Unreal lässt sich nicht mehr Starten ...
  • Start date Start date
D
dereine
Moin Moin
Also ich habe unreal installiert und mal gestartet lief auch Fehlerfrei, dann habe ich services installiert und alles eingestellt,
aber nu bekomme ich diese folgende lange Fehlermeldung:
* Loading IRCd configuration ..
* unrealircd.conf:336: Ignoring extra data
* unrealircd.conf:340: Ignoring extra data
* unrealircd.conf:343: Ignoring extra close brace
* unrealircd.conf:343 Ignoring extra semicolon
[error] unrealircd.conf:335: link::username is missing
[error] unrealircd.conf:335: link::hostname is missing
[error] unrealircd.conf:335: link::bind-ip is missing
[error] unrealircd.conf:335: link::port is missing
[error] unrealircd.conf:335: link::password-receive is missing
[error] unrealircd.conf:335: link::password-connect is missing
[error] unrealircd.conf:335: link::class is missing
* unrealircd.conf:337: unknown directive hostname
* unrealircd.conf:338: unknown directive bind-ip
* unrealircd.conf:339: unknown directive port
* unrealircd.conf:341: unknown directive password-receive
[error] unrealircd.conf:342: class::pingfreq is missing
[error] unrealircd.conf:342: class::maxclients is missing
[error] unrealircd.conf:342: class::sendq is missing
[error] 10 errors encountered
[error] IRCd configuration failed to pass testing
Possible error encountered (IRCd seemily not started)
Check above for possible errors, and this output of
ircd.log. If you cannot solve the problem, read
Unreal.nfo on where to get support
[Fri Nov 18 14:46:43 2005] - Error binding stream socket to IP 123.45.67.8 port 7001 - irc.die-feuerwerker.net[]:Cannot assign requested address
Aber in der unrealconf ist alles richtig wer hat paar tips für mich ??
mfg
dennis
Du hast in der unrealircd.conf einen oder mehrere Links zu anderen IRC Servern eingegeben...
Dort fehlen aber die Optionen wie: Hostname, BindIP etc...
nee geht ja nicht, da ich sie Ja rausgenommen habe, das einzige was linkt ist der ircservices... bevor ich den services installiert habe ging ja unreal
Was steht denn in Zeile 335, weil die Ausgabe ist relativ eindeutig was da fehlt:
[error] unrealircd.conf:335: link:ort is missing
[error] unrealircd.conf:335: link:assword-receive is missing
[error] unrealircd.conf:335: link:assword-connect is missing
hier schau dir den screen an laut anleitung ist das Richtig...
Kommentier den Block mal aus und schreib ihn dadrunter noch mal neu...
Hast du diese Datei hochgeladen? Manchmal schluckt der das nicht, ist mir auch schon passiert.
chat@v1:~/Unreal3.2$ ./unreal start
Starting UnrealIRCd
_ _ _ ___________ _____ _
| | | | | |_ _| ___ \/ __ \ | |
| | | |_ __ _ __ ___ __ _| | | | | |_/ /| / \/ __| |
| | | | '_ \| '__/ _ \/ _` | | | | | / | | / _` |
| |_| | | | | | | __/ (_| | |_| |_| |\ \ | \__/\ (_| |
\___/|_| |_|_| \___|\__,_|_|\___/\_| \_| \____/\__,_|
v3.2.3
using TRE 0.7.2 (GPL)
using OpenSSL 0.9.7e 25 Oct 2004
using zlib 1.2.2
* Configuration loaded without any problems ..
* Initializing SSL.
* Dynamic configuration initialized .. booting IRCd.
Danke jetze geht er, aber wenn ich den service starte bekomme ich die meldung:
chat@v1:~/ircservices/sbin$ ./ircservices start
Non-option arguments not allowed
Initialization failed, exiting.
und wenn ich mich über web oberfläche einloggen will bekomme ich diese meldung:
[21:41] Connecting...
[21:41] Logging in...
[21:41] -irc.die-feuerwerker.net- *** Looking up your hostname...
[21:41] -irc.die-feuerwerker.net- *** Found your hostname (cached)
[21:41] -irc.die-feuerwerker.net- *** If you are having problems connecting due to ping timeouts, please type /quote pong 611F71F or /raw pong 611F71F now.
[21:41] Error : Closing Link: Guest827[ACB6F8D2.ipt.aol.com] (Password mismatch)
[21:41] Disconnected from irc.die-feuerwerker.net
Wer weiß noch Rat für Mich,
ach ja bei unreal.conf habe ich die zeilen bzw den block
355 auskommentiert aber nicht neugeschrieben.
Wenn du den Block nur auskommentierst ist klar dass der Server dann läuft, aber dann ist ebenso klar dass die IRCServices nicht richtig laufen :)
Du kannst mir gern einen Benutzer auf der Bash anlegen und mir das PW etc per PM schicken, dann editier ich dir eben die unreal.conf so dass es funktioniert...
Erstmal Vielen Dank,
egal mit welchen client ich Conneten will ich bekomme immer diese Meldung:
16:47:11 ···irc.die-feuerwerker.net (AUTH)··· *** Looking up your hostname...
16:47:11 ···irc.die-feuerwerker.net (AUTH)··· *** Found your hostname (cached)
16:47:11 ···irc.die-feuerwerker.net··· *** If you are having problems connecting due to ping timeouts, please type /quote pong ABAD935D or /raw pong ABAD935D now.
16:47:11 PING? PONG!
16:47:11 *** Closing Link: Dennis[ACB5675F.ipt.aol.com] (Password mismatch)
16:47:11 *** Nächster Verbindungsversuch in 5 Sekunden, 5 Versuche verbleibend.
Dabei kann man doch nix verkehrt machen beim connecten ?!
egal welchen name ich nehme immer das gleiche.
Ich habs eben versucht und hatte keine Probleme mitm Connecten.
Hast du in deinem Client ein ServerPW vergeben?
also wenn ich es ohne Passwort mache bekomme ich Folgendes:
17:11:16 *** Auflösen von irc.die-feuerwerker.net...
17:11:16 *** Verbinde mit irc.die-feuerwerker.net (217.195.47.160), Port 6664...
17:11:16 *** Verbindung mit v1.ncsrv.de wurde hergestellt.
17:11:17 *** Closing Link: [172.181.103.95] (Throttled: Reconnecting too fast) -Email http://www.die-feuerwerker.net for more information.
17:11:17 *** Nächster Verbindungsversuch in 5 Sekunden, 9 Versuche verbleibend.
Passwort wie oben genannt
moin moin,
Vielleicht solltest du einfach mal die Dokumentation von Unreal lesen, die gibts sogar auf Deutsch. Da werden so ziemlich alle Begriffe erklärt zb. Connection Throtteling.
Übrigens OpenSSL und zlib sind bei dir nicht auf dem aktuellen Stand, würde ich schnellstens mal beheben wenn du den Server in einer produktiv Umgebung im Einsatz hast.
Ansonsten noch ein kleiner Tipp besorg dir noch einen Proxy-Scanner für Unreal, sonst hast eines Tages mal ein böses erwachen mit tausenden von Proxy connects auf deinem Server.
