Plesk lässt sich nicht upgraden (Firewall Problem)
Sorry
tcp        0      0 127.0.0.1:8880          0.0.0.0:*               LISTEN      0          538449     27804/sw-cp-server:
tcp        0      0 127.0.0.1:8443          0.0.0.0:*               LISTEN      0          538448     27804/sw-cp-server:
tcp        0      0 XX.XX.XX.XX:8443        0.0.0.0:*               LISTEN      0          538447     27804/sw-cp-server:
tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      0          538451     27804/sw-cp-server:
tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      0          538450     27804/sw-cp-server:
OK.
Was ich nicht verstehe, dass plesk installer update da versagt.
irgendwo hat dein Plesk was vermurkst.
Die harte Tour:
Starte doch einfach mal den Server neu, das sollte schnell gehen.
Dann versuche ein
apt clean; apt update; apt -f install plesk installer update plesk installer upgrade
Das geht auch nicht. Ich verzweifle hier noch :confused:
Detecting installed product components.
--- prod_id  release_id           (description)                            (tiers) ---
plesk        PLESK_18_0_28        (Plesk Obsidian 18.0.28)                 (stable)
plesk        PLESK_17_8_11        (Plesk Onyx 17.8.11)                     (currently installed)
ERROR: The 'upgrade' command requires the release to be explicitly specified. Make sure that either both product ID and release version, or release ID are present on the command line. Consult the table above or the output of the 'list' command for possible values.
exit status 1
@GwenDragon:
Ich bin da nicht auf dem Laufenden, da ich Plesk nicht nutze...Aber hattest du nicht kürzlich in einem anderen Thread erwähnt, daß Debian 9 und Plesk 18 nicht fehlerfrei zusammenarbeiten...oder irre ich mich da jetzt?
Das glaube ich nicht. Denn, Plesk 18 war lange nicht für Debian 10 verfügbar sondern nur für 9. Es ist noch nicht lange her das Plesk 18 auch mit Debian 10 funktioniert und offiziell supported wird.
Das apt ist druch gelaufen ohne Probleme? Oder wie?
plesk installer upgrade PLESK_17_8_11
und danach
plesk installer upgrade PLESK_18_0_28
Werde ich mir für die Zukunft merken :-)
Ist das denn dann jetzt so ok wenn das durchgelaufen ist, oder war das jetzt absolut dirty?
Jepp, es ist jetzt drauf und läuft. Vielen Dank!!!
Jetzt geht es noch von Debian 9 auf 10. Hast Du dafür auch eine vernünftige Lösung parrat?
Schritt für Schritt:
apt clean; apt update; apt --fix-broken install
rm -f /lib/systemd/system/postfix.service.d/respawn.conf
sed -i 's:stretch:buster:' /etc/apt/sources.list
apt-get update && apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
Ich muss leider weg. Ich weiß nicht was noch fehlt... Warte bis jemand weiter hilft.
Ansonsten schau dir mal https://talk.plesk.com/threads/inst...n-stretch-with-plesk-to-debian-buster.357293/ an
Hm, heute bekam ich zum ersten Mal solch eine Meldung vom Package Update Manager notification:
Hello, Xxxx
Some problems occurred with the System Updates tool on your server xxxx.xxxxxxxx.de. Please resolve them manually.
Reason: 2020-07-18 06:25:20 INFO: pum is called with arguments: ['--list', '--repo-info', '--json']
2020-07-18 06:25:21 ERROR:
2020-07-18 06:25:21 ERROR: Exited with returncode 1.
Solche Mails kommen eher selten.
Starte dann einfach mal in der shell plesk installer update und schau was passiert.
Und dann um sicher zu gehen:
apt update
Dann siehst was los ist.
Komme grad nicht rein
BUSY: Update operation was locked by another update process.
exit status 1
weil ich Horde über die Oberfläche deinstalliert habe. Versuche es dann später.
Derweil beschäftige ich mit auch mit dem Upgrade von DEB 9 auf 10. Denkst Du, die gestern von dir verklinkte Anleitung ist völlig ok und kann so genutzt werden?
Lief fehlerfrei durch:
You already have the latest version of product(s) and all the selected components installed. Installation will not continue.
