KJ
Jeps ... also wenn ich das imap2006c1 rüberbügeln will:
libc-client.so is needed by (installed) php5-imap-5.2.5-1
Nach dem deinstallieren von php5-imap kommt dann:
file /etc/pam.d/imap from install of imap-2006c1_suse-51 conflicts with file from package psa-courier-imap-3.0.8-suse9.3.build84080425.19
EDIT: So nach dem deinstallien von dem Paket funzt nun soweit scheinbar schonmal alles :)
Ja du musste das Paket auch gleich mit in die Zeile reinehmen wenn du PHP installierst ;)
Sprich rpm -Uvh php-irgendwas php-nochwas libimapd-dingends
Weiste wie ich meine?
Hallo.
Ich bin ziemlich neu im linux bereich und habe da mal ne Frage zum rpm.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit php5-cli nachzuinstallieren?
Oder ist das bei der Installation enthalten?
In meiner Configure Command steht jedenfalls --disable-cli
und wie wenn ich fragen darf?
Wie gesagt ich begebe mich da auf Neuland, und mein erstes Serversystem ist das auch noch. ;)
Ansonsten muss ich sagen läuft der Server mit deinen rpms super.
danke
kurze Frage, ich suche seit Stunden eine original Install Quelle für SuSE 93 irgendwie ist alles weg vom Fenster aber komplett. Das aspell und mm fehlt nämlich, nicht zuletzt ist es wohl, falls es schief geht der einfachste Weg ins Yast zu gehen und alles wieder anzuklicken so wie es war. ;-)
Da SuSE 9.3 seid sicher über zwei Jahren nicht mehr supported wird (das hast Du sicherlich schon daran gemerkt, dass es seit Ewigkeiten keine neuen Online-Updates mehr gibt), wirst Du kaum einen öffentlichen Mirror finden, der die Quellen noch hat. Am ehesten wirst Du bei Deinem Provider fündig werden, sofern der noch Images mit dieser Version ausliefert. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine 9.3 DVD im Schrank rumliegen (ich habe nur 9.0).
EDIT: zu langsam, das kommt davon, wenn man beim Schreiben unterbrochen wird ;)
Huschi hat da schon sehr geholfen, danke!
Sicher kommt da in paar Wochen ne aktuelle SuSE drauf, aber wenn man Stress hat, da flickt man lieber die einzelnen Komponenten von Hand. Hat bis jetzt immer geklappt, aber sicher ist sicher ...
Mal schauen wie lange die bei HE das Teil noch online lassen.
