PHP 5.2.x RPMS fuer Suse 9.3 und MYSQL 5.x
society
Suse 9.3 (32BIT)
Verfügbare Pakete
PHP: 5.2.6 ( inkl. Suhosin )
Manuelle Installation: http://rpms.serversupportforum.de/suse93/
NOCHMAL: BITTE BACKUP ERSTELLEN ODER SEIN LASSEN WENN MAN KEINE AHNUNG HAT!
Installation für Plesk 7/8 unter Suse 9.3 (Dank an Uri, Bodoman und den Rest der Leuten im Thread):
VORSICHT: Watchdog von Plesk startet beim Beenden ev. wieder den alten MySQL Prozess!! (danke an rethus)
MySQL 5 (MySQL 4 NICHT LÖSCHEN!)
# MySQL Stoppen
/etc/init.d/mysql stop
cd /root
mkdir mysql5update
cd mysql5update
#Alles Downloaden
wget -r -np -nH -l1 [URL]http://rpms.serversupportforum.de/suse93/mysql-5.0.51b[/URL]
#Div Pakete Löschen
rm mysql-*.src.rpm
rm mysql-Max-*.i586.rpm
#Installieren bzw. Updaten
 rpm -Uvh *.rpm
#MySQL Starten, jetzt werden alle Datenbanken Konvertiert!
 /etc/init.d/mysql start
Libtidy
cd /root
mkdir tidy
cd tidy
#Alles Downloaden
wget -r -np -nH -l1 [URL]http://rpms.serversupportforum.de/suse93/libtidy/[/URL]
rpm -Uvh *.rpm
Libedit
cd /root
mkdir libedit
cd libedit
#Alles Downloaden
wget -r -np -nH -l1 [URL]http://rpms.serversupportforum.de/suse93/libedit/[/URL]
rpm -Uvh *.rpm
FOLGENDE PAKETE MÜSSEN VIA YAST UND DER ORIGINAL SUSE 9.3 QUELLE INSTALLIERT WERDEN:
- aspell
- aspell-en
- mm
Es kann sein das noch mehr Pakete fehlen, diese müssen ebenfalls via Yast und der Original Suse 9.3 Quelle installiert werden
PHP 5.2.x:
Komplett PHP4 mit Yast deinstallieren und Abhängigkeiten Ignorieren!
Falls PHP 5.1.x installiert ist muss folgendes Paket auch deinstalliert werden: php5-filepro
Auch den psa-php4-configurator muss gelöscht werden
cd /root
mkdir php5update
cd php5update
#Alles Downloaden
wget -r -np -nH -l1 [URL]http://rpms.serversupportforum.de/suse93/php-5.2.6[/URL]
#Div Pakete Löschen
rm php5-debuginfo-*.i586.rpm
rm php5-*.src.rpm
# Nur Ausfuehren wenn bereits PHP 5.0.3 Original von Suse installiert ist
# rpm -e php5-dbx-5.0.3-14 php5-dio-5.0.3-14 php5-readline-5.0.3-14 php5-yp-5.0.3-14 php5-fam-5.0.3-14
rpm -Uvh *.rpm
Plesk 7/8
Plesk Autoinstaller ausführen und alle Pakete installieren lassen damit die
PHP5 Kompatibilität installiert wird
/usr/local/psa/bin/autoinstaller
Restarten:
/etc/init.d/mysql restart
/etc/init.d/apache2 restart
Horde bei 7.5.x HowTo (Danke an Uri)
cd /usr/share/php5/PEAR
php5 pearcmd.php upgrade DB
Es wird dann eine neue DB.php erstellt werden. Diese dann nach Horde kopieren und die alte DB.php die nur mit PHP4 lauffähig war überschreiben
cp -a DB.php /usr/share/php5/PEAR/DB/ /usr/share/psa-horde/pear/
Danach sollte Horde wieder funktionieren
DIE PAKETE FUNKTIONIEREN NICHT MIT DER 64BIT SUSE VERSION!!! UND BENÖTIGEN DIE MYSQL 5.x RPMS INSTALLIERT!
Beim versuch mySQL wieder zu starten erhalte ich folgendes:
hxxxxxx:~/mysql5update # /etc/init.d/mysql restart
Restarting service MySQL
Shutting down service MySQL done
Updating MySQL privilege database...
Looking for 'mysql' in: /usr/bin/mysql
Looking for 'mysqlcheck' in: /usr/bin/mysqlcheck
Running 'mysqlcheck'...
/usr/bin/mysqlcheck: Got error: 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FOR UPGRADE' at line 1 when executing 'CHECK TABLE ... FOR UPGRADE'
FATAL ERROR: Upgrade failed
failed
Kannst du mir weiterhelfen?
Tja hast dich wohl nich schritt für schritt ans HowTo gehalten ich sehe nirgends was von mysql restart.
Dann wird wohl dort der Fehler liegen..... Restart niemals nach nen Update machen... man man
Das hatte ich danach versucht, beim ersten start natürlich "/etc/init.d/mysql start" aber es erschien der selbe Fehler.
Vor dem Update war der Server auch gestoppt.
PHP 5.2.3 konnte ich ohne Probleme installieren. Ich werde es heute nochmal nach deiner Anleitung probieren.
Unter der 32 Bit Variante von Suse 9.3 funktioniert es bei mir DEFINITIV einwandfrei.
Kann man irgendwo noch umstellen, dass auch PHP-Code der nur mit <? eingeleitet wird akzeptiert wird? Bei mir ists derzeit nur möglich mit <?php zu öffnen ...
Hallo voodoo44!
Das kannst Du in der php.ini einstellen. Schau dir mal die Doku dazu an.
Gruß flyingoffice
Hehe, erst wollen alle PHP mit MySQL 5 und nun kommen Fragen zu ohne MySQL 5. :D
Wie gut das ich meine immer selbst rebuilde. ;)
Sollte auch eine Möglichkeit für den Rest hier sein, der mit Kleinigkeiten der RPMs nicht zufrieden ist.
Solangs dann keine Probs mit Plesk gibt. :p
Mal noch 2 Fragen dazu:
1) Ich habe noch php 4.3.10-14.37 & mySQL 4.1.10a-3.8! Kann ich dann diese Anleitung auch dafür nutzen das in einem Wisch alles upzudaten?
2)
Muß das nicht /etc/init.d/mysql start heissen? ;)
Ja habe ich.... hatte nach meinen eigenen Update Plesk 8.1 auf Plesk 8.2 geupdated.
Aber dran denken.... IMMER SCHÖN BACKUP MACHEN!!!
P.S.: Neue MySQL 5.0.45 ist Online ;-)
Habe nochmal versucht das Upgrade durchzuführen, exakt der selbe Fehler tritt wieder auf.
Anscheinend gibt es Probleme mit dem konvertieren der Datenbanken in mySQL5.
Erst mal Danke für die gute Anleitung: Ich habe alles so gemacht wie beschrieben, nur PHP will nicht richtig!
Beim Ausführen von Skripten kommt die Meldung:
Fehlermeldung:
Premature end of script headers: kontakt_send.php
Error_log:
Error in suphp.c on line 81: execl() failed (No such file or directory)
Tante Google sagt Rechte, ich sag mal nein weil nix geändert und zu execl() gibt nicht wirklich was ...
Ich bin ein ein klein wenig weiter. Suphp will nicht richtig! (suphp noch gegen PHP4 gelinkt?????) Jemand einen Tip für mich? How to?
System: Suse 9.3 und Serveradmin24.
