Hallo zusammen!
Ich versuche gerade verzweifelt Plesk von 17.8.11 auf 18.0.28 upzugraden. Ich bekomme allerdings vorher immer eine Fehlermeldung das bestimmte Ports durch die Firewall blockiert werden. Alle benötigten Ports sind jedoch freigegeben. Ich habe die Firewall sogar kurzzeitig komplett deaktiviert um zu sehen ob es dann geht, aber es geht nicht.
Die Warnung bzw. der Hinweis kurz vor der Installation:
Im Log steht:
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Kennt jemand das Problem und evtl. auch die Lösung dazu?
Danke!
Im Log steht:
cat /root/parallels/pool/PSA_18.0.28_3548/examiners/plesk_preupgrade_checker.log
INFO: Installed Plesk version/build: 17.8.11 Debian 9.0 1708191024.16...
INFO: STEP 0: Detect system configuration...
INFO: OS: Debian GNU/Linux 9 \n \l
INFO: Arch: x86_64
INFO: Validating the database password...
INFO: Result: OK
INFO: Pre-Upgrade analyzer version: 18.0.28.0...
INFO: STEP 1: Checking for main IP address...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 2: Checking existence of Plesk user "root" for MySQL database servers...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 3: Checking proftpd settings...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 4: Checking the 'Interval' parameter in the sw-collectd configuration file...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 5: Checking Apache status...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 6: Checking for a password in my.cnf files...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 7: Checking Panel files for the immutable bit attribute...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 8: Checking the possibility to change the owner of files in the DUMP_D directory...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 9: Checking consistency of the IP addresses list in the Panel database...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 10: Checking installed APS applications...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 11: Checking if apsc database tables have InnoDB engine...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 12: Checking for custom web server configuration templates...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 13: Checking for domains with mixed case names...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 14: Checking symbolic link /usr/local/psa on /opt/psa...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 15: Detecting if encrypted passwords are used...
INFO: Result: OK
INFO: STEP 16: Checking table "servers" in database "mysql"...
INFO: The administrator's password for the default MySQL server is encrypted.
INFO: Result: OK
INFO: STEP 17: Checking the availability of Plesk Panel TCP ports...
INFO: Unable to connect to IP address XX.XX.XX.XX on Plesk Panel non-secure HTTP port 8880: Connection refused
INFO: Unable to connect to IP address XX.XX.XX.XX on Plesk Panel secure HTTPS port 8443: Connection refused
WARNING: Unable to connect to some Plesk ports. Please see /root/parallels/pool/PSA_18.0.28_3548/examiners/plesk_preupgrade_checker.log for details. Find the full list of the required open ports at https://support.plesk.com/hc/articles/213932745
INFO: Result: WARNING
Danke!
