ich habe ein Problem mit der Installation und Konfiguration des Zend Optimizers.
Ich habe bei Strato ein Dedicated Server gemietet und SuSE 11.1 x64 mit Plesk 10 installiert. Auf diesem Server habe ich mehrere Domains und verschiedene Kunden. Jetzt wollte ich auf eine dieser Domains Shopware 3.5 installieren. Dazu wird aber der Zend Optimizer benötigt. Da dachte ich mir ok das dürfte kein Problem sein, also habe ich mir die neuste Zend Optimizer Version von Zend.com runtergeladen es handelt sich um die ZendOptimizer 3.3.9. Die für meine PHP Version (5.2.14) passende Version habe ich aus dem Unterordner 5_2_x per FTP hochgeladen. Am Ende sieht es so aus (usr/local/Zend/ZendOptimizer.so). In diversen Foren habe ich lesen können das Zend mit Plesk etwas anders konfiguriert werden muss.
Damit der Zend Optimizer nicht vor Apache und IonCube Loader startet habe ich eine neue Datei unter /etc/php5/conf.d/ angelegt. Die Datei heisst zend-optimizer.ini. Da der Apache Server die Dienste nach Alphabet startet, wird somit der Zend Optimizer auch zuletzt gestartet.
Bis hierhin alles wunderbar, keine Fehler und keine falsche Datei Endungen.
Jetzt kommt aber das ganz große Problem.
Meine Domains funktionieren nicht mehr. Die Seiten werden nicht mehr angezeigt. Nur die eine Seite wo der Zend Optimizer benötigt wird (Shopware) wird Fehlerhaft angezeigt. In meinem Plesk Panel kann ich mich weiterhin einloggen nur die Seiten werden nicht angezeigt, so als würden die garnicht existieren.
Woran kann das liegen?
- dem Optimizer habe ich die passenden Rechte vergeben.
- die Dienste starten normal ohne Fehler.
PS: in der zend-optimizer.ini, habe ich nur ein Befehl geschrieben
zend_extension=/usr/local/Zend/ZendOptimizer.so
mit dem Befehl php -v wird kein Fehler angezeigt.
