Mail Probleme mit Root von OVH und Joomla. Keiner kann helfen :( unlösbar ?
HATI
ich fang am besten am Anfang an.
Die Basis:
- Ich habe ein Isgenug Server bei OVH mit einem Hauseigenen OS OVH Rel 2 auf Basis von Gentoo (gestern extra frisch neuinstalliert)
- 4 Websites auf Basis vom CMS Joomla (neusete Versionen, laufen auch ohne Probleme)
- 3 Domains habe ich über einen den OVH MX Plan (Mails laufen nicht über meinen Server sondern über deren) von OVH mit Mails ausgestattet.
Das Problem:
Ich kann aus jeder meiner Joomla Seiten Mails (System wie auch Kontaktmails) per PHP Mailer oder Sendmail an meine Freenet.de und t-online.de Mailadresse versenden. An andere Mailadressen wie z.B. die des MX Plans die ich zu 3 Domains gebucht habe geht der Versand nicht. Auch an die Mailadressen eines anderen Hosters (Pixel X) den ich verwende geht der Versand nicht. Alle Einstellungen sind richtig da es ja zu freenet.de und t-online.de funzt. Die Mails gehen alle ohne Fehler raus nur kommt bei den besagten Adressen einfach nix an.
Hab schon mit dem anderen Hoster (Pixel X) geredet und die meinen das bei denen in den Logs nichts von dem Server ankommt wenn ich eine Mail versende. Die MX Plan Mails von OVH funzen im normalen Einsatz also nicht über die Joomla Seite auch ohne Probleme. Ich kann Mails senden und bekommen ohne Probleme.
Ich habe auch den Support von OVH schon mehr als 1x befragt doch leider hat bis jetzt nichts geholfen.
Auch in diversen Joomla Foren habe ich das Thema besprochen. Das Ergebnis ist das Joomla technisch alles richtig ist. Es müsse an dem System liegen wenn es bei manchen Adressen geht udn anderen nicht. Das ist für mich auch verständlich.
Ich bin jetzt echt am Ende. Keinen Plan was ich noch machen soll.
Hat von euch wer ne Idee die mich weiter bringen könnte ?
Wie versendest Du die Mails? Von PHP per Smarthost oder mit lokalem Sendmail-Wrapper?
Wie ist Dein lokaler MTA konfiguriert und was schreibt er in die Logs?
Kleine Randnotiz: nur weil 2 Mailanbieter deine Email empfangen und durchstellen koennen heisst nicht dass dein System richtig konfiguriert ist.
Beispielsweise laesst Gmail viele Emails durch die GMX verweigert.
Versuch eine Email manuell ueber telnet vom Server aus an betreffende Server zu schicken, was passiert?
Was sagen (wie der Vorposter schon gefragt hat) deine Logs?
Darüber hinaus prüfe ob auf die Server IP auch ein R-DNS Eintrag definiert ist damit die IP auf eine Domain auflöst. Viele Mailprovider nehmen E-Mails ohne R-DNS Eintrag auf der Mailserver IP nicht an.
Des Weiteren prüfe, welche absender E-Mail Adresse definiert ist und ob die Domain der Absender E-Mail Adresse auch existiert und auf einen Server verweist. Dies ist wichtig z.B. für Postgrey. In der php.ini gibt es für sendmail in der Regel eine definierte absender E-Mail Adresse.
hatte das problem schon oft.
Du musst auch drauf achten das dein server nicht auf einer blacklist gelandet ist (durch eine Fehlkonfiguration)
http://www.mxtoolbox.com/blacklists.aspx
Wenn dies der Fall ist, dann bleibt dir nicht viel übrig.
Kannst versuchen die Blacklists anzuschreiben das die dich rausnehmen aber das kann ziemlich lange dauern.
mail.domain.tld muss auch auf den ovh-server verweisen. manche anbieter checken den mx der domain. wenn dort dein server drinnensteht.... wird die email abgelehnt.
