Hallo Zusammen
Mein Server schreibt mir dauerend in den syslog und in den mail.log folgenden eintrag:
Ich habe gestern mit amavis experimentiert habe jedoch das ganze nicht ganz hingekriget. Am schluss bin ich auf die Lösung gekommen auf amavis zu verzichten und die Mails mittels maildrop durch spamassassin zu jagen.
Mein grober Setup: vServer auf xen, postfix, dovecot, maildrop, spamassassin.
Ich finde leider den Eintrag in den Configs von postfix nicht, welche postfix veranlassen amavis zu connecten. Ich poste hier einfach mal die configs und hoffe, dass mir jemand helfen kann:
main.cf:
master.cf:
Danke für eure Hilfe!
cumi
Feb 8 13:56:56 postfix/qmgr[1402]: warning: connect to transport amavis: Connection refused
main.cf:
### general Configuration ###
myhostname = domain.com
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
#mynetworks = 127.0.0.0/8
smtpd_banner = $myhostname Mailserver
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 104857600
smtpd_helo_required = yes
smtpd_helo_restrictions = reject_invalid_hostname
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unknown_recipient_domain, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, check_policy_service inet:127.0.0.1:12525
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_address
smtpd_client_restrictions = reject_invalid_hostname
strict_rfc821_envelopes = yes
#home_mailbox = mails/
#maildrop_destination_recipient_limit = 1
#virtual_transport = maildrop
mailbox_command = maildrop -d ${USER}
### TLS ###
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.cert
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_enforce_tls = no
#smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_auth_only = no
### SASL (Simple Authentication and Security Layer) ###
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
#wird hier eine domain angegeben muss der client diese an den benutzernamen anhängen
smtpd_sasl_local_domain =
smtp_sasl_auth_enable = no
### VIRUTAL DOMAIN ###
virutal_alias_domains = test.domain.com
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual_domains
#500MB
vitual_mailbox_limit = 524288000
master.cf:
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_enforce_tls=yes
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#smtps inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
smtp unix - - - - - smtp
relay unix - - - - - smtp
-o fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
maildrop unix - n n - - pipe
uucp unix - n n - - pipe
ifmail unix - n n - - pipe
bsmtp unix - n n - - pipe
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
mailman unix - n n - - pipe
${nexthop} ${user}
cumi
