Webseite nach Umzug nur noch ohne www erreichbar
MajorX
Hallo Zusammen,
hab hier ein kleines Problem und hoffe auf Eure Hilfe.
Ich hatte die Joomlaseite erstmal probeweise in ein Unterverzeichnis einer bestehenden Webseite getestet. Jetzt ist sie fertig und ich habe die komplette Joomlainstallation auf den neuen Webspace verschoben. Datenpfade in der configuation.php habe ich angepasst. Unter http://crazyraindrops.de funtioniert auch alles aber unter http://www.crazyraindrops.de kommt ein Baustellenschild.
Liegt der Fehler an der Joomlainstallation oder an irgendwelchen DNS-Einträgen am Server?
Ein ping an beide Adressen gibt die richtige IP des Server raus.
Kann mir jemand helfen?
Danke vorab.
Vielleicht hast du einfach 'nen anderen vHost für das eine und das andere eingerichtet? Solltest aber eh besser weiterleiten, sonst kommt der duplicat-content-Teufel. ;)
Die Auflösung beider Domains, sowohl mit "www" als auch ohne leitet auf die selbe IP hin.
 host crazyraindrops.de
crazyraindrops.de has address 87.106.68.193
crazyraindrops.de mail is handled by 10 crazyraindrops.de.
host www.crazyraindrops.de
www.crazyraindrops.de has address 87.106.68.193
Es scheint so, als ob dein Webserver die Adressen nicht richtig verarbeitet.
Vielleicht musst du in der vHost Einstellungen noch den ServerAlias hinzufügen
ServerName crazyraindrops.de
ServerAlias www.crazyraindrops.de
Da du Plesk 9.x benutzt, gibt es diese Einstellungen auch direkt im Control-Panel von Plesk, wenn du eine Domain hinzufügst.
Du kannst in der Domainübersicht vor der Domain einen Haken in das Kontrollkästchen setzen und dann darüber auf "Ändern" klicken. Dort hast du die Option, nachträglich die Subdomain "www" einzurichten.
Wenn ich versuche eine Subdomain www. einzurichten kommt die Meldung, dass diese bereits besteht. Auch habe ich nochmal das Häkchen bei www-Präfix aktivieren gesetzt. Bis jetzt noch keine Änderung. Vielleicht noch eine Idee?
Ohh mann, blöder Browsercache.
Hab den Cache jetzt geleert und nun klappts auch.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Falls ModRewrite vorhanden ist, reicht folgender Snippet in der .htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.crazyraindrops\.de$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.crazyraindrops.de/$1 [L,R=301]
Dann wird immer www.crazyraindrops.de geöffnet, egal wie du die Seite aufruft (andere Domainnamen oder Subdomains)
