Plesk Spamdyke Control Panel
Hi haggybear,
ein klasse Addon. Tausend Dank.
Die Installation lief ohne Probleme.
Im huschi howto steht, daß spamdyke etwas unausgreift ist und sich die Prozesse ab und an mal aufhängen? Ist das noch so?
Habe nämlich kein killall eingesetzt.
Vielen Dank für die Info
ich habe leider doch auf einmal ein Problem. Und zwar möchte ich das Greylisting Domainbezogen nutzen. Also stelle ich das in der Konfig ein und gehe unter irgendeiner Domain auf Spamdyke und versuche Greylisting von deaktiv auf aktiv zu setzen. Aber er springt immer zurück auf deaktiv.
Rechte sind gesetzt.
Er logt fleißig in die Datenbank und läßt auch durch, aber greylistet nur im Greylisting Global/Serverweit. Wo soll ich ansetzen? Danke
CentOS 5.4-64bit
Plesk 9.3.0
Danke
EDIT: es fehlte der Ordner /var/qmail/spamdyke/greylist
Wie oft bin ich das HowTo durchgegangen. Mindestens 4x. Nun denn...wer lesen kann ist klar im Vorteil... :)
nochmals Danke and Haggybear für das grandiose Tool.
Als feature request würde ich mir eine statistische Auswertung über den Nutzen der einzelnen RBL's wünschen, bzw. auch direkt zu sehen, welche RBL gegriffen hat. Danke
Also das fänd ich auch mal cool. In welcher Reihenfolge fragt Spamdyke die RBL`s denn ab? So wie sie in der conf stehen?
Version 2.3.4
Neu in der Version 2.3.4 ist, dass nun in der Administration unter dem Menupunkt "DNSBL/DNSWL" nicht nur DNS-Blacklisten eingetragen werden können, sondern auch noch DNS-Whitelisten. Damit kann man false-positiv Ergebnissen vorbeugen und das Greylisting etwas beschleunigen. Wenn nämlich der Absendeserver auf der DNS-Whitelist steht, wird er nicht mehr durchs Greylisting gejagt.
Folgende DNS-Whiteliste ist zu empfehlen: list.dnswl.org
Download -> http://haggybear.de/de/spamdyke-control-panel
Haggy
kann gar nicht oft genug danken ;)
Was anderes kann ich irgenwie Spamdyke dazubringen abgelehte Mailempfänger zu benachrichtigen, weil doch die ein oder andere Mail stecken bleibt? Oder bekommt der ohnehin eine Message?
Was gibt es sont für Möglichkeiten?
Wenn dann bekommt der Versender eine Nachricht.
Für den Empfänger: Ein Script, welches die DB nach entsprechenden Kandidaten durchsucht.
Hat aber den Nachteil, dass die User ggf. doch mal auf eine geblockte Email neugierig werden und dann dumme Fragen stellen, wie sie jetzt doch an diese kommen können und enttäuscht sind dass es nicht geht. Am Ende sind sie sogar stink sauer sind weil irgendeine "Maschine" entscheidet, was der User lesen darf und was nicht.
Spamdyke Control Panel 2.3.5
Ein neuer Filter ist hinzugekommen, der es erlaubt nur existierende Empfängeradressen anzuzuzeigen. Danke an Daniel Schättgen für die Idee sowie die Basisimplementation.
Haggy
SCP falsche Statistik
Ich hab ein kleines Problem mit der Statistik seit dem letzten Update (2.3.5):
Ich bekomme seit drei Tagen immer die gleiche mail mit der Statistik vom 08.08. (das war der Tag des Updates) und der Mail Counter fängt das zählen im Plesk ab 100.000 an.
Kann ich irgendwie einen Reset der Anzeige machen?
coda66
Überprüfe doch mal, ob Dein SCP noch die MySQL Datenbank nutzt. Bei mir war nach dem automatischen Update auf FILE umgestellt.
Siehe dazu im SCP Verzeichnis die Datei config.inc.php.
//Logtype file/mysql (mysql only for the patched spamdyke-version from haggybear.de)
define("LOG_TYPE","mysql");
Grüße,
Ulrich
PS Der Editor hier im Forum klaut bei mir die RETURNS. Sorry.
PPS
Hat sich erledigt (Firefox Scriptblock war schuld.)
Betrifft: Spamdyke Control Panel Version (2.3.5)
Die tägliche SCP report mail bringt im Betreff fogendes
SCP report 01.01.1970
Gruss
Klaus
Bei mir wird das richtige Datum angezeigt. Hast du auch schon die Vorgänger-Version genutzt oder war es eine neue Installation?
Hast du vorher die SQL Version benutzt?
Steht hinter der Versionsnummer evtl "File"?
Dann must du nur die "config" entsprechend anpassen.
Vorher habe ich die SQL Version benutzt.
Ja hinter Version steht bei mir File.
An diese Kleinigkeit habe ich nicht gedacht.
Vielen Dank für den hinnweis.
Gruss
Klaus
Ich habe bemerkt, dass der Filter nicht 100%ig perfekt funktioniert, da eventuelle Alias-E-Mail Benutzer nicht angezeigt werden.
Version 2.3.6
Nach einer kleinen Pause ein neues Update des SCP. Hinzugekommen ist ein Bugfix für den Filter "nur vorhandene Adressen" das auch eMail-Aliasse berücksichtigt werden. Ausserdem wurde die Online-Versionsabfrage beschleunigt. In die Kopfzeile habe ich einen Flattr-Button hinzugefügt. Wer das nicht möchte, kann ihn in der config.inc.php deaktivieren. define("SHOW_FLATTR",false);
Haggy
Frage zur eMail Berichten
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu den "Täglichen,Serverweiten E-Mail Berichten" die ich mir jeden Tag zuschicken lasse:
Ich habe den SCP schon eine Weile laufen (jetzt über 1 Jahr). Jeden Tag kam die Mail so gegen 6.30 (+/- 10 min). Seit Juni beobachte ich nun dass die Mail immer später kommt. Derzeit kommt Sie so 11.30 Uhr und es sind wird jeden Tag später. An der Serverkonfiguration hat sich kaum was verändert hat. Es ist nur ein Kunde dazugekommen.
Kann es sein das "irgendwas" voll läuft? Vielleicht ne Datenbank, oder ein Cache oder sowas?
coda66
