Plesk Spamdyke Control Panel
Ja so irgendwie. ;-)
Je nach Länge der dargestellten Liste werden eine ganze Menge whois Abfragen gestartet. Ich weiß ja nicht, ob ich das meinen Kunden erlauben will. ?¿?
Aber wahrscheinlich ist das recht unkritisch.... Die Anzahl der Netzwerkverbindungen geht nach oben....
Ich habe das SCP auf Suse 11 / Plesk 9.2.2 installiert und es funktioniert wunderbar, weil das Greylistening etwas unkomfortabel ist.
Auch das mit dem Wrapper für die 9.2 Version hat gleich funktioniert.
Vielen Dank für die tolle Software :-)
Riesen Tool!Ganz grosses *thumbs up* und ***danke***
Nur eine Frage... ich bekomme eine tägliche mail mit Betreff:
SCP report 01.01.1970
Uhmmm... 1970?
~> date
So 30. Aug 01:03:49 MEST 2009
Ich habe OpenSue 11.1 und Plesk 9.2.2.
Spamdyke habe ich auch installiert. Controlpanel in ein Verzeichnis angelegt und versucht in Plesk einzubinden.
Aber wenn ich auf ein Button klicke, bietet Plesk index.php download an!
Was mache ich falsch?
Das Problem liegt an der strtotime-Funktion von PHP.
Bei den Versionen 4.05-5.1 liefert die einen Fehler wenn das Datum als
Oct 13 12:23:11
angegeben wird.
Die Angabe
12:23:11 Oct 13
dagegen funktioniert.
Im SCP2 wird das log-file.class.php:447 verwendet.
Fehlerfrei laeufts mit
PHP:
$logArray["time"] = strtotime($tmpString[2]." ".$tmpString[0]." ".$tmpString[1]);
Fies ist, dass Plesk sein eigenes PHP mitbringt, so dass ein Test im PHP einer Domain funktioniert. Dort ist naemlich PHP>5.1 installiert. Nur Plesk selbst verwendet 5.05
Aehnlich duerfte das Problem bei dem Mailreports sein. Dort hab ich den Fehler aber noch nicht lokalisiert.
Version 2.3.1
In diesem kleinen Update ist der Datumsfix für die SuSE-System enthalten. Danke dafür an quantumjump. Desweiteren sind zwei Requests von Ulrich eingeflossen. Die Live-Land-Ermittlung kann nun von Admi für den einzelnen User aktiviert/deaktiviert werden. Und in der config.inc.php ist der Parameter WHOIS_DETECT hinzugekommen der in den tägl. Reports die Landermittlung von der RDNS-Erkennung auf die WHOIS-Erkennung umschaltet. Ausserdem sind die Flaggen "localhost" und "eu" dazugekommen.
Download -> http://haggybear.de/de/spamdyke-control-panel
Gerade installiert. Vielen Dank für die neuen Features.
Grüße,
Ulrich
PS
An alle Neu User: Spenden nicht vergessen!
An alle Alt User: Schon gespendet?
Umstieg auf sCP2
Nachdem Spamdyke + SCP (file-Version) seit einiger Zeit erfolgreich auf meinem Server (Ubuntu 6.06 + Plesk 8.4.0) läuft :D, bin ich etwas irritiert, dass mir SCP 1.8.4 meldet: "Sie haben die aktuelle Version", obwohl bereits SCP2 Version 2.3.1 existiert.
RTFM (btw: wo zu finden?), FAQs und Forum haben bei der Frage "Warum zwei getrennte Versionen?" kein Licht ins Dunkel gebracht. Somit für den Unwissenden: Warum wird SCP und SCP2 parallel gepflegt? Wo ist der Unterschied? :confused:
Ebenfalls unklar blieb, wie ich ein Update vornehmen sollte, weshalb ich die Installation in einen anderen Ordner durchgeführt und einen zweiten benutzerdefinierten Button in Plesk erzeugt habe. Für ein ansonsten passives Tool wohl kein Problem?
Mir fällt allerdings jetzt auf:
Meine Black/White-Listen aus V1.8.4 erscheinen bei V2.3.1 im Feld der globalen, serverweiten Einstellungen ohne Möglichkeit diese zu editieren. Hier kann ich allerdings domainbezogene Listen Pflegen, die umgekehrt bei V1.8.4 nicht auftauchen. Bug, Feature oder was habe ich da nicht verstanden?
