Confixx, postfix und qpopper probem
Chr11223
ich habe gestern Confixx 3 prof installiert und nach der Anleitung auch die Mailprogs
postfix und qpopper
ich kann nun über Confixx E-Mails versenden jedoch bekomme ich wenn ich eine empfangen will:
<christian@spacehunters.de>:
62.75.245.142_does_not_like_recipient./Remote_host_said:_550_<christian@spacehunters.de>:_Recipient_address_rejected:_User_unknown_in_local_recipient_table/Giving_up_on_62.75.245.142./
Ich poste hier auch gerne config auszüge... Je nachdem was benötigt wird damit mir jemand helfen kann.
ich wollte den Post mal hochschieben da er doch schon mehrere Tage unbeantwortet ist.
Kennt sich denn niemand damit aus?
Die Domain spacehunters.de ist angelegt? Die E-Mailadresse ist wirklich eingerichtet?
Ja
hier auszüge von web1
Domain(s) spacehunters.de
web1.vs245142.vserver.de
und da ist web1p1 angelegt
der hat folgende email addys:
christian @spacehunters.de web1p1
irc @spacehunters.de web1p1
root @spacehunters.de web1p1
webmaster @spacehunters.de web1p1
emails versenden klappt
aber empfangen nicht
ich vermute das Programm zum empfangen ist nicht richtig eingestellt oder so
2 Dinge:
a) Punkt 3 der Boardregeln
b) Schau mal in die mail.log.
Dein Server reagiert so:
220 vs245142.vserver.de ESMTP Postfix (Debian/GNU)
HELO localhost
250 vs245142.vserver.de
MAIL FROM: ich@mein.net
250 Ok
RCPT TO: christian@spacehunters.de
550 <christian@spacehunters.de>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table
quit
Die selbe Info steht auch bei Dir im mail.log.
Deine Email-Addys sind noch nicht in der /etc/postfix/virtual drin.
Die Datei /etc/postfix/virtual exestiert leider nicht.
vs245142:/etc/postfix# ls
confixx_localDomains confixx_virtualUsers dynamicmaps.cf master.cf postfix-files
confixx_localDomains.db confixx_virtualUsers.db main.cf post-install postfix-script
Die Haupt-Frage ist ja, was muss ich machen damit die Email-Addys an der richtigen stelle eingetragen werden bzw. durch Confixx eingetragen werden
Das das die Datei ist, die ich meine liegt doch auf der Hand, oder?
Schau nach, ob dort Deine Email-Addys drin stehen.
Die erste Frage ist: hat Confixx überhaupt Eintragungen vorgenommen?
Der Rest folgt dann.
Ja, natürlich ich habe ja auch vorhin schon geguckt aber die Datei ist leer! Da ist nix drin! Darum dachte ich du meinst vielleicht doch was anderes...
Da die Datei leer ist vermute ich mal Confixx hat keine Eintragungen vorgenommen jedoch scheint es ja die Datei erstellt zu haben wenn auch leer
Welches Datum hat sie denn?
Wann hast Du die Email-Adressen angelegt?
Evtl. arbeitet einfach nur Dein counterscript nicht richtig.
Ist die Lizenz noch gültig?
Version 3pro
Gültig bis 02/15/16 - 19:37:39
Seriennummer .....
Lizenzkey ...
Status Gültig (02/20/06 - 22:28:06)
Also die Lizenz ist gültig.
17. Feb. 19 Uhr 39 ist die confxx_virtualusertable
Da habe ich Confixx installiert und vermutlich auch die erste email addy eingerichtet.
