vsftp Problem mit Berechtigungen
comaboy82
Ich hab irgendwie ein sehr seltsames Problem mit dem vsftp und zwar kann ich diverse Ordner und Dateien die bereits schonmal unter anderem Besitzer/Gruppe liefen nicht im FTP Programm bearbeiten, obwohl ich mittels Chown alles rekursiv auf den neuen Besitzer und Gruppe geändert habe, das wird auch überall so angezeigt.
chown -R www:www /home/www
Ich kann ohne Probleme neue Ordner und Dateien anlegen, aber ich kann die alten Ordner/Dateien über FTP weder löschen noch bearbeiten auch kann ich keine Dateien in die alten Ordner kopieren.
Alle Ordner haben wie gesagt Besitzer und Gruppenrechte von www und man erkennt keinen Unterschied zu den neu angelegten Ordnern die einwandfrei funktionieren. Es liegt auch nicht an chmod, funktioniert selbst mit 777 nicht.
An Logs wird nix geschrieben, mir wird aber z.B. im FTP Program "550 Rename failed." angezeigt wenn ich was umbenennen will oder "550 Delete operation failed." beim löschen.
Ansonsten verwende ich CentOS6.4, falls das noch von Bedeutung ist.
Ne, leider nicht, wenn die Ordner und Files +i Attribut hätten dann könnte ich es ja auch über SSH und Root Zugang nicht mehr verändern, das klappt ja.
Bin echt ratlos, sowas hatte ich bisher noch nie, ich hab auch keine Idee mehr woran das noch liegen könnte, die anderen Ordner haben exakt die gleichen Rechte wie der gerade erstellte Ordner /test den ich per FTP nach belieben verändern kann, alles andere kann per FTP nicht verändert werden.
[root@red www]# lsattr
-------------e- ./index.php
-------------e- ./logo.png
-------------e- ./style.css
-------------e- ./img
-------------e- ./stuff
-------------e- ./error
-------------e- ./templates
-------------e- ./test
[root@red www]# ls -l
total 44
-rw-r--r--.  1 www www   492 Sep 14 23:36 index.php
-rw-r--r--.  1 www www 13515 Sep 14 03:37 logo.png
-rw-r--r--.  1 www www   341 Sep 14 03:37 style.css
drwxr-xr-x.  2 www www  4096 Sep 14 03:39 img
drwxr-xr-x.  3 www www  4096 Sep  14 03:25 stuff
drwxr-xr-x.  2 www www  4096 Sep 14 22:41 error
drwxr-xr-x.  3 www www  4096 Sep  14 03:41 templates
drwxr-xr-x.  2 www www  4096 Oct  3 18:57 test
Hmm, seltsames Verhalten. Aktivere mal die Option "log_ftp_protocol=YES" in der vsFTP-Konfiguration und poste dann das Ergebnis der Transaktionen (log-Auszug) inkl. der vsftpd.conf hier.
Für das von Dir beschriebene Verhalten kann ich mir eigentlich nur 2 Ursachen vorstellen, eine davon müsste explizit konfiguriert werden. However, mit welchem User greifst Du per FTP auf die Daten zu?
Meinst du diesen Log?
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3393] CONNECT: Client "87.189.XXX.XX"
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3393] FTP response: Client "87.189.XXX.XX", "220 (vsFTPd 2.2.2)"
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3393] FTP command: Client "87.189.XXX.XX", "USER www"
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3393] [www] FTP response: Client "87.189.XXX.XX", "331 Please specify the password."
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3393] [www] FTP command: Client "87.189.XXX.XX", "PASS <password>"
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3392] [www] OK LOGIN: Client "87.189.XXX.XX"
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3397] [www] FTP response: Client "87.189.XXX.XX", "230 Login successful."
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3397] [www] FTP command: Client "87.189.XXX.XX", "OPTS UTF8 ON"
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3397] [www] FTP response: Client "87.189.XXX.XX", "200 Always in UTF8 mode."
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3397] [www] FTP command: Client "87.189.XXX.XX", "PWD"
Fri Oct  4 20:35:25 2013 [pid 3397] [www] FTP response: Client "87.189.XXX.XX", "257 "/""
Wenn ich z.B. versuche einen Ordner den ich nicht selbst über FTP erstellt habe umzubenennen (Ordner /error in /error1) logt er das:
Fri Oct  4 20:37:29 2013 [pid 3397] [www] FTP command: Client "87.189.XXX.XX", "RNFR error"
Fri Oct  4 20:37:29 2013 [pid 3397] [www] FTP response: Client "87.189.XXX.XX", "350 Ready for RNTO."
Fri Oct  4 20:37:30 2013 [pid 3397] [www] FTP command: Client "87.189.XXX.XX", "RNTO error1"
Fri Oct  4 20:37:30 2013 [pid 3397] [www] FTP response: Client "87.189.XXX.XX", "550 Rename failed."
Fri Oct  4 20:37:30 2013 [pid 3397] [www] FAIL RENAME: Client "87.189.XXX.XX", "/error /error1"
vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# The target log file can be vsftpd_log_file or xferlog_file.
# This depends on setting xferlog_std_format parameter
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# The name of log file when xferlog_enable=YES and xferlog_std_format=YES
# WARNING - changing this filename affects /etc/logrotate.d/vsftpd.log
#xferlog_file=/var/log/xferlog
# Switches between logging into vsftpd_log_file and xferlog_file files.
# NO writes to vsftpd_log_file, YES to xferlog_file
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=www
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and
# listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction
# with the listen_ipv6 directive.
listen=YES
# This directive enables listening on IPv6 sockets. To listen on IPv4 and IPv6
# sockets, you must run two copies of vsftpd with two configuration files.
# Make sure, that one of the listen options is commented !!
#listen_ipv6=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
dual_log_enable=YES
Zugriff über FTP mit User www!
Hmm einem Systemdienst FTP-Zugriff zu gewähren, finde ich zwar aus Sicherheitsgründen nicht so prall aber das sei erstmal egal.
Mach' mal bitte ein "ls -lan" auf das Verzeichnis (auf das www-Dir) und poste mal das Ergebnis. Ich habe so einen leisen Verdacht.