Ich kann mir nicht vorstellen kann, dass man SCP und SCP2 parallel benutzen soll, um einmal die globalen, serverweiten Einstellungen und einmal die domainbezogenen Listen zu pflegen. Oder doch?
Wie / Wo kann ich bei SCP2 globale Listen pflegen?
Ich bitte um Aufklärung! Danke!
Sollte in dem Fall wohl RTFI heißen: "read the fucking INSTALL.txt".
Die letzte Version von SCP ist vom 11.11.2008. Also inzwischen fast ein Jahr alt. SCP2 gibt es seit dem 09.01.2009.
=> Ich sehe keine parallele Entwicklung.
Drüber installieren, oder vorher deinstallieren und neuinstallieren, oder, oder, oder...
Version 2.3.2
Aufgrund der Vielzahl der Anfragen ist in diesem Update eine Abusefunktion für den Admin hinzugekommen. In der IP-Beauskunftung werden nun die vorhandenen E-Mail mit einer ausführbaren Funktion bestückt, so dass per Klick eine Mail an den Empfänger gesendet wird, dass deren Host Spammails versendet. Die Einstellungen/Templates für diese E-Mail können in der Administraion->Div.Einstellungen vorgenommen werden.
Diese automatische Abusefunktion ist ausschliesslichem dem Admin vorbehalten.
Download -> http://www.haggybear.de/de/spamdyke-control-panel
Haggy
Unter der Gesamtübersicht kann man im SCP2 die globalen Listen pflegen. Im SCP sind quasi alle Einträge global. Diese echten Userlisten gibt es erst ab dem SCP2.
Warum gibt es zwei Versionen? Weil sich die Darstellung der Übersicht von SCP zu SCP2 stark geändert hat und ich den User ermöglichen wollte weiterhin das SCP1 zu nutzen, ohne das man genervt wird das es eine neue Version gibt. Weiterentwickelt wird das SCP1 nichtmehr.
Gruss
Haggy
Funktioniert bei mir nicht :mad:
Linux Suse 9.3
Apache/2.0.53
Plesk 9.2.3
PHP Version 4.3.10
Spamdyke ist nicht installiert, oder der Pfad zur spamdyke.conf in config.inc.php stimmt nicht!!
Spamdyke Control Panel Version (2.3.2-file) [Version verfügbar - jetzt updaten?] <- Nach benutzen des Links erscheint bei mir keine weitere Meldung.
Spamdyke läuft
31244 ? Ss 0:01 /usr/local/bin/spamdyke -f /etc/spamdyke.conf...
/etc/spamdyke.conf liegt in diesem Ordner und der steht auch in der config.inc.php, wrapper besitzt die richtigen Rechte und wurde sogar selbst kompiliert.
-rwsr-xr-x 1 root root 5156 Nov 3 15:02 wrapper
Woran kann es noch liegen?
PHP:
define("DB_USR", "admin");
define("DB_PWD", trim(exec ("cat /etc/psa/.psa.shadow")));
define("DB_NAME", "psa");
define("DB_HOST", "localhost");
define("QMAIL_PATH", "/var/qmail/");
define("LOG_FILE","/var/log/mail.info");
define("SPAMDYKE_CONFIG","/etc/spamdyke.conf");
//Only if you want to use the autoupdate function
define("AUTOUPDATE",true);
// define your language file, ex: en; ro; de;
define("LANG", "de");
define("PSA_PATH",trim(exec ("grep PRODUCT_ROOT_D /etc/psa/psa.conf | sed s/^[t]*[A-Z_]*[t]*//"))."/");
define("PSA_VERSION",substr(trim(exec ("cat ".PSA_PATH."version")),0,1));
//Default view - entries per page [25,50,100,200]
define("DEFAULT_PERPAGE",100);
//Logtype file/mysql (mysql only for the patched spamdyke-version from haggybear.de)
define("LOG_TYPE","file");
//Use whois detection for the daily reports! If false then the RDNS-detection will be used!
