VSFTPD und Site to Site
fremd
habe hier den Thread wegen Site to Site beim VSFTPD gelesen. Meine VSFTP.conf sieht folgendemassen aus:
#### CONFIXX VSFTPD KONFIGURATIONSDATEI ####
#### erstellt am Thu Jan 20 15:17:25 2005 ###
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
xferlog_enable=YES
xferlog_file=/var/log/xferlog
xferlog_std_format=YES
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
ls_recurse_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/chrootUsers_confixx
userlist_deny=NO
pam_service_name=vsftpd
# The following directive shows allways dot-files.
# vsftpd of version less than 1.1.3 does not support feature 'force_dot_files'.
# If your vsftpd has this feature then
# remove commenting mark ('#') to activate the directive below.
force_dot_files=YES
#passv_enable=YES
pasv_promiscuous=YES
port_promiscuous=YES
#write_enable=yes
wenn ich die 2 auskommentierten am Schluss zulasse komm ich nimmer aufn FTP. Und auch wenn ich sie rauslass geht kein Site to Site also server zu server. Hat jemand nen Tip??
Hi!
Das ist ein Syntax Fehler. Es heisst pasv und nicht passv.
Hoffe des hilft.
Ich habe jedoch ein weiteres Problem. Ich hab 2 Server mit vsftpd. Nun wollte ich meine Daten(Websites) per fxp übertragen.
Jedoch kommt immer "Can't build data connection: Connection refused.".
Meine Config is
pasv_enable=YES
#pasv_min_port=50000
#pasv_max_port=50999
Von einem andern ftpd aus lässt sich etwas hinflashen nur von einem vsftpd aus geht nix weg :(
MfG & Thx,
h00ch
Für FXP darf der Port nicht 21 sein. Dein port muss über 1024 sein, damit Fxp funktioniert!
Den port festlegen kannst du mit listen_port=5000 oder so machen!
Ich hoffe das konnte dir weiter helfen! ^^
mrdca, warum antwortest du auf einen 1,5 Jahre alten Thread? Glaubst du wirklich das interessiert noch jemanden? Außerdem FXP funktioniert auf Port 21. Du meinst wahrscheinlich den Control Port der meist jenseits von 1023 liegt.
Naja hey ich bin noch aktiv ;)
Also FXP geht auf Port 21 definitiv. Es lag damals einfach an vsFTPd. Ausserdem rate ich jedem kein FXP zu erlauben, da es eine riesen Sicherheitslücke ist, da meistens FXP fähige Server missbraucht werden um "Warez" zu verbreiten.
MfG, h00ch
