Hallo Leute,
nach zahllosen Stunden des ausprobierens von diversen Tutorials wende ich mich an euch, weil ich schlichtweg nicht mehr weiterkomme ..
Also zur Ausgangssituation ... ich habe bei Hetzner einen RootServer auf welchem ich XenServer 6.0.2 von Citrix in der Free Version installiert habe. Da man seit der IP Knappheit nur noch eine Ip Adresse von Hetzner zusätzlich bekommt, habe ich weitere Ip beantragt. Da fängt das erste Problem an. Die UrsprungsIp liegt in subnetz A und besitzt netzmaske A. Die weiteren Ips befinden sich alle in anderen subnetzen mit unterschiedlichen netzmasken.
Ich wollte also den XenServer in den "routed network mode" versetzen, damit jedes Paket zunächst über den Host und dann erst an die VM's weitergeleitet wird.
Da ich keine Möglichkeit habe, eine IP für ein Gateway pro Subnetz zu opfern wollte ich die pointopoint lösung anwenden. Beim normalen XEN scheint dies ja kein großartiges Problem zu sein ... nur beim Xenserver will es partout nicht klappen.
Was ich getan habe war somit folgendes:
Zusätzlich passte ich die /etc/sysctl.conf an:
und einen weiteren Eintrag im iptables:
Der Server erhielt eine Route zu der jeweiligen VM mit der netzmaske 255.255.255.255 ...
Entsprechend verlief die Einrichtung auf der VM .. zuätzlich hab ich die MAC vom Hetzner Robot auf die Netzwerkkarte gebunden..
der Server ist auch erreichbar und pingt auch sauber nach draussen .. über den HOST .. sobald ich aber nen trace von Zuhause aus mache, stellt man fest das der HOST überhaupt nicht involviert ist, sondern die Anfrage direkt an die VM durchgestellt wird.
Hat irgend jemand ne Ahnung wie man das beheben kann bzw. wie man generell zusätzliche IPS bei Hetzner einbinden kann auf nem Xenserver die in unterschiedlichen Subnetzen liegen? Das ganze sollte halt entsprechend über den Host geroutet werden, damit ich zusätzlich noch eine Paketfilterung über iptables betreiben kann. Über Hilfe jeder Art würde ich mich sehr freuen, da ich schlichtweg nicht mehr weiß, was ich noch ändern könnte /müsste.
Änderung in der /etc/xen/xend-config.sxp
(network-script network-route)
(vif-script vif-route)
* Wo sind eigentlich beim Xenserver die zugehörigen Scripte?
# Controls IP packet forwarding
net.ipv4.ip_forward = 1
# Controls proxy arp
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 1
# Turn off redirects
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.lo.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.xenbr0.send_redirects = 0
-A RH-Firewall-1-INPUT -i xenbrX -o xenbrX -j ACCEPT
IP: <von Hetzner zugeteilte IP>
Netzmaske:255.255.255.255
Gateway: <IP HOST>