define("WHOIS_DETECT",false);
PHP:
#für das Plesk-Addon von Haggybear:
log-level=info
local-domains-file=/var/qmail/control/rcpthosts
tls-certificate-file=/var/qmail/control/servercert.pem
#Copy&Paste from xinetd-conf
smtp-auth-command=/var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /bin/true
smtp-auth-level=ondemand-encrypted
#wichtiger Timeout:
idle-timeout-secs=300
graylist-level=always-create-dir
graylist-dir=/var/qmail/spamdyke/greylist
#300 Sek. = 5 Min.
graylist-min-secs=300
#1814400 Sek. = 3 Wochen
graylist-max-secs=1814400
sender-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_senders
recipient-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_recipients
ip-in-rdns-keyword-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_keywords
ip-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_ip
rdns-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_rdns
ip-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_ip
sender-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_senders
greeting-delay-secs=5
#ggf. auskommentieren:
#dns-blacklist-entry=ix.dnsbl.manitu.net
dns-blacklist-entry=zen.spamhaus.org
#dns-blacklist-entry=list.dsbl.org
dns-blacklist-entry=zombie.dnsbl.sorbs.net
#dns-blacklist-entry=dul.dnsbl.sorbs.net
dns-blacklist-entry=bogons.cymru.com
reject-missing-sender-mx
reject-empty-rdns
reject-unresolvable-rdns
reject-ip-in-cc-rdns
Danke für die Hilfe
No WHOIS on system installed!
Also Whois ist bei mir installiert aber wenn ich in der Shell whois und die IP eingebe kommt diese Fehlermeldung:
getaddrinfo: Temporary failure in name resolution
Hat jemand eine Ahnung wie ich das beheben kann?
Hab den Fehler gefunden, die Firewall hat das blockiert...
SCP report Datum und Grafikdateien
Bei mir wird im SCP Report das Datum 01.01.1970 und die Grafiken werden nicht in an den vorgesehenen Positionen angezeigt. Die Grafiken sind als Anhang vorhanden und ich kann mir diese auch extern anschauen.
Screenshot
Hier mal mein Report als E-Mail Quelltext:
PHP:
X-Account-Key: account6
X-UIDL: UID43234-1170410951
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 10000000
X-Mozilla-Keys:
DomainKey-Status: no signature
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.1.8 (2007-02-13) on domain.tld
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-101.9 required=7.0 tests=AWL,BAYES_00,HTML_MESSAGE,
	MIME_BASE64_BLANKS,MIME_BASE64_NO_NAME,MIME_HTML_ONLY,NO_REAL_NAME,NO_RELAYS,
	UPPERCASE_25_50,USER_IN_WHITELIST autolearn=no version=3.1.8
Received: (qmail 30537 invoked by uid 0); 6 Nov 2009 18:02:27 +0100
Date: 6 Nov 2009 18:02:27 +0100
Message-ID: <20091106170227.30534.qmail@domain.tld>
To: mail@domain.tld
Subject: SCP report 01.01.1970
Reply-To: <mail@domain.tld>
Mailer: SCP Mailer
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary=6fc2352dc099c952c1d06284997dac97
This is a multi-part message in MIME format
--6fc2352dc099c952c1d06284997dac97
Content-Type: text/html
Content-Transfer-Encoding: 8bit
<HTML><HEAD><style type="text/css"><!--td{font-size:10px;}#stat{border:1px outset #000000;float:left;}//--></style></HEAD><BODY><font size='-1' face='VERDANA,ARIAL,HELVETICA'><table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr bgcolor="#FFFFFF">
<td height="25" width="150">&nbsp;ALLE ANFRAGEN:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#999999;width:200px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;100 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">57856</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;ANGENOMMENE MAILS:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#009900;width:2px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;0,85 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">494</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;ABGELEHNTE MAILS:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF0000;width:198px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;99,15 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">57362</td>
</tr>
<td height="25" width="150" style="vertical-align:top">&nbsp;ZUSTELL-VERZ&Ouml;GERUNG:</td>
<td width="300" style="vertical-align:top">
Durchschn. Verz&ouml;gerung durch Greylisting:<br>Gr&ouml;&szlig;te Verz&ouml;gerung durch Greylisting:<br>Kleinste Verz&ouml;gerung durch Greylisting:<br></td>
<td height="25" width="190" style="vertical-align:top">21:42 Min.<br>139:59 Min.<br>05:10 Min.<br></td>
</tr>
<tr><td colspan="3" height="5" bgcolor="#FFFFFF"></td></tr><tr><td colspan="3" height="1" bgcolor="#000000"></td></tr><tr><td colspan="3" height="5" bgcolor="#FFFFFF"></td></tr><tr bgcolor="#FFFFFF">
<td height="25" width="150">&nbsp;DENIED_RDNS_MISSING:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF9900;width:78px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;39,45 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">22630</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;DENIED_RBL_MATCH:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF9900;width:34px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;17,3 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">9921</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;DENIED_RDNS_RESOLVE:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF9900;width:16px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;7,72 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">4426</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;DENIED_IP_IN_CC_RDNS:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF9900;width:66px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;32,99 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">18926</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;DENIED_GRAYLISTED:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF9900;width:0px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;0,5 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">284</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;TIMEOUT:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF9900;width:2px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;0,63 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">362</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;DENIED_OTHER:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF9900;width:2px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;1,33 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">761</td>
</tr>
<td height="25" width="150">&nbsp;DENIED_SENDER_NO_MX:</td>
<td width="300">
<div id="stat" style="background:#FF9900;width:0px; height:10px;"></div><div style="float:left">&nbsp;0,09 %</div>
</td>
<td height="25" width="190">52</td>
</tr>
</table>         <hr size="1" width="640" align="left">
         <tr>
         <td align="center" valign="top" height="200" ><table width="275" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr class="bold"><td width="245">TOP bespammte Domain</td><td width="30">Anzahl</td></tr><tr height="20"><td>domain1.tld</td><td>14200</td></tr><tr height="20"><td>domain2.tld</td><td>10749</td></tr><tr height="20"><td>domain3.tld</td><td>7706</td></tr><tr height="20"><td>domain4.tld</td><td>3897</td></tr><tr height="20"><td>domain5.tld</td><td>2959</td></tr></table></td>
         <td align="center" valign="top" height="200" ><table width="275" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr class="bold"><td width="245" colspan="2">TOP spamming IP</td><td width="30">Anzahl</td></tr><tr height="20"><td width="20"><a href="http://www.geoiptool.com/de/?IP=190.84.179.48" border="0" target="_blank"><img border="0" src="cid:help_ico.gif" width="15" height="15"></a></td><td>190.84.179.48</td><td>770</td></tr><tr height="20"><td width="20"><a href="http://www.geoiptool.com/de/?IP=81.12.132.111" border="0" target="_blank"><img border="0" src="cid:help_ico.gif" width="15" height="15"></a></td><td>81.12.132.111</td><td>448</td></tr><tr height="20"><td width="20"><a href="http://www.geoiptool.com/de/?IP=189.38.68.13" border="0" target="_blank"><img border="0" src="cid:help_ico.gif" width="15" height="15"></a></td><td>189.38.68.13</td><td>426</td></tr><tr height="20"><td width="20"><a href="http://www.geoiptool.com/de/?IP=80.13.235.135" border="0" target="_blank"><img border="0" src="cid:help_ico.gif" width="15" height="15"></a></td><td>80.13.235.135</td><td>250</td></tr><tr height="20"><td width="20"><a href="http://www.geoiptool.com/de/?IP=201.89.188.112" border="0" target="_blank"><img border="0" src="cid:help_ico.gif" width="15" height="15"></a></td><td>201.89.188.112</td><td>152</td></tr></table></td>
