butterflywd
Hallo liebe Community,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe heute einen riesen Fehler gemacht und habe div. Verzeichnise aus dem /var/www/vhosts Ordner gelöscht. u.a. /system
Ich habe die Reparatur mittels plesk repair fs -all bereits ausgeführt und den Server auch schon neu gestartet, leider kommt der Apache nicht mehr hoch.
Plesk repair web
Beim Startversuch über SSH
Jemand ein Idee was ich noch machen kann?
Der Start des Dienstes ist nicht möglich: Unable to manage service by apache_control_adapter: ('start', 'web'). Error: Mar 01 15:08:19 *meinedomain*.de systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server... Mar 01 15:08:19 *meinedomain*.de systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Mar 01 15:08:19 *meinedomain*.de kill[20640]: kill: cannot find process "" Mar 01 15:08:19 *meinedomain*.de systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1 Mar 01 15:08:19 *meinedomain*.de systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server. Mar 01 15:08:19 *meinedomain*.de systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state. Mar 01 15:08:19 *meinedomain*.de systemd[1]: httpd.service failed.
Plesk repair web
sudo plesk repair web
Repairing web server configuration
Reinstall SSL/TLS certificates and set the default certificate for all IP addresses? [Y/n]
Reinstalling SSL/TLS certificates ............................... [OK]
Applying the default SSL/TLS certificate to all IP addresses .... [OK]
Repair server-wide configuration parameters for web servers? [Y/n]
Repairing server-wide configuration parameters for web servers .. [OK]
Update the file of sharing passwords and permissions of users according to actual information? [Y/n]
Updating the file of sharing passwords and permissions of users
according to actual information ................................. [OK]
Repair web server configuration for all domains? [Y/n]
Repairing web server configuration for all domains. This aspect
can be used with individual domains ("plesk repair web
example.com"), and on the server level ("plesk repair web") ..... [OK]
Checking the usage of PHP handlers .................................. [OK]
Error messages: 0; Warnings: 0; Errors resolved: 0
sudo systemctl start httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xe" for details.
â httpd.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Do 2018-03-01 15:18:44 CET; 45s ago
Docs: man:httpd(8)
man:apachectl(8)
Process: 4814 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 4812 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 4812 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mär 01 15:18:44 *meinedomain*.de systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Mär 01 15:18:44 *meinedomain*.de systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mär 01 15:18:44 *meinedomain*.de kill[4814]: kill: cannot find process ""
Mär 01 15:18:44 *meinedomain*.de systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1
Mär 01 15:18:44 *meinedomain*.de systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Mär 01 15:18:44 *meinedomain*.de systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
Mär 01 15:18:44 *meinedomain*.de systemd[1]: httpd.service failed.
journalctl -xe
Mär 01 15:19:01 *meinedomain*.de CROND[4835]: (root) CMD (/usr/local/psa/admin/bin/php -dauto_prepend_file=sdk.php '/usr/local/psa/admin/plib/modules/acronis-backup/scripts/watchdog-acronis-backup-srv.php')
Mär 01 15:19:15 *meinedomain*.de dovecot[944]: pop3-login: Login: user=<info@*meinedomain*.de>, method=CRAM-MD5, rip=85.212.201.120, lip=xxx.xxx.xxx.xxx, mpid=4870, TLS, session=<201ti1pm/NFV1Ml4>
Mär 01 15:19:16 *meinedomain*.de dovecot[944]: service=pop3, user=info@*meinedomain*.de, ip=[85.212.201.120]. Disconnected: Logged out rcvd=24, sent=141, top=0/0, retr=0/0, del=0/2, size=1627080
Mär 01 15:19:53 *meinedomain*.de dovecot[944]: imap-login: Login: user=<info@*meinedomain*.de>, method=PLAIN, rip=93.208.21.243, lip=xxx.xxx.xxx.xxx, mpid=4909, TLS, session=<4MiojVpm2ctd0BXz>
Mär 01 15:19:53 *meinedomain*.de dovecot[944]: service=imap, user=info@*meinedomain*.de, ip=[93.208.21.243]. Logged out rcvd=271, sent=4942
Mär 01 15:20:01 *meinedomain*.de systemd[1]: Started Session 8 of user root.
-- Subject: Unit session-8.scope has finished start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Unit session-8.scope has finished starting up.
-- The start-up result is done.
Mär 01 15:20:01 *meinedomain*.de systemd[1]: Starting Session 8 of user root.
-- Subject: Unit session-8.scope has begun start-up
-- Unit session-8.scope has begun starting up.
