ZendOptimizer Installations Problem
JayJayS
Hallo
Ich versuche gerade den ZendOptimizer auf meinem VirtualServer zu installieren.
Bis zum Start des Installationsprogramm ist soweit klar...
Im Eingabefeld für "Confirm the location of your php.ini-file" wurde /etc vorgeschlagen und übernommen.
Da es sich um einen Apache Webserver handelt, habe ich den Vorschlag für "Specify the full path oft the apache control utility (apachectl)" usr/sbin/apache2tl übernommen.
Als Meldung erhalte ich dann jedoch immer:
Zend Optimizer Installation was NOT complete successfully.
Installation component: '5_2_X_com/TS/ZendOptimizer.so' was not found.
Ich habe die aktuelle version direkt von Zend runtergeladen und auf dem server entpackt.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegt?
System Linux s15330375 2.6.9-023stab048.6-smp #1 SMP Mon Nov 17 18:41:14 MSK 2008 x86_64
Build Date Aug 20 2008 17:23:10
Configure Command '../configure' '--prefix=/usr' '--datadir=/usr/share/php5' '--mandir=/usr/share/man' '--bindir=/usr/bin' '--with-libdir=lib64' '--includedir=/usr/include' '--sysconfdir=/etc/php5/apache2' '--with-config-file-path=/etc/php5/apache2' '--with-config-file-scan-dir=/etc/php5/conf.d' '--enable-libxml' '--enable-session' '--with-mm' '--with-pcre-regex=/usr' '--enable-xml' '--enable-simplexml' '--enable-spl' '--enable-filter' '--disable-debug' '--enable-inline-optimization' '--disable-rpath' '--disable-static' '--enable-shared' '--program-suffix=5' '--with-pic' '--with-gnu-ld' '--with-system-tzdata=/usr/share/zoneinfo' '--with-apxs2=/usr/sbin/apxs2' '--disable-all' '--disable-cli'
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php5/apache2
Loaded Configuration File /etc/php5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php5/conf.d
additional .ini files parsed /etc/php5/conf.d/ctype.ini, /etc/php5/conf.d/curl.ini, /etc/php5/conf.d/dom.ini, /etc/php5/conf.d/ftp.ini, /etc/php5/conf.d/gd.ini, /etc/php5/conf.d/gettext.ini, /etc/php5/conf.d/iconv.ini, /etc/php5/conf.d/imap.ini, /etc/php5/conf.d/mbstring.ini, /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini, /etc/php5/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/conf.d/mysqli.ini, /etc/php5/conf.d/openssl.ini, /etc/php5/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/conf.d/pdo_mysql.ini, /etc/php5/conf.d/xsl.ini, /etc/php5/conf.d/zlib.ini
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, data, http, ftp, https, ftps, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, convert.iconv.*, zlib.*
