Webmin und Sendmail
zilinscy
Hallo Ihr lieben,
ich bin neu hier und auch neu was Linux angeht.
Ich habe es aber mittlerweile doch geschaft den Server soweit zum laufen zu bringen das meine seite http://www.treiber-world.de und die anderen Domains laufen.
Nur bekomme ich es nicht hin sendmail so zu konfigurieren das ich wie gewohnt mit meinem Mailprogramm auf meinem PC Mails schreiben und empfangen kann.
Auf meinem Server läuft Redhat 9.0 und sendmail und gnu-pop3d
Ich habe schon soviel gelsen doch komme langsam durcheinander.
Vom Server aus kann ich Mail schreiben die kommen auch an nur immer mit xyz@localhost.localdomain
Ich habe Webmin uaf dem Server und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Danke schonmal im vorraus.
Ohne weitere Informationen wird die Problemlösung schwierig werden.
Eventuell postest du hier mal deine sendmail Konfiguration.
Fragen:
- Musst du unbedingt sendmail nutzen oder würde es Postfix auch tun?
Sendmail ist bei vielen ein Sicherheitsproblem.
- Erledigst du die gesamte Administration über Webmin? Gibt es auf deimen System noch andere Administrationsoftware?
re
Hi also ich habe keine andere Software zum administrieren wenn man von der Shell mal ansieht.
Ich habe eigentlich als erste Problem das die Adresse vom apache nicht umgeschrieben wird und immer apache@localhost.localdomain rauskommt und somit von einigen Mailservern geblockt wird.
Ich benötige das damit sich die User registrieren können.
Was postfix angeht habe ich da nicht soviel Infos drüber gefunden aber wenn es wirklich einfacher ist kann ich das installieren.
Und was genau möchtest du sonst von der sendmail Konfiguration wissen?
Danke .. bin Windows Junky *fg*
Das ist gut :).
Das sollte eigentlich Sache der Applikation sein. Hast du deiner Anwendung - keine Ahnung was du da einsetzt - denn eine Absendeadresse gegeben?
Sollte die sendmail.mc sein.
Re
Hi also ich nutze ein phpNuke System.
Und beim alten Hoster hat es auch geklappt nur da war der Mailserver vorkonfiguriert so das ich selber nix machen muste.
Daher denke ich das es nicht unbedingt was mit der Application sprich meinem phpNuke zu tun hat.
divert(-1)dnl
dnl #
dnl # This is the sendmail macro config file for m4. If you make changes to
dnl # /etc/mail/sendmail.mc, you will need to regenerate the
dnl # /etc/mail/sendmail.cf file by confirming that the sendmail-cf package is
dnl # installed and then performing a
dnl #
dnl #     make -C /etc/mail
dnl #
include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4')dnl
VERSIONID(`setup for Red Hat Linux')dnl
OSTYPE(`linux')dnl
dnl #
dnl # Uncomment and edit the following line if your outgoing mail needs to
dnl # be sent out through an external mail server:
dnl #
dnl define(`SMART_HOST',`smtp.your.provider')
dnl #
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')dnl
define(`confTRUSTED_USER', `smmsp')dnl
dnl define(`confAUTO_REBUILD')dnl
define(`confTO_CONNECT', `1m')dnl
define(`confTRY_NULL_MX_LIST',true)dnl
define(`confDONT_PROBE_INTERFACES',true)dnl
define(`PROCMAIL_MAILER_PATH',`/usr/bin/procmail')dnl
define(`ALIAS_FILE', `/etc/aliases')dnl
dnl define(`STATUS_FILE', `/etc/mail/statistics')dnl
define(`UUCP_MAILER_MAX', `2000000')dnl
define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb.db')dnl
define(`confPRIVACY_FLAGS', `authwarnings,novrfy,noexpn,restrictqrun')dnl
define(`confAUTH_OPTIONS', `A')dnl
dnl #
dnl # The following allows relaying if the user authenticates, and disallows
dnl # plaintext authentication (PLAIN/LOGIN) on non-TLS links
dnl #
dnl define(`confAUTH_OPTIONS', `A p')dnl
dnl #
dnl # PLAIN is the preferred plaintext authentication method and used by
dnl # Mozilla Mail and Evolution, though Outlook Express and other MUAs do
dnl # use LOGIN. Other mechanisms should be used if the connection is not
dnl # guaranteed secure.
dnl #
dnl TRUST_AUTH_MECH(`EXTERNAL DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
dnl define(`confAUTH_MECHANISMS', `EXTERNAL GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
dnl #
dnl # Rudimentary information on creating certificates for sendmail TLS:
dnl #     make -C /usr/share/ssl/certs usage
dnl #
dnl define(`confCACERT_PATH',`/usr/share/ssl/certs')
dnl define(`confCACERT',`/usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt')
dnl define(`confSERVER_CERT',`/usr/share/ssl/certs/sendmail.pem')
dnl define(`confSERVER_KEY',`/usr/share/ssl/certs/sendmail.pem')
dnl #
dnl # This allows sendmail to use a keyfile that is shared with OpenLDAP's
dnl # slapd, which requires the file to be readble by group ldap
dnl #
dnl define(`confDONT_BLAME_SENDMAIL',`groupreadablekeyfile')dnl
dnl #
dnl define(`confTO_QUEUEWARN', `4h')dnl
dnl define(`confTO_QUEUERETURN', `5d')dnl
dnl define(`confQUEUE_LA', `12')dnl
dnl define(`confREFUSE_LA', `18')dnl
define(`confTO_IDENT', `0')dnl
dnl FEATURE(delay_checks)dnl
FEATURE(`no_default_msa',`dnl')dnl
FEATURE(`smrsh',`/usr/sbin/smrsh')dnl
FEATURE(`mailertable',`hash -o /etc/mail/mailertable.db')dnl
FEATURE(`virtusertable',`hash -o /etc/mail/virtusertable.db')dnl
FEATURE(redirect)dnl
FEATURE(always_add_domain)dnl
FEATURE(use_cw_file)dnl
FEATURE(use_ct_file)dnl
dnl #
dnl # The -t option will retry delivery if e.g. the user runs over his quota.