         </tr>
         <tr>
         <td align="center" valign="top" height="200" ><table width="275" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr class="bold"><td width="245" colspan="2">TOP spamming Land</td><td width="30">IPs</td></tr><tr height="20"><td width="20"><img style="border:1px solid #000000" src="cid:flags-unknown.png"></td><td width="225">Unknown (?)</td><td>22807</td></tr><tr height="20"><td width="20"><img style="border:1px solid #000000" src="cid:flags-br.png"></td><td width="225">Brasil (br)</td><td>6246</td></tr><tr height="20"><td width="20"><img style="border:1px solid #000000" src="cid:flags-net.png"></td><td width="225">Networks (net)</td><td>5532</td></tr><tr height="20"><td width="20"><img style="border:1px solid #000000" src="cid:flags-com.png"></td><td width="225">Commercial (com)</td><td>2821</td></tr><tr height="20"><td width="20"><img style="border:1px solid #000000" src="cid:flags-ru.png"></td><td width="225">Russian (ru)</td><td>1596</td></tr></table></td>
         <td align="center" valign="top" height="200" ><table width="275" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr class="bold"><td width="245">TOP Spam-Stunde</td><td width="30">Anzahl</td></tr><tr height="20"><td>11-12 Uhr</td><td>3925</td></tr><tr height="20"><td>13-14 Uhr</td><td>3310</td></tr><tr height="20"><td>16-17 Uhr</td><td>3232</td></tr><tr height="20"><td>17-18 Uhr</td><td>2963</td></tr><tr height="20"><td>2-3 Uhr</td><td>2904</td></tr></table></td>
         </tr>
         </table>
         </BODY></HTML>
Content-Type: image/png
Content-ID: <flags-unknown.png>
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: inline; filename="unknown.png"
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA4AAAAOCAIAAAHnLYoQAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAABl0RVh0
U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAADBSURBVHjaYvz//z8DAwMTAxgABBAjCg8g
gBiAvI6Ojv9gAJWCAIAAQnCYzp49C6TCwsJAqgUFBVGUAgQQA0RveXk5kOPi4gLhQkUhQElJ6d27
d+gWwAFAAGEXhTkXDFavXo2wDULCnQIETHAJoFOBoiguAwJjY2M4G69taAAgwLCrxQ7gFgDDAOiE
VatWAdlAbwO5QFkIF0vYIAOgaqDOtLQ0fEqBJkECGhKkOJWeOXMGqA4et8gAu2ffv39PUQgAAPYr
CWYcRXWIAAAAAElFTkSuQmCC
Content-ID: <flags-br.png>
Content-Disposition: inline; filename="br.png"
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA4AAAAOCAMAAAAolt3jAAAAGnRFWHREZXNjcmlwdGlvbgBNYWRl
IHdpdGggR0lNUPVUMbMAAAAHdElNRQfQCg4PKA1cNUw3AAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAA
BGdBTUEAALGPC/xhBQAAABhQTFRFCIYSB5AEa6ww8e4IlaVRXnJ+rNQEDTCtQ1y3GgAAAFxJREFU
eNo9TYEWADEEQuT///jC3pm3lazM/M71w0ER29YVAHxK3J2sLghPOdGqRKwBgayREdL0LSVGY/iK
tyy7XebRDZuY6i7y5XjIKzl4k8Yvjm2WFu61f7D4A74VAccdRfBcAAAAAElFTkSuQmCC
Content-ID: <flags-net.png>
Content-Disposition: inline; filename="net.png"
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA4AAAAOBAMAAADtZjDiAAAAGnRFWHREZXNjcmlwdGlvbgBNYWRl
IHdpdGggR0lNUPVUMbMAAAAHdElNRQfQCg4PKBLRPUHCAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAA
BGdBTUEAALGPC/xhBQAAABhQTFRF/xAY/9bO/1pa/4yMjITOGBilYyF7Y0qtdL5epAAAAEVJREFU
eNptx1ENwDAIRdEbHJAaIDigWKgFNv9ORtd97iTvJZeqi63q1sZPu5jvjhz5tvtkrZWNfTkTPxga
0cNEEAw9+DzM2w62Mav2iwAAAABJRU5ErkJggg==
Content-ID: <flags-com.png>
Content-Disposition: inline; filename="com.png"
IHdpdGggR0lNUPVUMbMAAAAHdElNRQfQCg4PKA7FPB2NAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAA
Content-ID: <flags-ru.png>
Content-Disposition: inline; filename="ru.png"
IHdpdGggR0lNUPVUMbMAAAAHdElNRQfQCg4PKBOmOnFUAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAA
BGdBTUEAALGPC/xhBQAAABhQTFRF5yEY7xgQ/wAA3ggpOSHWMQjee2vv////P6YxKAAAACFJREFU
eNpjKIcABlx0GgQwuIaCAU7aGAIYhJTAAIOGAgAV7BzaYbLsagAAAABJRU5ErkJggg==
Content-Type: image/gif
Content-ID: <help_ico.gif>
Content-Disposition: inline; filename="help_ico.gif"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--6fc2352dc099c952c1d06284997dac97--
Konnte hier im Forum nur eine Lösung zum Datum finden aber nicht für die Bilder. Gibt es dafür bereits eine Lösung?
