Webmin auf WinRoot -> Probleme beim Installieren (Temp)
S!mon
Hallo zusammen!
Tut mir leid, dass ich als Neuling direkt einen neuen Thread eröffne, aber ich habe ein Problem:
Ich habe einen WinRoot und würde gerne Webmin installieren. Scheinbar funktioniert die Installation, bis jedoch am Schluss eine Fehlermeldung kommt, dass er den Pfad ...\temp\3 nicht finden kann.
Habe ich was falsch gemacht? :(
Danke für eure Antworten!
Definier bitte, was Du unter "WinRoot" verstehst und welche Version von Webmin Du versuchst zu installieren.
Ich habe einen Rootserver mit der Windows 2003 Serveredition.
webmin-1.270.zip <- Die Version wollte ich installieren.
Ich gehe davon aus, daß Du diese Installationsanweisung befolgt hast, oder?
Dann sag mal bei welchem Schritt die Installation hakt und gib auch möglichst genau die Fehlermeldung (inkl. ein paar Zeilen davor) an.
Ja, ich benutzt diese Installationsanleitung.
Die Installation an sich funktioniert eigentlich. So siehts im ganzen aus:
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>cd c:\webmin
C:\webmin>perl setup.pl
*            Welcome to the Webmin setup script, version 1.270        *
Webmin is a web-based interface that allows Unix-like operating
systems and common Unix services to be easily administered.
Installing Webmin in C:/webmin ...
Webmin uses separate directories for configuration files and log files.
Unless you want to run multiple versions of Webmin at the same time
you can just accept the defaults.
Config file directory [/etc/webmin]: \conf
Log file directory [/var/webmin]: \logs
Perl seems to be installed ok
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Failed to create temp directory C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\3
C:\webmin>
Und am Ende kommt halt der Fehler.
MOD: CODE-Tag gesetzt.
Du willst Tatsächlich C:\conf\ und C:\logs\ dafür? :rolleyes:
Mach mal vor "perl setup.pl" noch ein "set TEMP=C:\temp" und lege es evtl. noch an. Denn das Perl-Script hat wohl Schwierigkeiten in das Temp-Verzeichnis zu schreiben.
Was soll ich denn sonst nehmen? xD
Edit: Okay, hab andere Pfade genommen für Conf und Log.
Trotzdem habe ich noch ein Problem:
Failed to create temp directory c:\webmintemp
Habe den Ordner sogar angelegt...aber es scheint trotzdem nicht zu klappen. Dafür kommt die Fehlermeldung mit ,,Pfad nicht gefunden" (siehe ein Posting vorher) nicht mehr.
Gib mehr Fehlermeldungen... nicht nur die letzte Zeile, sondern die letzten 20 oder so.
C:\webmin>set temp=c:\webtemp
Config file directory [/etc/webmin]: \webconf
Log file directory [/var/webmin]: \weblog
Failed to create temp directory c:\webtemp
C:\webmin>
Ansich klingt es so, als ob Du keine vollen Admin-Rechte hast.
Zum anderen ist der Code um den es geht eine exposive Mischung aus reinem Perl und Unix. Von daher wundert es mich auch nicht, daß dort einiges schief läuft... ;)
Öffne in Deinem Install-Dir die Datei 'web-lib-funcs.pl'. Dann such die Zeile
local $tries = 0;
und änder diese in:
local $tries = 10;
Und versuch es erneut.
durch Zufall mitbekommen. Habe ich auch gleich mal getestet. Erhalte genau den selben Fehler. c:\temp ist existent.
Das mit den local $tries erhöhen habe ich auch gemacht. Allerdings bleibt es bei der Meldung das C:\temp nicht erstellt werden kann.
Gruß Silvio
Ach, mein Fehler. War nur die halbe Lösung:
&error("Failed to create temp directory $tmp_dir") if ($tries >= 10);
muß zu
&error("Failed to create temp directory $tmp_dir") if ($tries > 10);
Seufz...es geht immer noch nicht ^^
[Edit: Kleine Frage am Rande: Wie kann ich BruteForce-Attacken auf meine SQL Datenbank abblocken? Da nervt mich jemand ganz gewaltig -.-']
