Problem mit Teamspeak3 Server
gianluca
Hallo, habe mir einen kleinen VServer bei Strato geholt. Mit Ubuntu vorinstalliert wollte mir grad Teamspeak 3 dort drauf machen bekommen immer eine Fehlermeldung wenn ich es starte.
TeamSpeak Server 3.0.0 [Build: 14957]
(c)TeamSpeak Systems GmbH
Logging started
2011-08-20 12:20:20.113451|INFO    |ServerLibPriv |   | Server Version: 3.0.0 [Build: 14957], Linux
2011-08-20 12:20:20.114263|INFO    |DatabaseQuery |   | dbPlugin name:    SQLite3 plugin, Version 2, (c)TeamSpeak Systems GmbH
2011-08-20 12:20:20.114450|INFO    |DatabaseQuery |   | dbPlugin version: 3.7.3
2011-08-20 12:20:20.115226|INFO    |DatabaseQuery |   | checking database integrity (may take a while)
2011-08-20 12:20:20.146460|INFO    |SQL           |   | db_CreateTables() tables created
                      I M P O R T A N T
              Server Query Admin Acccount created
         loginname= "serveradmin", password= "******"
2011-08-20 12:20:20.431218|WARNING |Accounting    |   | Unable to find valid license key, falling back to limited functionality
2011-08-20 12:20:20.432853|ERROR   |Accounting    |   | failed to register local accounting service
2011-08-20 12:20:20.433057|ERROR   |ServerLibPriv |   | Server() error while starting servermanager, error: instance check error
Habe ein 32 Bit System und auch die 32 Bit Version von Teamspeak, habe es schon probiert mit dem Rootrechten zu starten da ging es, also müsste es irgendein Problem mit der Berechtigung sein oder?
Bei meinen anderen VServer bei einem Anbieter wo ich Debian Lenny drauf hab funktioniert alles.
Danke schonmal
Gruß Gianluca
das eine Problem ist schonmal weg jetzt kommt eine andere Fehlermeldung
So funktioniert immer nocht nicht habe mal Probiert was nevakee gepostet hat.
Also mit root startet alles nochmal...
teamspeak@server:~/teamspeak3-server_linux-x86$ ./ts3server_minimal_runscript.sh
2011-08-20 15:54:11.966358|ERROR   |ServerLibPriv |   | Failed to create "logs" directory
ERROR: openFile( file:logs/ts3server_2011-08-20__15_54_11.966652.log) failed
2011-08-20 15:54:11.966922|WARNING |LogFile       |   | Failed to open file for logging, file logging disabled
Logging started
2011-08-20 15:54:11.967303|INFO    |ServerLibPriv |   | Server Version: 3.0.0 [Build: 14957], Linux
2011-08-20 15:54:11.968080|INFO    |DatabaseQuery |   | dbPlugin name:    SQLite3 plugin, Version 2, (c)TeamSpeak tems GmbH
2011-08-20 15:54:11.968247|INFO    |DatabaseQuery |   | dbPlugin version: 3.7.3
2011-08-20 15:54:11.968694|ERROR   |DatabaseQuery |   | db_connect() failed unable to open database file
2011-08-20 15:54:11.968820|CRITICAL|ServerLibPriv |   | Server() DatabaseError out of memory
teamspeak@server:~/teamspeak3-server_linux-x86$ ./ts3server_startscript.sh start
Starting the TeamSpeak 3 server
./ts3server_startscript.sh: 109: cannot create ts3server.pid: Permission denied
TeamSpeak 3 server started, for details please view the log file
teamspeak@h1935068:~/teamspeak3-server_linux-x86$ 2011-08-20 15:58:03.313947|CRITICAL|ServerLibPriv |   | Server() DatabaseError out of memory
weiß nicht mehr was ich machen soll, versuche schon den ganzen Tag. Bei meinen beiden anderen System liefen die Server nach einer halben Stunde ohne Probleme...
Edit: Welche Datein oder Ordner brauchen den bestimmt Rechte? Vieleicht liegt es daran. Wollte heute eigentlich noch damit fertig werden :/
Das Problem was du jetzt hast sieht mir danach aus dass als Root Dateien erstellt worden sind, die du als Ts3user natürlich jetzt nicht anfassen darfst.
Das hilft dir zwar bei deinem Problem nicht weiter, aber ich empfehle dir mal Mumble anzuschauen.
MfG
Impact
Hehe, das ist fies.
chown -R teamspeak:teamspeak ~/teamspeak3-server_linux-x86
Das könnte dein Problem lösen. Ich rate dir, dich ein bisschen mehr mit Linux auseinander zu setzen. Das übliche Blabla lasse ich jetzt mal.
PS: Mit Mumble gibt es dieses Lizenzgedöns nicht.
so funktioniet alles hab mal die alte version von teamspeak geladen dann installiert und dann teamspeak geupdatet.... dann gings irgendwie
