Hallo liebes SSF,
bei meiner Monatlichen Update- und Checkphase ist mir folgendes aufgefallen:
MOD: Code Tags eingefügt.
Ich weis nicht was ich von der dmesg Ausgabe halten soll...
Mir stellt sich die Frage: Ist es das Kabel oder die Platte?
Ich kann das System nicht einfach abschalten zum Experimentieren... Daher würde ich gerne noch Fachmännische Meinungen hören
System:
Debian 7 64bit
Kernel: 3.16.0-4-amd64
[9169947.804398] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x100000 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[9169947.804454] ata4.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
[9169947.804483] ata4.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[9169947.804523] ata4.00: cmd 60/00:a0:80:e1:ac/01:00:5b:00:00/40 tag 20 ncq 131072 in
res 40/00:98:80:e0:ac/00:00:5b:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error)
[9169947.804610] ata4.00: status: { DRDY }
[9169947.804636] ata4: hard resetting link
[9169948.124222] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[9169948.137209] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[9169948.137261] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88081e86c6d0), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[9169948.188634] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[9169948.188687] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88081e86c6d0), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[9169948.188990] ata4.00: configured for UDMA/133
[9169948.189028] ata4: EH complete
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST3000DM001-9YN166
Serial Number: S1F0ERYA
LU WWN Device Id: 5 000c50 04b489568
Firmware Version: CC4B
User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Oct 21 20:24:57 2015 CEST
==> WARNING: A firmware update for this drive may be available,
see the following Seagate web pages:
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/207931en
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223651en
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 592) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 340) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x3085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 108 099 006 Pre-fail Always - 18034008
3 Spin_Up_Time 0x0003 093 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 22
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 085 060 030 Pre-fail Always - 379577105
9 Power_On_Hours 0x0032 072 072 000 Old_age Always - 24944
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 22
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 081 081 000 Old_age Always - 19
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 1 2 4
189 High_Fly_Writes 0x003a 099 099 000 Old_age Always - 1
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 061 049 045 Old_age Always - 39 (Min/Max 31/45)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12
193 Load_Cycle_Count 0x0032 061 061 000 Old_age Always - 78900
194 Temperature_Celsius 0x0022 039 051 000 Old_age Always - 39 (0 20 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 094 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 094 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 21469h+06m+00.906s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 57355277145385
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 78169996523318
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 30 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 30 occurred at disk power-on lifetime: 4850 hours (202 days + 2 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 40 2b ba 02 Error: UNC at LBA = 0x02ba2b40 = 45755200
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 00 04 3f 2b ba 42 00 3d+06:24:10.994 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 3d+06:24:10.994 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 00 3d+06:24:10.994 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 3d+06:24:10.994 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 3d+06:24:10.994 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 29 occurred at disk power-on lifetime: 4850 hours (202 days + 2 hours)
60 00 04 3f 2b ba 42 00 3d+06:24:08.040 READ FPDMA QUEUED
60 00 04 3b 2b ba 42 00 3d+06:24:08.029 READ FPDMA QUEUED
60 00 04 eb 27 ba 42 00 3d+06:24:08.024 READ FPDMA QUEUED
60 00 04 e7 27 ba 42 00 3d+06:24:08.018 READ FPDMA QUEUED
60 00 04 73 27 ba 42 00 3d+06:24:08.013 READ FPDMA QUEUED
Error 28 occurred at disk power-on lifetime: 4136 hours (172 days + 8 hours)
40 51 00 e7 2a ba 02 Error: UNC at LBA = 0x02ba2ae7 = 45755111
60 00 08 e7 2a ba 42 00 23d+05:15:57.324 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 23d+05:15:57.324 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 00 23d+05:15:57.324 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 23d+05:15:57.324 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 23d+05:15:57.324 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 27 occurred at disk power-on lifetime: 4136 hours (172 days + 8 hours)
Error 26 occurred at disk power-on lifetime: 4136 hours (172 days + 8 hours)
60 00 08 e7 2a ba 42 00 23d+05:15:56.658 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 23d+05:15:56.657 SET FEATURES [Enable SATA feature]
27 00 00 00 00 00 e0 00 23d+05:15:56.657 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 23d+05:15:56.657 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 23d+05:15:56.657 SET FEATURES [Set transfer mode]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 19292 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 15971 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 15942 -
# 4 Extended offline Completed without error 00% 15542 -
# 5 Extended offline Completed without error 00% 15524 -
# 6 Extended offline Completed without error 00% 15518 -
# 7 Extended offline Completed without error 00% 15489 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 15276 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 15252 -
#10 Short offline Completed without error 00% 15228 -
#11 Short offline Completed without error 00% 15204 -
#12 Short offline Completed without error 00% 15180 -
#13 Extended offline Completed without error 00% 15163 -
#14 Short offline Completed without error 00% 15156 -
#15 Short offline Completed without error 00% 15132 -
#16 Short offline Completed without error 00% 15108 -
#17 Short offline Completed without error 00% 15084 -
#18 Short offline Completed without error 00% 15060 -
#19 Short offline Completed without error 00% 15036 -
#20 Short offline Completed without error 00% 15012 -
#21 Extended offline Completed without error 00% 14997 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
System:
Debian 7 64bit
