Absoluter Anfänger benötigt Hilfe bei Hardware. (POST prozess und nicht weiter)
Die Stecker sind mit dem 24 Pin Stecker und den (1x 8 Pin für CPU 1 und 1x CPU 2) denke ich schon richtig oder.
Ich glaube wirklich das Motherboard hat es hinter sich...
Sorry der Nachfrage aber das mit dem IPMI verstehe ich nicht ganz. Kann mir da jemand nen kurzen Denkanstoss geben?
Also sprich IPMI Port an Router anstecken und via Webserver den Fehlercode auslesen?
Grüße Andreas
Ja, CPU stimmt, ich dachte nach Deinem ersten Bild, dass Du nur CPU2 verkabelt hast. Ich hab schon gesehen, dass das auf dem Kopf ist.
Hast Du mal ohne GPU probiert? Weil wenn Du die nicht einspeist, kann der power fault gut von dort kommen.
Und wie gesagt, von C&D aus braucht mein Board 5-10 Minuten, bis das IPMI oben ist. Erst postet es so halb, und dann zählt meine Debug Anzeige von FF-00 runter, danach startet das Board neu. Das braucht seine Zeit, ich kürze das immer ab, indem ich den Reset drücke während es herunter zählt. Leider hast Du kein Debug Display.
Na komm, das bringen wir noch zum laufen.
Das IMPI simuliert Dir unter anderem eine Grafikkarte, Du kannst dem Rechner dann beim booten zusehen, dort siehst Du auch den Debug Code, ja. Probier das mal aus, im Router siehst Du die IP vom BMC.
Genau. IPMI einstecken, im Router IP raus finden, per Browser darauf zugreifen. Bei Remote Konsole siehst Du dann den Server starten und den Debug Code. Eventuell brauchst Du noch Java, bzw JRE dazu. Dann hast Du im Browser ein Fenster, wie wenn Du einen Bildschirm angehängt hättest.
Das BMC Modul simuliert Dir KVM, sozusagen. iKVM nennt man das.
IPMI ist ein Management Modul auf Deinem Server (BMC). Das hat einen Webserver und eine einfache Grafikkarte, ja. Damit Du bei Deinem Server keine Grafikkarte und Tastatur einstecken musst. Damit kannst Du auch ins BIOS, und so. Du kannst den Server darüber fernsteuern. Unter anderem.
Versuch mal die IP von dem Ding raus zu kriegen.
Sonst kannst Du mir per PM auch Deine Telefonnummer senden, dann rufe ich Dich an. Habe ja das EU Abo.
Wenn das BMC oben ist, leuchtet die System Status LED dauerhaft grün (ab S.104, 12.2). Erst ab dann kannst Du auf das IPMI zugreifen:
Nachdem ich hinten am Netzgerät eingeschaltet habe dauert es kurz dann kmmt die Grüne LED dauerhaft.
Am Frontpanel habe ich noch nichts gedrückt.
Angeschlossen habe ich es wie auf dem Bild am Dedicatet Managed Port. Auch nach ca. 10 Minuten warten und Refresh der Netzwerkeinstellung in der Fritzbox wird der Server nicht angezeigt. Habe ihn direkt mit der Fritzbox am Lan Port 2 direkt angeschlossen.
Habe jetzt auch mal probiert am VGA Port einen Monitor anzustecken um evtl. ins Bios zu kommen. aber der Monitor bleibt schwarz.
Danke schon mal für deine Geduld.
Hi
Wir haben per Telefon Support versucht, den Server ans laufen zu kriegen. Hat leider nicht geklappt. Wir haben ein Problem mit der Stromversorgung, der Buzzer macht
die Pieptöne sind 1xkurz kurze Pause 5xKurz kurze Pause 4x Kurz kurze Pause 2x Kurz
Das ist laut Seite 123 "Power Fault".
Die ID LED geht nach kurzer Zeit aus, die System Status LED leuchtet dann dauerhaft grün. Nach mir sollte BMC dann oben und IPMI erreichbar sein? Auf das IPMI sind wir leider nicht gekommen. VGA geht auch nicht. Der TE meinte am Management Port leuchten/blinken die LEDs, aber er bekommt keinen entsprechenden Client angezeigt an seiner Fritzbox. Was mich auch stutzig macht ist, dass das BMC laut den beiden LEDs nach C&D nach wenigen Sekunden schon online sein soll. Bei mir geht das mehrere Minuten.
Statt eines 7 Segment Debug Displays hat er 8 LEDs, wo man sich den Debug Code ableiten kann. Aber die bleiben alle dunkel, egal was wir probiert haben. Spricht das für Code 00? Das wäre dann Clear Post Code.
