Sendmail Problem
KoLSMS
habe Probleme mit Sendmail, Google hat mich hierher geführt, konnte aber leider keine Lösung für mein Problem finden :o
Der Mailversand per Sendmail klappt auf meinen Rootserver kein bißchen, in der Log steht folgendes:
Jul 24 17:26:26 donau094 sendmail[27536]: j6OFQQdx027536: from=wwwrun, size=640, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=wwwrun@localhost
Jul 24 17:26:28 donau094 sendmail[27536]: j6OFQQdx027536: [email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30640, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Vielen Dank für jede Hilfe, verzweifle so langsam :-/
mfg...
Hallo und Willkommen im Forum
Wie gut dass du direkt einen Maillogauszug dabeigefügt hast :)
Wie du siehst sagt dir Sendmail: Data format error
Was für "Daten" versuchst du denn zu senden? Funktioniert denn der "normale" Mailversand über Sendmail? www-run wird wohl ein Apache Prozess sein der über eine PHP oder HTML Datei diese Mail versucht zu senden, richtig?
Richtig! Und genau das ist wichtig bei diesem PHP Script *g*!
Dann liegt es wahrscheinlich an deinem PHP Script.
Sendmail sagt dass ihm das Format indem die Mail verschickt werden soll, nicht passt? Wie sieht der Abschnitt des Mailversands denn aus?
Hallo, das es am Script liegt kann ich ausschließen, da ich es mit einem ganz einfachen getestet habe und es dann auch nicht geht:
mail("[email protected]", "Testmail", "Hallo");
Mail kommt nicht an :-/
mfg...
Guckst du hier:
Jul 24 17:26:28 donau094 sendmail[27536]: j6OFQQdx027536: to=[email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30640, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Übliches Problem, Lösung im Board:
djrick said:
Guckst du hier:
den Beitrag hatte ich bereits gefunden und auch das Script ausprobiert das dort beschrieben ist... Wenn ich eine Mail direkt auf dem Server verschicke an ein Postfach das auf dem Server besteht kommt "Fehler" und auch wenn ich eine Mail an ein externes Postfach senden will kommt "Fehler"
Das steht in der Logdatei:
Jul 24 18:32:43 donau094 sendmail[29724]: j6OGWfPl029724: to=[email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30047, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Jul 24 18:32:45 donau094 sendmail[29728]: j6OGWjv0029728: from=wwwrun, size=47, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=wwwrun@localhost
Jul 24 18:32:47 donau094 sendmail[29728]: j6OGWjv0029728: to=[email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30047, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Jul 24 18:32:56 donau094 popper[29737]: Stats: web8p1 0 0 0 0 localhost 127.0.0.1 [pop_updt.c:296]
Edit: Sonst konnte mir der Beitrag nicht wirklich weiterhelfen :-/
mfg...
Naja es liegt definitiv an deiner Sendmail Konfiguration und daran dass er das realay "www-run" nicht mag.
Schau mal in den /etc oder /etc/mail Verzeichniss nach und suche eine Datei die da heisst: relay-domains
Was steht da drin?
djrick said:
Was steht da drin?
Das hier:
# /etc/mail/relay-domains
# Author: Werner Fink <[email protected]>
# Description:
#  All domain names given herein are allowed to relay and
#  being relays for us in addition to the class R.
# Note:
#  If the FEATURE(`relay_hosts_only') is used only fully
#  qualified domain host names are allowed.
# Format:
#<domain-names>
djrick said:
Schreib mal unten drunter:
localhost
und starte Sendmail neu :)
Habe ich mal gemacht, und dann den Server neu gestartet...
Nun sieht die Datei so aus:
# Description:
# Note:
# Format:
#<domain-names>
localhost
Das ist mir schon klar, wie die Datei jetzt aussieht ;)
Viel wichtiger ist: Klappt jetzt dein Mailversand? :)
in deinem Log steht ja:
Jul 24 18:32:43 donau094 sendmail[29724]: j6OGWfPl029724: [email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30047, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Jul 24 18:32:45 donau094 sendmail[29728]: j6OGWjv0029728: from=wwwrun, size=47, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]> , relay=wwwrun@localhost
Jul 24 18:32:47 donau094 sendmail[29728]: j6OGWjv0029728: [email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30047, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Poste auch mal 2 - 3 Zeilen die dannach noch kommen!
hier mal ein etwas größerer Teil der Logdatei:
Jul 24 18:32:41 donau094 sendmail[29724]: j6OGWfPl029724: from=wwwrun, size=47, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=wwwrun@localhost
Jul 24 18:44:06 donau094 sendmail[30140]: j6OGi6X7030140: from=wwwrun, size=47, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=wwwrun@localhost
Jul 24 18:44:08 donau094 sendmail[30140]: j6OGi6X7030140: [email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30047, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Jul 24 18:44:28 donau094 sendmail[30152]: j6OGiSQP030152: from=wwwrun, size=47, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=wwwrun@localhost
Jul 24 18:44:30 donau094 sendmail[30152]: j6OGiSQP030152: [email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30047, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Jul 24 18:44:32 donau094 sendmail[30155]: j6OGiWLI030155: from=wwwrun, size=47, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=wwwrun@localhost
Jul 24 18:44:34 donau094 sendmail[30155]: j6OGiWLI030155: [email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30047, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Jul 24 18:46:02 donau094 sendmail[30247]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Jul 24 18:46:02 donau094 sendmail[30247]: /etc/aliases: 0 aliases, longest 0 bytes, 0 bytes total
Jul 24 18:46:02 donau094 sendmail-client[29611]: persistent queue runner control process: lost all children: wait returned ECHILD
Jul 24 18:46:02 donau094 sendmail[30261]: starting daemon (8.13.1): SMTP+queueing@00:30:00
Jul 24 18:46:02 donau094 sendmail-client[30265]: starting daemon (8.13.1): persistent-queueing@00:01:00
Jul 24 18:46:03 donau094 sendmail[30262]: j6MM97dQ011912: to=<[email protected]>, ctladdr=<[email protected]> (637/107), delay=1+18:36:51, xdelay=00:00:01, mailer=esmtp, pri=7956434, relay=mail.fscg.com. [216.126.204.117], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Connection reset by mail.fscg.com.
Jul 24 18:46:14 donau094 sendmail[30273]: j6OGkE6Y030273: from=wwwrun, size=47, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=wwwrun@localhost
Jul 24 18:46:16 donau094 sendmail[30273]: j6OGkE6Y030273: [email protected], ctladdr=wwwrun (30/8), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=relay, pri=30047, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=5.6.0, stat=Data format error
Jul 24 18:46:41 donau094 sendmail[30284]: j6OGkfsq030284: from=wwwrun, size=47, class=0, nrcpts=1, msgid=<[email protected]>, relay=wwwrun@localhost
Manchmal liegt die Lösung so nahe das man sie einfach nicht sieht :D
3 Nächte, eine Menge Kaffee und Kippen, bis ich sehe das die Standarddomain falsch eingetragen ist *g*
Man man man, nun geht alles!
Danke für die Hilfen!!! :cool:
