vServer2010
hi,
habe einen vServer mit debian Lenny und syscp.
Habe postfix und dovecot eingerichtet.
Wenn ich nun mit syscp ein neues e-mail konto erstelle wird jedoch keine maildir erstellt (unter var/customers/mail/username/).
statdessen steht in den logs:
jedoch ist soweit ich es verstehe, das schon falsch da ich die mails ja nach var/customers/mail/username/e-mailadresse haben möchte.
die configs sehen so aus:
main.cf
und die dovecot.conf:
falls ihr sonst noch infos braucht ich gebe sie euch gerne.
Oct 17 15:30:10 vxxxxxxxxxxxxx deliver(www-data): mbox: Can't create root mail directory /var/www/mail: Permission denied
Oct 17 15:30:10 vxxxxxxxxxxxxxx deliver(www-data): Failed to create storage for 'www-data' with mail ''
main.cf
# Postfix programs paths settings
command_directory = /usr/sbin
program_directory = /usr/lib/postfix
## General Postfix configuration
# should be the default domain from your provider eg. "server100.provider.tld"
mydomain = vxxxxxxxxxxxxxxx.yourvserver.net
# should be different from $mydomain eg. "mail.$mydomain"
myhostname = vxxxxxxxxxxxxxxx.yourvserver.net
mydestination = $myhostname,
$mydomain,
127.0.0.1.$myhostname,
127.0.0.1.$mydomain,
127.0.0.1
mynetworks = 127.0.0.0/8
inet_interfaces = all
append_dot_mydomain = no
biff = no
# Postfix performance settings
default_destination_concurrency_limit = 20
local_destination_concurrency_limit = 2
# SMTPD Settings
smtpd_helo_required = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,
permit_sasl_authenticated,
reject_unauth_destination,
reject_unauth_pipelining,
reject_non_fqdn_recipient
smtpd_sender_restrictions = permit_mynetworks,
reject_unknown_hostname,
reject_unknown_recipient_domain,
reject_unknown_sender_domain
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks,
reject_unknown_client
# Maximum size of Message in bytes (50MB)
message_size_limit = 40000000
## SASL Auth Settings
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
## Dovecot Settings for deliver, SASL Auth and virtual transport
## uncomment those line to use Dovecot
mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver
virtual_transport = dovecot
dovecot_destination_recipient_limit = 1
# Virtual delivery settings
virtual_mailbox_base = /var/customers/mail/
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_maps.cf
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_domains.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_alias_maps.cf
virtual_uid_maps = static:2000
virtual_gid_maps = static:2000
# Local delivery settings
local_transport = local
alias_maps = $alias_database
# Default Mailbox size, is set to 0 which means unlimited!
mailbox_size_limit = 0
### TLS settings
## TLS for outgoing mails from the server to another server
#smtp_use_tls = yes
#smtp_tls_note_starttls_offer = yes
## TLS for email client
#smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/server/vxxxxxxxxxxxxx.pem
#smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/server/vxxxxxxxxxxxxxx.pem
#smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/cacert.class3.crt # Just an example for CACert.org
#smtpd_tls_auth_only = no
#smtpd_tls_loglevel = 1
#smtpd_tls_received_header = yes
#smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
#tls_random_source = dev:/dev/urandom
debugger_command =
ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
base_dir = /var/run/dovecot
protocols = imap pop3 imaps pop3s
listen = *
mail_access_groups = vmail
mail_debug = no
## Uncomment this line to allow Plaintext Logins from foreign IP if the Connection doesn't use TLS
disable_plaintext_auth = no
### SSL Settings
### After setting this options, set disable_plaintext_auth to yes (see above)
### and add imaps pop3s to the protocols
#ssl_cert_file = /etc/ssl/server/vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pem
#ssl_key_file = /etc/ssl/server/vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.key
## This is an example with CACerts class3 cert!
#ssl_ca_file = /path/to/cacert.class3.crt
#ssl_cipher_list = ALL:!LOW:!SSLv2
protocol imap {
mail_plugins = quota imap_quota
protocol pop3 {
# Uncomment this line if you are migrating from Courier also see Migration from Courier
pop3_uidl_format = UID%u-%v
protocol lda {
# postmaster is the one in charge of the mail system. MUST be set to a vailid address!
postmaster_address = <postmaster_address>
auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
auth default {
mechanisms = plain login
passdb sql {
args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
userdb prefetch {
userdb sql {
user = vmail
socket listen {
# Postfix uses the client socket for SMTP Auth
client {
# Assuming the default Postfix $queue_directory setting
path = /var/spool/postfix/private/auth
mode = 0660
# Assuming the default Postfix user and group
user = postfix
group = postfix
# Note that we're setting a master socket. SMTP AUTH for Postfix and Exim uses client sockets.
master {
mode = 0660
user = vmail
group = vmail
plugin {
quota = maildir