Wenn er von C&D Spannung anlegt und den Power Taster betätigt, dann geht nach sehr kurzer Zeit das BMC online, wie oben beschrieben. Noch vor dem Post. Danach piepst eben der Power Fault, aber die Debug LEDs bleiben dunkel. Auch die Lüfter drehen nicht.
Netzteil hat er nachgemessen, nach ihm ist das ok. Ich traue ihm auch zu, das richtig gemacht zu haben. Wir haben wohl irgendwo einen Kurzen. Ich habe ihm gesagt, er soll mal alles nackig machen und das Mainboard auf einem Karton testen, damit wir einen Kurzen im Gehäuse ausschliessen können.
Vielleicht hat ja von Euch noch Einer ne Idee? Ich bin gerade mit meinem Latein am Ende. Aber denke nicht, dass er wegen zwei falsch gesetzten Abstandshalter gleich das Board oder die CPU gebrickt hat. Bin ziehmlich überzeugt davon, dass die Hardware noch ok ist.
Bin allerdings auch kein Profi. Hatte erst eine Handvoll echte Server Bretter hier.
Hallo, ich bins wieder. Ich habe heute das neue Board bekommen und getestet.
Habe jetzt die CPU + Lüfter eingebaut und das vorher getestete Netzteil wieder angeschlossen.
Scheinbar habe ich doch das Motherboard mit den falsch gesetzten Abstandshaltern zerstört.
Jetzt bin ich einen kleinen Schritt weiter.
Der Server lässt sich jetzt über den Power Button Starten. Die Lüfter drehen sich jetzt.
Habe einen Monitor angeschlossen, der jetzt auch was Anzeigt.
Blöderweise bleibt er gleich stehen und bringt mir einen Fatal Error.
Auf den POST LED Leuchten meines Erachtens die beiden oberen Rechten (Orangen) LED´s dauerhaft und ich haben einen ständig anhaltenden
Beep, Beep, Beep, Beep, ... Ton.
Werde hier aus der Tabelle des Manuels nicht schlau.
Auf dem Bildschirm steht: System Encounter a stop Error.
Aktuell habe ich nur auf dem ersten M.2 Steckplatz eine SSD angeschlossen.
Denkt Ihr die CPU hat auch noch was abbekommen?
Grüße Andreas
Evtl. der RAM defekt? Wenn es die SSD wäre, würde er zumindest bis zu dem Teil kommen, an dem der Bootloader des Systems laden würde. (Kann aber auch sein das ich da falsch liege)
@MarroniJohny
anbei ein paar Fotos. Bei den POST CODE LED´s würde ich behaupten das die oberen Linken Orange dauerhaft leuchten. Sonst sind alles aus.
Die System Status LED blinkt grün.
@Milchbroetchen das mit dem RAM könnte natürlich auch sein, das die wegen dem falsch gesetzten Abstandshalter Schaden genommen haben.
Grüße Andreas
Habe jetzt gerade nochmal 2 Arbeitsspeicher Riegel entfernt.
Jetzt ist der POST Code weg. Er piept zwar noch die ganze Zeit, komme jetzt aber ins BIOS.
So wie ich das jetzt gelesen habe muss ich die Firmware aktualisieren, das muss ich mir erst noch anschauen.
Grüße Andreas
Merke: erst IPMI upgraden, dann BIOS
Laut Foto sind es die rechten beiden LEDs. Den Postcode 0011, 0000 finde ich irgendwie nicht in der Liste. Das wäre wohl 30 in hex. Bleibt er so dauerhaft stehen?
@MarroniJohny
meine FritzBox finden den Server nicht. Muss ich im BIOS das IPMI aktivieren? Habe mich schon mal durchgeklickt aber nichts gefunden.
Der POST Code ist jetzt nach entfernen 2er Arbeitsspeicher weg.
Im BIOS kannst Du dem IPMI auch eine fixe IP vergeben. Unter BMC oder so. Da siehst Du auch die MAC Adresse des Controllers.
Das man IPMI deaktivieren könnte, ist mir nicht bekannt. Zumindest nicht im BIOS. Bei mir kann man VGA per Jumper auf dem Board deaktivieren. Aber das läuft ja jetzt bei Dir.
Das das Board ziemlich lautstark jede Sekunde piept kann am alten Firmware Update liegen?
Muss die Kiste zwischenzeitlich ausschalten, sonst meinen meine Nachbarn der Rauchmelder ist angegangen...
Unter BMC habe ich jetzt eine fixe IP 192.168.1.51 eingestellt. Subnetz 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1
wenn ich jetzt in der URL (Firefox) nur die IP eingebe sagt er mir Seiten Ladefehler.