Mär 01 15:20:01 *meinedomain*.de CROND[4917]: (root) CMD (/usr/local/psa/admin/bin/php -dauto_prepend_file=sdk.php '/usr/local/psa/admin/plib/modules/magicspam/scripts/ms_clean_queue.php')
Mär 01 15:20:01 *meinedomain*.de systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-clean.service has begun start-up
-- Unit systemd-tmpfiles-clean.service has begun starting up.
Mär 01 15:20:02 *meinedomain*.de systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-clean.service has finished start-up
-- Unit systemd-tmpfiles-clean.service has finished starting up.
Mär 01 15:20:09 *meinedomain*.de postfix/smtpd[4936]: connect from unknown[94.102.56.215]
Mär 01 15:20:09 *meinedomain*.de plesk_saslauthd[4939]: listen=6, status=5, dbpath='/var/spool/postfix/plesk/passwd.db', keypath='/var/spool/postfix/plesk/passwd_db_key', chroot=0, unprivileged=1
Mär 01 15:20:09 *meinedomain*.de plesk_saslauthd[4939]: privileges set to (89:89) (effective 89:89)
Mär 01 15:20:09 *meinedomain*.de plesk_saslauthd[4939]: No such user 'webmaster@ans-giessen.de' in mail authorization database
Mär 01 15:20:09 *meinedomain*.de plesk_saslauthd[4939]: failed mail authenticatication attempt for user 'webmaster@*meinedomain*.de' (password len=7)
Mär 01 15:20:09 *meinedomain*.de postfix/smtpd[4936]: warning: unknown[94.102.56.215]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Mär 01 15:20:09 *meinedomain*.de postfix/smtpd[4936]: disconnect from unknown[94.102.56.215]
Mär 01 15:20:14 *meinedomain*.de acronis_mms[7438]: 2018-03-01 15:20:14:666 140490808514304 I00000001: Check for unmount
Mär 01 15:20:14 *meinedomain*.de acronis_mms[7438]: 2018-03-01 15:20:14:821 140490808514304 I00000001: "post_mount.py --purge --timeout 1800" out put:
Mär 01 15:20:15 *meinedomain*.de dovecot[944]: pop3-login: Login: user=<info@bachgehannes.de>, method=CRAM-MD5, rip=85.212.201.120, lip=xxx.xxx.xxx.xxx, mpid=4965, TLS, session=<tpQAj1pm/tFV1Ml4>
Mär 01 15:20:16 *meinedomain*.de dovecot[944]: service=pop3, user=info@bachgehannes.de, ip=[85.212.201.120]. Disconnected: Logged out rcvd=24, sent=141, top=0/0, retr=0/0, del=0/2, size=1627080
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de postfix/smtpd[4936]: connect from smtp-v2-backup-outbound.decathlon.com[109.26.172.115]
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de postfix/smtpd[4936]: B3D6796DBF4: client=smtp-v2-backup-outbound.decathlon.com[109.26.172.115]
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de postfix/cleanup[4975]: B3D6796DBF4: message-id=<1708097378.27770662.1519914019181.JavaMail.ofbiz@evl2400042>
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de check-quota[4976]: Starting the check-quota filter...
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de /usr/lib64/plesk-9.0/psa-pc-remote[905]: handlers_stderr: SKIP
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de /usr/lib64/plesk-9.0/psa-pc-remote[905]: SKIP during call 'check-quota' handler
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de spf[4977]: Starting the spf filter...
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de spf[4977]: SPF result: pass
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de spf[4977]: SPF status: PASS
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de /usr/lib64/plesk-9.0/psa-pc-remote[905]: handlers_stderr: PASS
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de /usr/lib64/plesk-9.0/psa-pc-remote[905]: PASS during call 'spf' handler
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de postfix/qmgr[4032]: B3D6796DBF4: from=<cadis-ntt-bounce-processor@technical.oxylane.com>, size=89038, nrcpt=1 (queue active)
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de postfix/smtpd[4936]: disconnect from smtp-v2-backup-outbound.decathlon.com[109.26.172.115]
Mär 01 15:20:23 *meinedomain*.de postfix-local[4979]: postfix-local: from=cadis-ntt-bounce-processor@technical.oxylane.com, to=info@susanneliersch.de, dirname=/var/qmail/mailnames
Mär 01 15:20:24 *meinedomain*.de dovecot[4981]: service=lda, user=info@susanneliersch.de, ip=[]. msgid=<1708097378.27770662.1519914019181.JavaMail.ofbiz@evl2400042>: saved mail to INBOX
Mär 01 15:20:24 *meinedomain*.de postfix/pipe[4978]: B3D6796DBF4: to=<info@*meinedomain.de*>, relay=plesk_virtual, delay=0.56, delays=0.53/0.01/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via plesk_virtual service)
Mär 01 15:20:24 *meinedomain*.de postfix/qmgr[4032]: B3D6796DBF4: removed
