nene, die Grafikkarte übernehme ich aktuell, ist eine GeForce 7900 GTO. Werde mir dann später eine Radeon 5xxx blabla nachrüsten. Onboard kommt mir definitiv nicht ins Haus. Ging mir jetzt lediglich um die gegebene Hardware, also Board, CPU und RAM :D
Hab ich auch vergessen anzugeben, bin heute nicht ganz aufm Dampfer, sry ...
Wie gesagt, die Onboard GPU macht, insbesondere wenn von vorneherein eine separate Graka verwendet wird, keinen Sinn und verheizt nur unnötig Energie. Nimm ein Board mit ähnlichen Features, aber ohne Onboardgrafik, wenn Du eins findest.
Ansonsten passen die Komponenten durchaus.
Siehste, auch nicht gewusst vorher, hab gedacht wenn man die Onboard Grafik im BIOS deaktiviert, das dort auch komplett der Strom gekappt wird. Gut zu wissen, dann werde ich mich nach einem verhältnismäßigen Board umschauen, welches ohne Onboard auskommt :)
Danke dir für deine Meinung!
Hm, kann man schon machen, evtl geht dann auch der Stromverbrauch gegen null. Aber selbst dann zahlt man sie immer noch mit.
Meiner Ansicht bekommst du mit dem neuen AMD A8-3850 und dem entsprechenden FM1-Board von Asrock oder Gigabyte mehr Leistung für fast das gleiche Geld.
Die alte Geforce kannst du dann sogar gleich weglassen (Stromsparen), da die integrierte Radeon HD 6550D wohl mehr FPS bringt. Wenn du dir dann irgend wann noch eine dedizierte neue Radeon-Grafikkarte kaufen solltest, kannst du die dann auch mit CrossFireX laufen lassen.
CPU:
http://www.mindfactory.de/product_i...-A8-Series-A8-3850-4x-2-90GHz-So-FM1-BOX.html
Mainboard:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p745934_ASRock-A75-Pro4-FM1-AMD-A75-ATX.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p746705_Gigabyte-GA-A75M-UD2H-FM1-AMD-A75-mATX.html
tomasini, meinst du jetzt im Sinne von ( massiv bzw. BEMERKBAR bessere Leistung ) oder eher so im 5-10 % Bereich? :D
Weil habe noch nie was von der A8 Reihe gehört, muss schon wat ganz neues sein oder? Kenne bislang nur die X Reihe von AMD...
Die Dinger gibt's seit ca. 2 Wochen zu kaufen. Das ist die neue Llano-Plattform von AMD. Die haben CPU und GPU auf einem Die:
http://www.pcgameshardware.de/aid,831650/AMD-Llano-im-Test-A8-3850-fuer-die-Lynx-Plattform/CPU/Test/
Natürlich hast hast du im Vergleich zum Phenom 300Mhz weniger, was sich z.B. etwas bei den Renderzeiten im Photoshop bemerkbar machen wird. Oder hat Photoshop bereits GPU-Support? Bei Spielen hast du wohl aber spürbar mehr an Performance, im Vergleich zu deiner fast schon altertümlichen Geforce.
Auf Youtube gibt's dazu ein paar sehr interessante Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=0kGwrqSntFs
Mit etwas Overclocking geht noch einiges mehr:
http://www.youtube.com/watch?v=hr46Pcw-LSw
Photoshop hat ab CS3 oder CS4 GPU Support, nutze ja die aktuelle 5er Palette, da sollte es also keine Probleme geben. Zum Thema Overclock, werd ich diesmal komplett die Finger von lassen, solange ich das Spiel und meine Grafiken vernünftig zocken/machen kann bin ich voll zufrieden.
Mein aktuelles Setup habe ich bereits bzw. gerade durch OC ins Nirvana gejagd. Nagut nach 6 Jahren mit perm. OC ist das schon eine recht gute Leistung, aber naja, ich werd mir die Videos mal anschauen, danke dir für die Tipps! :)
http://game.worldoftanks.eu/ - :D
@Edit:
Ich habe mir gerade deine Videos angeschaut tomasini und muss sagen, ich bin begeistert! Das ist der absolute Hammer und ich glaube ich werde definitiv auf den A8-3850 gehen mit einem Gigabyte, vermutlich das GIGABYTE GA-A75M-UD2H, nun habe ich jedoch eine Frage. Wenn ich das Teil per OC ein bisle pushe, brauch ich ja eigentlich gescheite RAM Riegel, die auch die 0,2V mehr mitmachen, würden dort diese das ganze Spielchen überhaupt mitmachen?
