Netzwerk-Probleme Virtualisierung
ZeNoX
Hey,
ich habe mir einen Server bei Hetzner Bestellt (EX-Reihe).
Darauf wollte ich mir per Proxmox eine VM erstellen. Dies hat auch alles ohne Probleme funktioniert. Doch nun bin ich bei der Netzwerk-Config am verzweifen... Ich habe mir ein /29 - Subnetz zum Server bestellt für weitere IP-Adressen.
Doch die VM kommt nicht ins netz...
Netzwerk-Config Host: https://pastebin.com/fLExyzLF
Netzwerk-Config VM: https://pastebin.com/YmBL7KTy
Über jede hilfe bin ich dankbar!
Grüße, ZeNoX
Musste man bei Hetzner aufgrund der IP -> MAC Bindung nicht in deren Verwaltungsbereich die MAC Adresse der VM hinterlegen damit diese die IP nutzen kann?
Soweit ich das verstanden habe, nur bei der Bridged Konfiguration.
Ich werde es trotzdem mal damit versuchen.
Edit: Ist im Subnetz nicht möglich.
Wozu sollte man zusätzliche IPs brauchen, wenn man nicht den Bridged Modus (VM steht wie eigener Rechner im Netz) betreiben will?
Für NAT Betrieb braucht es keine zusätzlichen IPs, allerdings kann dann jeder Port auch nur einmal verwendet werden.
Er hat ja weder NAT noch Bridged er direkt: Er routet ja selber ;)
@ZeNoX: Dein Problem wird sein, dass du die IP-Adresse deines Hosts auf eth0 und vmbr0 doppelt verwendest. Das kann nicht funktionieren...
Binde mal die erste nutzbare IP aus dem Subnetz auf vmbr0 mit /29-Maske und verwende diese innerhalb der VMs als Gateway.
