PHP 5.1.x RPMS fuer Suse 9.3 und MYSQL 4.1.x
Dann interessiert es mich auch wie du es gemacht hast :)
bei mir ging dann nämlich Horde nicht mehr mit paar Log einträge "PHP Parse Error" usw
Horde (Plesk 7.5.4) Problem mit PHP 5.1.6 beheben
ACHTUNG! Ich übernehme keinerlei Haftung für dieses HowTo und dessen eventueller fehlerhafter Auswirkung(en)!
Meine Startkonfiguration:
Strato vServer
Suse 9.3
PHP 5.1.6
Plesk 7.5.4
Horde lauffähig machen ...
zu PEAR wechseln und DB installieren ...
cd /usr/share/php5/PEAR
php5 pearcmd.php upgrade DB
es wirde dann ein DB.php erstellt werden. Diese dann nach Horde kopieren und die alte DB.php die nur mit PHP4 lauffähig war überschreiben
cp -a DB.php /usr/share/php5/PEAR/DB/ /usr/share/psa-horde/pear/
Danach sollte Horde gehen :)
ich habe die RPMs nach Anleitung installiert, aber immer wieder folgendes Problem:
(Hab schon mehrere neuinstallationen gemacht...)
Ich habe zwar MySQL 4.1.10a, trotzdem kann ich PHP5 nicht installieren.
Also auch die MySQL pakete installiert.
PHP läuft ohne probleme, aber meine Datenbank geht nach dem Update nichtmehr, es wird zwar angezeigt dass die ohne fehler startet, beendet sich dann anscheinend kurtz darauf wieder.
Der Server:
Strato vServer A, SuSE 9.3, Plesk ist mir inzwischen egal... (mal mit, mal ohne probiert)
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
061022 23:22:03  mysqld started
061022 23:22:03 [ERROR] bdb:  unable to initialize mutex: Function not implemented
061022 23:22:03 [ERROR] bdb:  process-private: unable to initialize environment lock: Function not implemented
061022 23:22:03  InnoDB: Started; log sequence number 0 43634
061022 23:22:03 [ERROR] Can't init databases
061022 23:22:03 [ERROR] Aborting
061022 23:22:03  InnoDB: Starting shutdown...
061022 23:22:05  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43634
061022 23:22:05 [Note] /usr/sbin/mysqld-max: Shutdown complete
061022 23:22:05  mysqld ended
EDIT: Ok, ich glaube ich habe das Problem gefunden, rpm hat einfach so die mysql-4.1.20-1.i586.rpm übersprungen, manuell nochmal das paket installiert und das Problem ist (hoffentlich) gelöst, lasse gerade nochmal eine Neuinstallation machen um alles sauber zu installieren....
EDIT2: Es wars doch nicht... HILFE!!!!!
EDIT3: ES GEHT !!! Ich weiß nicht genau warum, aber es funktioniert... bis zum nächsten reinstall ;-)
Guten Abend erst mal ;)
Ich wollte meinen "Dedicated" Morgen auch mal Suse 10 und Plesk 8 Luft schnuppern lassen. Wenn ich schon mal direkt dabei bin wollte ich mysql und php auch updaten. Kann ich das bei einem frisch neu aufgesetzem Server direkt so machen, wie auf der Startseite dieses Threads beschrieben, oder habe ich noch irgendwas wichtiges zu beachten?
Wolle mich schon im Vorraus für die rpm's bedanken, sowas habe ich schon lange gesucht und wird mir hoffentlich eine Menge Arbeit ersparen :)
Klar du musst halt das Howto nur so umdenken das du eben die Suse 10 RPMs nimmt.. DENK ABER DRAN! RPMS GIBTS NUR FÜR 32BIT!
Aber irgendwie habe ich noch ein ganz anderes Problem. Hab mir vorhin mein vServer neu installieren laßen. Nun hab ich php4 deinstalliert und dann deine Pakete installiert ging soweit auch alles ohne Probleme. Aber seit dem startet MySQL nimmer.
061029 16:46:36  mysqld started
061029 16:46:36 [ERROR] bdb:  unable to initialize mutex: Function not implemented
061029 16:46:36 [ERROR] bdb:  process-private: unable to initialize environment lock: Function not implemented
061029 16:46:36  InnoDB: Started; log sequence number 0 43634
061029 16:46:36 [ERROR] Can't init databases
061029 16:46:36 [ERROR] Aborting
061029 16:46:36  InnoDB: Starting shutdown...
061029 16:46:39  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43634
061029 16:46:39 [Note] /usr/sbin/mysqld-max: Shutdown complete
061029 16:46:39  mysqld ended
EDIT: Ich habe kein Plesk drauf
Man man... hast den Thread mal komplett gelesen? Grad 3-4 Post vorher ist das gleich Problem und danach die Lösung.
Ja doch hab ich ich denke du meinst das hier:
Naja eine wirkliche Lösung sehe ich da nun nicht bei ihm funktioniert es plötzlich. Aber wieso weiß er selber nicht ich hab das Paket auch mal nachinstalliert ändert aber nichts.
Wie sieht es denn mit dem libtidy aus? Gibt es das auch irgendwo für Suse 10?
mfg symfony
EDIT: Has sich erledigt. Ich habs mit über apt-get reingeholt ;)
EDIT2:
Habe jetzt noch ein Problem, beim installieren der PHP rpms. Er sagt mir folgendes:
libmm.so.13 is needed by apache2-mod_php5-5.1.6-1
libmm.so.13 is needed by php5-5.1.6-1
libmm.so.13 is needed by php5-fastcgi-5.1.6-1
libgmp.so.3 is needed by php5-gmp-5.1.6-1
libmhash.so.2 is needed by php5-mhash-5.1.6-1
libodbc.so.1 is needed by php5-odbc-5.1.6-1
libaspell.so.15 is needed by php5-pspell-5.1.6-1
libpspell.so.15 is needed by php5-pspell-5.1.6-1
libnetsnmp.so.5 is needed by php5-snmp-5.1.6-1
Kann wer was damit anfangen?
Autoinstaller will php4 installieren
Moin moin,
danke für die Anleitung und soweit ist auch alles klar. Die libmm habe ich auch installiert bekommen aber der autoinstaller will mir gleich wieder php4 draufbauen.
Habe ich da was übersehen?
Ich habe einen VPS2 XL bei Hosteurope und Plesk auf 8.0.1 upgedated. Horde, Mambo etc.pp will ich eigentlich loswerden da ich Typo3 und Wordpress darauf hoste.
ich habe eben die mysql-4.1.21.rpms eingespielt und nun das gleiche Problem wie DarkAngel.
Was kann ich nun tun?
Danke
Grüße
Mark
