Confixx E-Mail-Problem
Ja, daß ist ok so.
Und es existiert dann wahrscheinlich auch der Link von /var/run/saslauthd -> /var/spool/postfix/var/run/saslauthd.
Und ein "ll -d /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/" sollte in etwa so aussehen:
drwxr-x---  2 postfix root 4096 Sep  4 09:15 /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/
Wie meinst du ein link? Also es sind zummindest unter den ben genannten Pfaden die gleichen Dateien mit den gleichen Schreibrechten.
Öhm, wenn ich "ll -d /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/" in der Console eingeb, dann commt: command not found
Ist "ll" der "link"-Befehl?
Falls Du die Zugriffsrechte meinst, die sind bei "/var/spool/postfix/var/run/saslauthd/" auf 750
Ja sorry, ich lerne ja schon jeden Tag dazu. ll kannte ich halt ned und es gibt einen Befehl, der "link heisst"
wenn ich bei "ls" die Option "-d" mache, dann zeigt es mir die Rechte ned.
Hier die Rechte der Dateien:
t416:~# ls -l /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/
total 4
srwxrwxrwx  1 root root 0 Sep 13 22:00 mux
-rw-------  1 root root 0 Sep 13 22:00 mux.accept
-rw-------  1 root root 6 Sep 13 22:00 saslauthd.pid
t416:~#
total 4
drwxr-x---  2 postfix sasl 4096 Sep 13 22:00 saslauthd
Mir fehlt immer wieder die entsprechende Rückmeldung von Dir, ob Du es schon gemacht hast... :(
Hast Du inzwischen saslauthd und postfix neu gestartet?
Was steht inzwischen in den Logfiles?
Siehe:
Jo ich habe Postfix und saslauthd schon mehrfach neu gestartet.
Sorry, wenn es ned so rüber gekommen ist.
Hier die aktuelle Meldung aus der Logdatei:
Sep 15 11:58:48 t416 postfix/smtpd[8760]: connect from p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]
Sep 15 11:58:50 t416 postfix/smtpd[8760]: warning: SASL authentication problem: unable to open Berkeley db /etc/sasldb2: No such file or directory
Sep 15 11:58:50 t416 postfix/smtpd[8760]: warning: SASL authentication failure: no secret in database
Sep 15 11:58:50 t416 postfix/smtpd[8760]: warning: p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]: SASL CRAM-MD5 authentication failed
Sep 15 11:58:50 t416 postfix/smtpd[8760]: warning: p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]: SASL NTLM authentication failed
Sep 15 11:58:50 t416 last message repeated 4 times
Sep 15 11:58:50 t416 postfix/smtpd[8760]: warning: SASL authentication failure: Password verification failed
Sep 15 11:58:50 t416 postfix/smtpd[8760]: warning: p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]: SASL PLAIN authentication failed
Sep 15 11:58:50 t416 last message repeated 5 times
Sep 15 11:58:50 t416 postfix/smtpd[8760]: warning: p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]: SASL LOGIN authentication failed
Sep 15 11:58:52 t416 postfix/smtpd[8760]: lost connection after AUTH from p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]
Sep 15 11:58:52 t416 postfix/smtpd[8760]: disconnect from p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]
Habe davor beides neu gestartet und dann versucht ne Mail zu versenden. Passwort hat er wieder nicht genommen.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Evtl. hast Du einfach irgend einen "dummen Fehler" (der Fehler ist dumm, nicht Du) gemacht oder irgend eine Kleinigkeit vergessen oder so... :(
Beim Durchsehen des Thread's ist mir folgendes aufgefallen:
Du hast nie die Ausgabe von "ll /etc/sasldb2" gepostet.
Und ob der User "postfix" zur Gruppe "sasl" gehört, wäre auch wichtig:
grep sasl /etc/group
t416:~# ls -l -d /etc/sasldb2
-rwxrwx---  1 root sasl 12288 Sep  9 14:17 /etc/sasldb2
t416:~# grep sasl /etc/group
sasl:x:45:postfix
Hier beides
Evtl. könnte man die Log-Ausgabe etwas genauer gestallten, indem Du in die /etc/postfix/sasl/smtpd.conf die Zeile "log_level: 9" hinzufügst.
Habe dies in der smtp.conf eingefügt.
Habe saslauthd und Postfix neu gestartet und versucht eine e-mail zu versenden. Passwort wieder nicht genommen.
Hier der zugehörige Logeintrag:
Sep 15 14:36:13 t416 postfix/smtpd[9812]: connect from p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]
Sep 15 14:36:15 t416 postfix/smtp[9805]: connect to mail1.anico.com[198.66.79.201]: Connection timed out (port 25)
Sep 15 14:36:15 t416 postfix/smtpd[9812]: warning: SASL authentication problem: unable to open Berkeley db /etc/sasldb2: No such file or directory
Sep 15 14:36:15 t416 postfix/smtpd[9812]: warning: SASL authentication failure: no secret in database
Sep 15 14:36:15 t416 postfix/smtpd[9812]: warning: p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]: SASL CRAM-MD5 authentication failed
Sep 15 14:36:15 t416 postfix/smtpd[9812]: warning: p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]: SASL NTLM authentication failed
Sep 15 14:36:15 t416 last message repeated 4 times
Sep 15 14:36:15 t416 postfix/smtpd[9812]: warning: SASL authentication failure: Password verification failed
Sep 15 14:36:15 t416 postfix/smtpd[9812]: warning: p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]: SASL PLAIN authentication failed
Sep 15 14:36:16 t416 postfix/smtpd[9812]: warning: SASL authentication problem: unable to open Berkeley db /etc/sasldb2: No such file or directory
Sep 15 14:36:16 t416 last message repeated 5 times
Sep 15 14:36:16 t416 postfix/smtpd[9812]: warning: p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]: SASL LOGIN authentication failed
Sep 15 14:36:18 t416 postfix/smtpd[9812]: lost connection after AUTH from p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]
Sep 15 14:36:18 t416 postfix/smtpd[9812]: disconnect from p549D51B2.dip.t-dialin.net[84.157.81.178]
Wo ist da jetzt was detailhafter?