Vorallem im Bezug auf Timing von den Riegeln, weil ich irgendwie grad kein Durchblick finde, wofür das Timing speziell da ist..
( Man muss dazu Sagen, ganz ganz Früher wusste ich das mal :-/ )
Das läuft ja sogar auf meinem Netbook mit dem AMD E350. ;)
Was den RAM betrifft, bin ich jetzt auch nicht der Experte. Ich habe letztes Wochenende einen PC mit der Combo aus dem Gigabyte-Board und dem A8 für eine Freundin zusammengebaut und habe dafür diesen RAM hier verwendet:
http://www.mindfactory.de/product_i...Corsair-XMS3-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Der wurde bei div. Test lobend erwähnt und hat auch noch etwas Luft nach oben. Auch preislich zum ValueRAM von Kingston tut sich mit dem nicht viel.
Ob du bei Spielen aus der Kategorie WoW wirklich OC brauchst, ist fraglich. Out of the box sollte die Performance schon gut passen:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-a8-3850-llano,2975-14.html
Meine Freundin spielt eigentlich nur WoW und bei mittleren Details im 25er-Raid hat sie damit ca. 40 fps.
Das Problem bei World of Tanks ist, dass die genutzte Game Engine absolut grottig programmiert wurde. Mit meinem aktuellen Setup erreiche ich bei !mittlerer! Grafikeinstellung 20-35 FPS und bei diversen Grafiklasten ( Explosionen, Rauch ) sinkt die FPS in den Keller ( 5-10 FPS )
Aber danke für den Ram, der schaut sehr gut aus und hat auch sehr gute Bewertungen, dann hab ich endlich mein Setup soweit fertig und kann dann "irgendwann" in Ruhe die Grafikkarte aufrüsten :p
Danke dir vielmals tomasini!
So, die schlauen an euch sind ma wieder gefragt. Ich hab mir ja ein neues System aufgebaut. Ansich ist die Kühlleistung der CPU und des RAM´s 1A! Hab aktuell nen Corsair XMS3 4GB Ram im Single Channel laufen.
Das System ist übertaktet. Aktuell läuft der RAM auf 1772 Mhz. Laut Corsair und diversen Foren läuft dieser auch damit sehr stabil. Nun hatte ich aber in den letzten 4 Tagen immer mal wieder willkürlich ein BSOD. Jedesmal mit einer Fehlmeldung die eigentlich nur auf den RAM hindeuten kann.
Den letzten hatte ich vor wenigen Stunden mit der Fehlermeldung "PFN_LIST_CORRUPT" - Das beste ist jedoch, ich habe satte 15 Stunden memtest laufen lassen. Insgesamt 6(!) durchläufe, keine Errors, keine Warnings, garnix...
Also solangsam bin ich echt Ratlos :(
Jemand noch nen Tipp für mich? :)
Moin Moin Profis,
ich brauch gaaaanz schnell eure Hilfe bzw. euer Wissen, bevor ich im Kreis mit dem Kopf gegen die Wand renn.
Ich suche schon den ganzen Tag, ein Tool (welches ich vor gut 3 Monaten irgendwo gesehen hab), das so eine Art Shortcut hat bei dem der Komplette Bildschirm unscharf wird (also alle offenen Fenster sind nur noch schemenhaft zu erkennen). Ich weiss noch dass in der Beschreibung irgendwas von "neugierigen Kollegen" stand.
Wie gesagt hab ich heute den ganzen Tag gegoogelt und gegooglt, weil ich das einem Kollegen zeigen wollte.
Kennt spontan einer dieses oder ein ähnliches Programm?
Danke schonmal :-)
Gerade ne Witzige Spielerei gefunden.
Einfach
javascript:var%20s%20=%20document.createElement('script');s.type='text/javascript';document.body.appendChild(s);s.src='http://erkie.github.com/asteroids.min.js';void(0);
oben in die Adressleiste eingeben und Enter drücken.
Tipp; Pfeiltasten und Leertaste benutzen :D
Auf die Texte, Buttons, Tabellen der vorher geöffneten Website. ;)
Erst eine beliebige Website öffnen, dann im gleichen Tab das JavaScript ausführen.
