Zarafa - Postfix - Problem (Empfang von E-Mails möglich, jedoch Kein Versand)
latasvez
Hallo ihr Lieben!
Heute saß ich ca. 7h vor dem Server und konnte das Zarafa-Problem nicht lösen. Es werden zwar E-Mails empfangen (intern, als auch extern), jedoch nicht an externe E-Mails versendet (intern kommen alle E-Mails an). Evtl. ein Postfix-Problem? Da ich das Zarafa nicht konfiguriert habe und erst heute damit zum ersten Mal zu tun hatte, bräuchte ich unbedingt EURE HILFE!! Dieses Problem ist schon einmal vor ca. 1,5 Monaten aufgetreten und wurde behoben.
Wer kann mir helfen??
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!
LG
Latasvez
Beim Befehl "postconf -n" kommen folgende Ergebnisse raus: (BEMERKUNG: bei "mydestination = beispieldomain.de, mail, localhost.localdomain, localhost, professional-fp.de" "mydomain = beispieldomain.de" "myhostname = beispieldomain.de" und "virtual_alias_domains = xbeispieldomain.de" wurde die ursprüngliche Domain auf "beispieldomain.de" bzw. "xbeispieldomain.de" in diesem Forum umbenannt.)
root@mail:~# postconf -n
append_dot_mydomain = no
biff = no
inet_interfaces = all
mailbox_size_limit = 0
mailbox_transport = zarafa
message_size_limit = 52428800
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = $mydomain
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,    permit_mynetworks,    check_relay_domains
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
Crosspost
Danke, aber das habe ich gestern in den verschiedenen Linux-Foren auch gepostet ;), wie man sehen kann. Brauche unbedingt eine Lösung.
Bei Thunderbird tritt folgendes Problem auf:
Maillog von heute morgen sieht so aus:
Oct 19 09:01:24 mail postfix/smtp[5334]: CD7CF2C6E9F8: to=<mustermann@web.de>, relay=none, delay=23683, delays=23663/0.01/20/0, dsn=4.4.3, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=web.de type=MX: Host not found, try again)
Danke!!!
..., delays=23663/0.01/20/0, dsn=4.4.3, status=deferred ([B]Host or domain name not found[/B]. Name service error for name=web.de type=MX: Host not found, try again)
Deine Namensauflösung auf dem Server scheint nicht zu funktionieren.
web.de lässt sich nicht anpingen, dh. ein DNS-Problem.
Ich habe das noch nie gemacht, durch welche Konsolenbefehle könnte ich das DNS-Problem beheben? Evtl. im Plesk? Wie?
Vielen Dank für die Hilfe, sind jetzt schon sehr weit gekommen.
LG
Lass mal deine Netz- und Resolv Konfiguration sehen.
Als Benutzer root auf den Konsole:
cat /etc/network/interfaces
und
cat /etc/resolv.conf
Netzwerk-Konfig:
root@mail:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.10.100
netmask 255.0.0.0
gateway 10.0.10.1
auto eth1
iface eth1 inet static
address 128.0.0.4
netmask 255.255.0.0
network 128.0.0.0
und die Resolv-Konfig:
root@mail:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.10.1
domain KWGR614
search KWGR614
LG
lara
Erreichst du dein Gateway (ping 10.0.10.100)? Falls ja, was sagt ein:
dig web.de @10.0.10.100
Was hat es mit dem zweiten Interface eth1 auf sich?
Hallo Thorsten!
Also den Gateway erreiche ich.
wenn ich folgendes eingebe, passiert dies:
root@mail:~# dig web.de @10.0.10.100
; <<>> DiG 9.7.0-P1 <<>> web.de @10.0.10.100
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
Evtl. DNS-Server neustarten? Wie mache ich das am besten?
Auf jeden Fall funktioniert die Namensauflösung auf 10.0.10.100 nicht. Ich habe keine Ahnung was das für eine Maschine ist und wie die Konfiguration aussieht. Aber irgendwo muss in deinem (lokalen) Netz ja die DNS Auflösung geregelt sein.
Also, was ist 10.0.10.100 und wie sieht die Konfiguration aus?
Gelöst!
Hat sich gelöst:
Es war ein DNS-Fehler. Einfach den Router neustarten und dann in der Konsole auf dem Mailserver:
zarafa-server restart
Dann die Postconfig leeren:
postconfig -f
und fertig. :)
Danke nochmals für eure Hilfe thorsten und fbartels!
LG
