Webspace und Reverse Proxy
Infected
Schönen guten Abend,
ich habe einen Webspace, auf dem eine Webseite läuft.
Vor diese Seite möchte ich jetzt einen Reverse Proxy schalten.
Dazu habe ich einen VServer mit Nginx aufgespielt.
Das Problem ist jetzt folgendes.
Auf der IP vom Webspace liegen mehrere Webseiten.
Jetzt sieht meine Nginx Config so aus:
server {
        listen 80;
        location / {
             proxy_pass http://1.2.3.4;
Wenn ich jetzt die IP von meinem Proxy aufrufe, dann bekomme ich nur eine Apache Meldung, das der Server läuft.
Was muss ich jetzt machen, dass ich über meinen Proxy meine Webseite angezeigt bekomme?
Über die Domain funktioniert es ja, weil ich dort A-Records eingetragen habe.
Es handelt sich dabei um kein Produktivsystem.
Folgender Aufbau wäre wünschenswert:
MeineDomain -> Reverse Proxy - Webspace
Von MeineDomain auf Reverse Proxy komme ich.
Aber von Reverse Proxy auf Webspace funktioniert wie gesagt nicht.
Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Dir fehlen noch die Header für die Weiterleitung. Das wären (eingefügt bei proxy_pass):
proxy_set_header HOST $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
Achtung: bei reverse Proxy zeigt der Webspace, dessen Logs und drauf laufende Programme die IP deines Proxy als Besucherip an! Hier brauchst du auf Apache-Ebene (mod_rpaf oder mod_cloudflare) eine Korrekturmaßnahme was allerdings wenn es tatsächlich nur Webspace ist nur schwer implementierbar ist.
