MadMauros
ich habe einen Root-Server. Darauf ist als Betriebssystem Linux Debian Sarge installiert. Als Admin-Software nutze ich Confixx 3.1.
Als E-Mail-Server postfix.
Nun habe ich folgendes Problem. Ich kann ohne Probleme E-Mail von dem jeweiligen Konto abrufen, aber keine versenden. Denn sobald ich eine E-Mailaderesse verwende, die kein Konto bei meinem Server hat, sagt der Server, dass er die E-Mail nicht kennt. Eigentlich kommt ja so ein Fehler, wenn man die Falsche E-Mail-Adresse für das jeweilige Konto benützt. Aber hier ist es gerade anders herum. Ich kann logischerweise nie was an andere E-Mal-Adressen versenden, denn die haben ihren Zugang ja nicht bei meinem Server. Wenn ich z.B von konto web1p1 ne E-Mail an web2p1 schicke, dann geht das, weil die E-Mail-Adresse in meinem Server bekant ist. Sobald ich aber z.B. von web1p1 an email@gmx.de versenden will, sagt der Server, dass er die gmx-Adresse nicht kennt. Lol? Seit ich den Server habe, funktioniert dies nicht. Mein Hoster hilft mir nur gegen viel Entgelt, was ich eine Sauerei finde, denn hierbei handelt es sich ja eigentlich um eine Nachbesserung, denn es hat ja noch nie funktioniert. Nun versuche ich mir selst zu helfen. Weiss zuvällig jemand, wo ich was ändern muss, damit es funktioniert?
Das ist ein Auszug aus der mail.warn von postfix. Ich muss noch hinzufügen, dass ich SpamAsassian drauf habe.
Vielen Dank im Vorraus.
Grüße
MadMauros
Feb 18 11:20:50 t416 postfix/smtpd[12962]: warning: 209.210.56.217: address not listed for hostname dialup-209-210-56-217.ev1.net
Feb 18 11:54:04 t416 postfix/smtpd[13165]: warning: 202.83.173.141: address not listed for hostname ntc.net.pk
Feb 18 11:54:14 t416 postfix/smtpd[13165]: warning: 202.149.42.22: address not listed for hostname 202-149-42-22.static.exatt.net
Feb 18 11:56:01 t416 postfix/smtpd[13194]: warning: 160.79.94.179: address not listed for hostname ip179.rectormanagement.com
Feb 18 11:58:48 t416 postfix/smtpd[13165]: warning: 70.20.84.168: address not listed for hostname pool-70-20-84-168.pitt.east.verizon.net
Feb 18 11:58:50 t416 postfix/smtpd[13194]: warning: 200.205.223.180: address not listed for hostname 200-205-223-180.customer.tdatabrasil.net.br
Feb 18 12:04:24 t416 postfix/smtpd[13234]: warning: 201.218.125.79: address not listed for hostname cm-201-218-125-79.cableonda.net
Feb 18 12:14:39 t416 postfix/smtpd[13329]: warning: 200.108.186.34: address not listed for hostname advancedpromos-phrynosoma.com
Feb 18 12:54:26 t416 postfix/smtpd[13665]: warning: unknown[62.121.22.35] sent non-SMTP command: POST / HTTP/1.0
Feb 18 13:20:48 t416 postfix/smtpd[13849]: warning: 212.62.46.98: address not listed for hostname router.gromnet.net
Feb 18 13:39:26 t416 postfix/smtpd[14020]: warning: 200.151.167.184: address not listed for hostname SHASTA167184.ig.com.br
Feb 18 15:19:34 t416 postfix/sendmail[15931]: fatal: No recipient addresses found in message header
Feb 18 15:42:28 t416 postfix/sendmail[16152]: fatal: No recipient addresses found in message header
Feb 18 16:00:24 t416 postfix/smtpd[16703]: warning: 68-67-225-81.chvlva.adelphia.net[68.67.225.81] sent non-SMTP command: Received: from 216.115.217.222 ([1] helo=114.233.230.123)
Feb 18 16:22:11 t416 postfix/smtpd[20466]: warning: 80.178.61.130: address not listed for hostname 80.178.61.130.adsl.012.net.il
Feb 18 17:53:19 t416 postfix/smtpd[21808]: warning: 201.240.209.169: address not listed for hostname client-201.240.209.169.speedy.net.pe
Feb 18 18:34:24 t416 postfix/smtpd[22193]: warning: 201.14.52.116: address not listed for hostname 201.14.52.116.brasiltelecom.net.br
Feb 18 21:10:44 t416 postfix/smtpd[23581]: warning: 68.113.103.199: address not listed for hostname unknown.lds.al.charter.com
Feb 18 22:38:43 t416 postfix/postfix-script: fatal: usage: postfix start (or stop, reload, abort, flush, check, set-permissions, upgrade-configuration)
Feb 18 22:41:55 t416 postfix/postfix-script: fatal: usage: postfix start (or stop, reload, abort, flush, check, set-permissions, upgrade-configuration)
Feb 18 22:42:07 t416 postfix/postfix-script: fatal: the Postfix mail system is already running
Feb 18 23:05:08 t416 spamd[947]: spamd: could not create INET socket on 127.0.0.1:783: Address already in use
Feb 18 23:05:19 t416 spamd[949]: spamd: could not create INET socket on 127.0.0.1:783: Address already in use
Feb 18 23:08:53 t416 postfix/postfix-script: fatal: usage: postfix start (or stop, reload, abort, flush, check, set-permissions, upgrade-configuration)
Feb 18 23:09:15 t416 spamd[420]: tcp timeout at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/SpamdForkScaling.pm line 195.
Feb 18 23:09:15 t416 spamd[420]: prefork: select returned undef! recovering
Feb 18 23:10:19 t416 postfix/postfix-script: fatal: the Postfix mail system is already running
Feb 18 23:11:34 t416 spamd[420]: tcp timeout at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/SpamdForkScaling.pm line 195.
Feb 18 23:11:34 t416 spamd[420]: prefork: select returned undef! recovering
Feb 18 23:31:47 t416 spamd[420]: tcp timeout at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/SpamdForkScaling.pm line 195.
Feb 18 23:31:47 t416 spamd[420]: prefork: select returned undef! recovering
Feb 18 23:35:05 t416 spamd[420]: tcp timeout at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/SpamdForkScaling.pm line 195.
Feb 18 23:35:05 t416 spamd[420]: prefork: select returned undef! recovering
Feb 18 23:38:22 t416 postfix/smtpd[1441]: warning: 200.106.71.25: address not listed for hostname client-200.106.71.25.speedy.net.pe
Feb 19 00:12:15 t416 spamd[420]: tcp timeout at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/SpamdForkScaling.pm line 195.
Feb 19 00:12:15 t416 spamd[420]: prefork: select returned undef! recovering
Feb 19 00:15:03 t416 spamd[420]: tcp timeout at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/SpamdForkScaling.pm line 195.
Feb 19 00:15:04 t416 spamd[420]: tcp timeout at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/SpamdForkScaling.pm line 195.
Feb 19 00:15:04 t416 spamd[420]: prefork: select returned undef! recovering
Grüße
MadMauros
