Confixx, postfix und qpopper probem
Chr11223 said:
Die emails an root habe ich bisher nicht gelesen.
Sollte man aber als root, oder?
Könnte ja mal was wichtiges dabei sein.
Ich versuche mal nachzudenken wie ich das gemacht habe.
Versuch nachzuschauen.
(Warum mußtest Du dafür googlen, wenn es in der o.g. Anleitung im Kapitel 3 doch exakt steht?)
Schau in /etc/crontab und per 'crontab -l' nach. Sollte es dort noch nicht dabei sein, dann schau mal in /var/spool/cron/crontabs/ nach.
Aber selbst wenn das falsch ist müsste es dann nicht funktionieren, wenn ich das counter und updatescript manuell also mit ./confixx_update..... ausführe?
Bitte erklären!
Denn der aktuelle Stand der Dinge (23.02.2006 11:27) ist, daß es funzt, wenn Du die Scripte manuell startest. Willst Du jetzt wieder das Gegenteil behaupten?
Die gibt es bei mir nicht aber es gehen mails an mail von root
ebenso gehen mails an nobody
Das ist auffällig. Finde den Cronjob.
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file.
# This file also has a username field, that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
57 * * * * root run-parts --report /etc/cron.hourly
6 4 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.daily
4 0 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.weekly
55 5 4 * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts --report /etc/cron.monthly
das ist die /etc/crontab da ist es anscheinend nicht drin
besser sieht hingegen
vs245142:/etc# crontab -l
*/1 * * * * /root/confixx/confixx_counterscript.pl
aus oder?
Du sagtest eben, dass der aktuelle Stand der dinge ist, dass es funzt wenn ich die beiden Confixx Scripte manuell starte.
Das dachte ich auch.
Aber es ist nicht so. Ich habe es Heute und auch Gestern mehrfach versucht manuell zu starten
reignis letzter SOLL Lauf letzter IST Lauf nächster Lauf
Update-Script 27/02 - 19:48 27/02 - 19:50
Webserver-Reload 27/02 - 19:48 22/02 - 19:30 27/02 - 19:50
E-Mail Aliase 27/02 - 19:48 22/02 - 19:30 27/02 - 19:54
Verbrauchten Speicher zählen 22/02 - 19:30 28/02 - 04:00
Web-Transfer messen 22/02 - 19:30 28/02 - 02:00
FTP-Transfer messen 22/02 - 19:30 28/02 - 03:00
Ich verstehe es ja auch nicht. Ich habe updatescript, counterscript und apache2 reload versucht. Aber es wird nicht erneuert und die Mail Aliases werden z.B. auch nicht eingetragen. Einmal hat es ja bisher geklappt aber seitdem nichtmehr obwohl ich nichts verändert habe. Sehr seltsam.
Ereignis letzter SOLL Lauf letzter IST Lauf nächster Lauf
Update-Script 01/03 - 07:52 01/03 - 07:54
Webserver-Reload 01/03 - 07:52 22/02 - 19:30 01/03 - 07:54
E-Mail Aliase 01/03 - 07:52 01/03 - 07:52 01/03 - 07:58
Verbrauchten Speicher zählen 01/03 - 07:52 02/03 - 04:00
Web-Transfer messen 01/03 - 07:52 02/03 - 02:00
FTP-Transfer messen 01/03 - 07:52 02/03 - 03:00
Wie man sieht wurden eben die Sachen ausgeführt ich habe die Befehle
./confixx_counterscript.pl -sh
./confixx_updatescript.pl -sh
benutzt.
-sh bedeutet -sh | --skip-httpd skip Apache configuration
also muss es was mit der apache config zutun haben.