Ereignis letzter SOLL Lauf letzter IST Lauf nächster Lauf
Update-Script 20/02 - 22:28 22/02 - 17:06
Webserver-Reload 20/02 - 22:28 17/02 - 20:10 22/02 - 17:06
E-Mail Aliase 20/02 - 22:28 17/02 - 20:10 22/02 - 17:10
Verbrauchten Speicher zählen 18/02 - 04:00 23/02 - 04:00
Web-Transfer messen 18/02 - 02:00 23/02 - 02:00
FTP-Transfer messen 18/02 - 03:00 23/02 - 03:00
Er zeigt Fehler an
Meldungstyp Nachricht Zeit Script
Error: can't reload apache: config error 02/20/06 - 22:28:07 Update-Script
Error: can't reload apache: config error 02/20/06 - 22:25:16 Update-Script
Error: can't reload apache: config error 02/20/06 - 22:22:12 Update-Script
Error: can't reload apache: config error 02/20/06 - 22:20:12 Update-Script
Error: can't reload apache: config error 02/20/06 - 22:18:06 Update-Script
In welcher log Datei muss ich ma gucken um genauerers rauszufinden? Aber ich habe schonma alle angeschaut vor einiger Zeit und nix auffälliges gefunden.
Richte noch einen Addy ein. Und schau, ob er was tut.
Ich fürchte, daß irgendwo noch ein Installationsfehler ist.
Dazu gibt es keine Logfiles. Starte das confixx_counterscript mit der Debug-Option. Dann wird er etwas gesprächiger.
vs245142:~/confixx# ./confixx_counterscript.pl -dbg
3.1.2 - 20051220.16
PID file /root/confixx/run/confixx_update.pid found
SUB: main::StillRunning
No running instance found
SUB: main::check_essentials
SUB: main::check_if_time_to_update
The last script launching was at Wed Feb 22 17:41:07 2006
The current time is Wed Feb 22 17:42:15 2006
The script is configured to be launched once in 2 minute(s)
The script can be launched after Wed Feb 22 17:43:07 2006
If you need to make your changes in effect RIGHT NOW,
you can use "--force-time" option, e.g.:
        /root/confixx/confixx_updatescript.pl --force-time
Use "--help" option to know more about new abilities of the update script
Sieht gut aus oder?
aber
vs245142:~/confixx# ./confixx_updatescript.pl -dbg
3.1.2 - 20051220.16
The current time is Wed Feb 22 17:43:11 2006
SUB: main::check_essentials3
SUB: main::check_essentials4
SUB: main::check_essentials5
Valid until: Mon Feb 15 19:37:39 2016
Version: 3pro
SUB: main::set_uids
SUB: main::check_if_update
SUB: main::userBackup
SUB: main::httpdconf
SUB: main::checkLogFileDir (web0)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web0/log)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web0/html)
SUB: main::checkLogFileDir (web1)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web1/log)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web1/html)
SUB: main::checkLogFileDir (web2)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web2/log)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web2/html)
SUB: main::checkLogFileDir (web3)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web3/log)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web3/html)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web0/atd)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web1/atd)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web2/atd)
SUB: main::checkSysDir (/var/www/web3/atd)
Modules::System::callSystem:
/usr/sbin/apache2ctl configtest
SUB: Modules::ConfixxLog::hard_error
SUB: Modules::ConfixxLog::addEvent (Error: can't reload apache: config error)
Error: can't reload apache: config error at /root/confixx/Modules/ConfixxLog.pm line 180
        Modules::ConfixxLog::hard_error('Error: can\'t reload apache: config error') called at ./confixx_updatescript.pl line 3700
        main::httpdconf('undef') called at ./confixx_updatescript.pl line 539
vs245142:~/confixx#
lol mittlerweile geht es
MOD: Code/Server-Logs bitte immer in CODE-Tags setzen.
Es geht doch nicht ganz.
Wenn ich das script manuell ausführe scheint er die Daten zu übernehmen aber automatisch gehts nicht.
Kann jemand mit den o.g. logs/(efhlern?) was anfangen?
Was geht nicht?
(Wie soll man jemanden helfen, der sich nicht klar ausdrückt?)
Was den Durchlauf vom counterscript angeht:
Es sieht so aus, als hättest Du einen Config-Error in der Apache-Conf.
Tippel den angegebenen Befehl einfach mal per Hand.
vs245142:~# /usr/sbin/apache2ctl configtest
Syntax OK
sagt mir der Server
funktionieren tut das E-Mail Adressen eintrichten noch nicht.
