Willi
ich habe einen vServer bei S4Y mit Suse 10.3. Wenn ich nun versuche mit zypper Updates zu installieren erhalte ich beim refresh von einm der definierten Repositories folgende Fehlermeldung:
Die angegebene xml-datei ist dabei wechselnd. Ich habe nun mal die Datei /var/cache/zyp/zypp.db gelöscht und versucht mit
sie neu aufzubauen. Das bringt aber genau diegleiche meldung. Die anderen repositories konnten sauber aufgebaut werden.
Das ganze mal versucht als:
ergibt folgenden Output:
Installierte pakete:
Das Repository in Question:
Jemand eine Idee?
Refreshing 'update'
Repository 'update' is invalid.
Curl error for 'http://download.opensuse.org/update/10.3/repodata/patch-imlib2-5804.xml':
Error code: Connection failed
Error message: couldn't connect to host
Please, check if the URLs defined for this repository are pointing to a valid repository.
Disabling repository 'update' because of the above error.
zypper refresh
zypper --verbose refresh
Downloading: patch-xntp-5936.xml
* Downloading [100%]
History:
- Can't provide ./repodata/patch-xntp-5936.xml : Media Exception
- Curl error for 'http://download.opensuse.org/update/10.3/repodata/patch-xntp-5936.xml':
- Valid metadata not found at specified URL(s)
Skipping repository 'update' because of the above error.
Some of the repositories have not been refreshed because of an error.
# rpm -qa | grep zyp
libzypp-3.27.2-0.1
zypper-0.8.26-0.1
[update]
name=update
baseurl=http://download.opensuse.org/update/10.3/
type=rpm-md
enabled=1
autorefresh=1
gpgcheck=1
Jemand eine Idee?