dnl #
FEATURE(local_procmail,`',`procmail -t -Y -a $h -d $u')dnl
FEATURE(`access_db',`hash -T<TMPF> -o /etc/mail/access.db')dnl
FEATURE(`blacklist_recipients')dnl
EXPOSED_USER(`root')dnl
dnl #
dnl # The following causes sendmail to only listen on the IPv4 loopback address
dnl # 127.0.0.1 and not on any other network devices. Remove the loopback
dnl # address restriction to accept email from the internet or intranet.
dnl #
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl
dnl #
dnl # The following causes sendmail to additionally listen to port 587 for
dnl # mail from MUAs that authenticate. Roaming users who can't reach their
dnl # preferred sendmail daemon due to port 25 being blocked or redirected find
dnl # this useful.
dnl #
dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=submission, Name=MSA, M=Ea')dnl
dnl #
dnl # The following causes sendmail to additionally listen to port 465, but
dnl # starting immediately in TLS mode upon connecting. Port 25 or 587 followed
dnl # by STARTTLS is preferred, but roaming clients using Outlook Express can't
dnl # do STARTTLS on ports other than 25. Mozilla Mail can ONLY use STARTTLS
dnl # and doesn't support the deprecated smtps; Evolution <1.1.1 uses smtps
dnl # when SSL is enabled-- STARTTLS support is available in version 1.1.1.
dnl #
dnl # For this to work your OpenSSL certificates must be configured.
dnl #
dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=smtps, Name=TLSMTA, M=s')dnl
dnl #
dnl # The following causes sendmail to additionally listen on the IPv6 loopback
dnl # device. Remove the loopback address restriction listen to the network.
dnl #
dnl # NOTE: binding both IPv4 and IPv6 daemon to the same port requires
dnl #       a kernel patch
dnl #
dnl DAEMON_OPTIONS(`port=smtp,Addr=::1, Name=MTA-v6, Family=inet6')dnl
dnl #
dnl # We strongly recommend not accepting unresolvable domains if you want to
dnl # protect yourself from spam. However, the laptop and users on computers
dnl # that do not have 24x7 DNS do need this.
dnl #
FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl
dnl #
dnl FEATURE(`relay_based_on_MX')dnl
dnl #
dnl # Also accept email sent to "localhost.localdomain" as local email.
dnl #
LOCAL_DOMAIN(`localhost.localdomain')dnl
dnl #
dnl # The following example makes mail from this host and any additional
dnl # specified domains appear to be sent from mydomain.com
dnl #
dnl MASQUERADE_AS(`treiber-world.de')dnl
dnl #
dnl # masquerade not just the headers, but the envelope as well
dnl #
dnl FEATURE(masquerade_envelope)dnl
dnl #
dnl # masquerade not just @mydomainalias.com, but @*.mydomainalias.com as well
dnl #
dnl FEATURE(masquerade_entire_domain)dnl
dnl #
dnl MASQUERADE_DOMAIN(localhost)dnl
dnl MASQUERADE_DOMAIN(localhost.localdomain)dnl
dnl MASQUERADE_DOMAIN(treiber-koenig.de)dnl
dnl MASQUERADE_DOMAIN(treiber-welt.de)dnl
MAILER(smtp)dnl
MAILER(procmail)dnl
FEATURE(`genericstable',`hash /etc/mail/genericstable.db')
FEATURE(`domaintable',`hash /etc/mail/domaintable.db')
So ich hoffe das reicht fürs erste *fg* Würde mich echt freunen wenn du mir helfen könntest.
hehe ist eigentlich ganz einfach ....
wenn das mit dem mail verschicken schon klappt. Du brauchst nur noch einen Provider, den Du, wenn Du emails sendest als Relay benutzt. Der zweite Fehler ist, daß Du in der sendmail.mc das "dnl" vor folgendem Eintrag wegnehmen musst:
dann schickt dein post-nuke die Mails so raus:admin@treiber-world.de, wenn Du im Post-Nuke als Emailadresse halt admin@deine_externe_domain angibst, wenn Du eine Email aus dem Menue "Einstellungen" verschickst. Im Header der Mail siehst Du irgendwo in der Mitte localhost@deine_interne_domain, aber das ist belanglos.
bei der Zeile:
nimmst Du auch wieder das dnl weg und änderst die Zeile zum Bsp so ab, wenn Du T-Online als SMTP Relay benutzt:
define(`SMART_HOST',`smtprelay.t-online.de')
allerdings musst Du bei der Telekom 3 €uro dafür bezahlen :/ ....
( Lösung Arcor mit smtp auth ;-))
Anschließend schreibst Du mit Webmin aus Deiner sendmail.mc eine neue sendmail.cf, aber das ist ja selbsterklärend.
So das Neustarten nicht vergessen von sendmail und !!!! -
.... es klappt auch mit gmx und web.de ..
cya