Die alten stehen nun in der config. Aber wenn ich neue erstelle werden die nicht eingetragen.
Noch nen edit:
19 Uhr 30 wurden die emails
christian@spacehunters.de web1p1
irc@spacehunters.de web1p1
webmaster@spacehunters.de web1p1
root@spacehunters.de web1p1
info@segelfliegeningoslar.de web2p1
gastfluege@segelfliegeningoslar.de web2p2
felix@segelfliegeningoslar.de web2p3
eingetragen...
natürlich per script bei confixx sehe ich
Update-Script    23/02 - 17:18 23/02 - 17:20
Webserver-Reload 23/02 - 17:18 22/02 - 19:30 23/02 - 17:20
E-Mail Aliase 23/02 - 17:18 22/02 - 19:30 23/02 - 17:24
Verbrauchten Speicher zählen    22/02 - 19:30 24/02 - 04:00
Web-Transfer messen    22/02 - 19:30 24/02 - 02:00
FTP-Transfer messen    22/02 - 19:30 24/02 - 03:00
Mhh woran könnte es denn noch liegen?
Ist ja ein komischer Fehler.
Wie man sieht zeigt der config Test ja an das alles OK ist.
Mal back to the roots:
Welche ISP-Software hattest Du vorher drauf?
Welche Anleitung hast Du befolgt?
Was ich drauf hatte keine ahnung. Es ist ein Server4you vserver und ich habe den ohne control panel installiert.
Also glaube ich kein Mailprogramm
Ich habe die Anleitung von Confixx befolgt.
http://download1.swsoft.com/Confixx/ConfixxPro3.1/docs/manuals/en/en_install.pdf
Aber ist es nicht besser den Fehler zu suchen?
Es scheint ja ein Problem mit der apache2 config zu geben. Der Configtest zeigt ein OK und wenn ich es manuell mache ghibts auch keinen Fehler.
Was glaubst Du, was ich gerade für Dich tue?
Nur weiß ich ja nicht, was Du getan hast. Ich muß das also alles in meine virtuelle Welt bringen. Daher muß ich auch mal (für Dich) doofe Fragen stellen.
Wo und wie hast Du den Crontab-Eintrag für das Counterscript gesetzt?
Bekommst/ließt Du eigendlich die Emails, die an root gesendet werden?
Die emails an root habe ich bisher nicht gelesen.
Mit den crontab naja... das könnte evtl falsch sein. Ich versuche mal nachzudenken wie ich das gemacht habe. Aber selbst wenn das falsch ist müsste es dann nicht funktionieren, wenn ich das counter und updatescript manuell also mit ./confixx_update..... ausführe?
Ich hab nochmal überlegt aber wie ich das crontab gesetzt habe fällt mir nichtmehr ein. Ich habe per google danach gesucht wie es funktionieren soll und dann danach gemacht.
Zu den E-Mails an root nochmal:
Die gibt es bei mir nicht aber es gehen mails an mail von root
root 17/Feb/2006 16:34 2 kB Debconf: Configuring mysql-server-4.1 -- Install Hints
root 9/Nov/2005 12:34 1 kB Debconf: Configuring ssh -- NOTE: Forwarding of X11 and Authorization disabled b
ebenso gehen mails an nobody
Cron Daemon 27/Feb/2006 12:11 1 kB Cron <root@vs245142> /root/confixx/confixx_counterscript.pl
Cron Daemon 27/Feb/2006 12:09 1 kB Cron <root@vs245142> /root/confixx/confixx_counterscript.pl
Cron Daemon 27/Feb/2006 12:06 1 kB Cron <root@vs245142> /root/confixx/confixx_counterscript.pl
Cron Daemon 27/Feb/2006 12:04 1 kB Cron <root@vs245142> /root/confixx/confixx_counterscript.pl
INhalt:
Error: can't reload apache: config error at /root/confixx/confixx_counterscript.pl
line 3700
