Webmail Problem
LabSen
Hallo zusammen
Also ich habe ein kleines Problem mit dem Webmail von Confixx bzw. allgemein mit der Mail Config auf dem Server.
Was mal klappt ist das verschicken von Mails. Ich kann vom Server bzw. vom Webmail aus eine Mail auf eine andere externe Adresse schicken und sie kommt an.
Ich kann aber keine Mails empfangen und im Webmail kann ich nicht auf den Posteingang zugreifen.
Im Webmail kommt:
Bekomme keinen Connect zum Server. Vielleicht ist der POP3-Server gerade nicht zu erreichen.
Wenn ich eine E-Mail an die Adresse auf den Server sende:
Apr 16 19:35:02 s16 postfix/master[25246]: reload configuration /etc/postfix
Apr 16 19:37:39 s16 postfix/tlsmgr[11419]: warning: request to update table btree:/var/spool/postfix/smtpd_scache in non-postfix directory /var/spool/postfix
Apr 16 19:37:39 s16 postfix/tlsmgr[11419]: warning: redirecting the request to postfix-owned data_directory /var/lib/postfix
Apr 16 19:37:39 s16 postfix/tlsmgr[11419]: warning: request to update table btree:/var/spool/postfix/smtp_scache in non-postfix directory /var/spool/postfix
Apr 16 19:37:39 s16 postfix/smtpd[11417]: connect from mail-bw0-f216.google.com[209.85.218.216]
Apr 16 19:37:39 s16 postfix/smtpd[11417]: 270AB23A7: client=mail-bw0-f216.google.com[209.85.218.216]
Apr 16 19:37:39 s16 postfix/cleanup[11423]: 270AB23A7: message-id=<s2g5cb025a41004161032n65b0e379qd6043b9ab5a5d2da@mail.gmail.com>
Apr 16 19:37:39 s16 postfix/qmgr[10962]: 270AB23A7: from=<XXX@gmail.com>, size=1629, nrcpt=1 (queue active)
Apr 16 19:37:39 s16 local[11425]: fatal: execvp /usr/bin/: Permission denied
Apr 16 19:37:39 s16 postfix/local[11424]: 270AB23A7: to=<web1p2@meinedomain.eu>, orig_to=<info@meinedomain.eu>, relay=local, delay=0.09, delays=0.07/0.01/0/0.01, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure. Command output: local: fatal: execvp /usr/bin/: Permission denied )
main.cf von Postfix
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
myhostname = mail.meinedomain.eu
mydestination = mail.meinedomain.eu, localhost,
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
mailbox_command=/usr/bin/
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain =
### CONFIXX POSTFIX ENTRY ###
E-Mail Eintrag aus der confixx_main.conf
## email
# used mta ( sendmail | postfix | qmail )
$mta = 'postfix';
# location of mailspool directory
$mailSpool = '';
# type of maildrop ( /var/spool/mail/USER | HOMEDIR/Mailbox | HOMEDIR/Maildir/ )
$maildrop = 'HOMEDIR/Maildir/';
# name of Mailbox file
$mailBoxName = 'Maildir';
# location of email virtusertable file
$virtUserTableDB = '/etc/postfix/confixx_virtualUsers';
# location of email local domains file
$localDomainsFile = '/etc/postfix/confixx_localDomains';
# location of makemap binary (sendmail only)
$bin_makemap = '';
# location of postmap binary (postfix only)
$bin_postmap = '/usr/sbin/postmap';
# location of postfix binary (postfix only)
$bin_postfix = '/usr/sbin/postfix';
# location of newaliases binary (sendmail & postfix)
$bin_newaliases = '/usr/bin/newaliases';
# location of mta main config file
$MailConfigFile = '/etc/postfix/main.cf';
# location of mail users homedir
$pop_homeDir = '/home/email';
# location of aliases binary (sendmail & postfix)
$aliases = '/etc/aliases';
# location of autoresponder.pl
$bin_autorespond = '/usr/bin/autoresponder.pl';
# XXX
$use_autorespond = '1';
# uid used by mta to run local scripts (e.g. autoresponder.pl)
$mta_uid = '104';
# gid used by mta to run local scripts (e.g. autoresponder.pl)
$mta_gid = '107';
# location of sendmail binary (to send mails from local)
$bin_sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
# mail users get real homedir (ignoring $maildrop)
$mail_realHome = '1';
# 1: mta is on localhost, 0: mta is on remote host
$mail_server = '1';
# 0: do not count mail disk usage, 1: add mail disk usage to user's disk usage value
$append_mail_disk_space = '0';
# WebMail
# Can be POP3 or IMAP
$incomingMailProtocol = 'POP3';
$incomingMailPort = '110';
$incomingMailServer = 'localhost';
Was ich auch komisch finde ist in der Passwortliste im /etc/ verzeichnis dieser Eintrag:
web1p2:x:1164:503::/XnirvanaX:/bin/false
Vorallem das /XnirvanaX irritiert mich sehr.
Debian Lenny
Postfix
Confixx
Courier
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Ist das php5-Modul zum Anfragen der E-Mails aktiviert?
Zum Beispiel: php5-imap, wenn man IMAP als Abholeproto gewählt hat, was ich empfehlen würde.
