Hallo liebe Serversupportforum-User,
nach mehreren Tagen Internetsuche (wodurch ich auf dieses Forum gestoßen bin) konnte ich mein Problem mit meinen VServer (von ispone-business) nicht lösen.
Der Server hat insgesamt 512MB RAM und 15GB Speicherplatz zur Verfügung.
Ich hoste momentan auf dem Server ca. 80 Foren (auf phpbb-Basis). Zu hohen Besucherzeiten (vorallem ab 18 Uhr) kommt es zu extrem langen Ladezeiten. Um dieses Problem zu lösen, habe ich bereits das Tuning-Primer-Skript ausprobiert und folgende my.cnf erstellt:
und hier die momentane Ausgabe des Tuning-Primer-Skriptes:
Könnt ihr mir weiterhelfen und Verbesserungsschläge für die Einstellungen posten?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
MfG
Raphael
[client]
port = 3306
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
[mysqld_safe]
nice = 0
[mysqld]
user = mysql
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
port = 3306
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
language = /usr/share/mysql/english
skip-external-locking
key_buffer = 16M
max_allowed_packet = 16M
thread_stack = 128K
query_cache_limit = 32M
query_cache_size = 32M
query_cache_type = 1
max_binlog_size = 104857600
long_query_time = 4
thread_cache_size = 8
max_connections = 20
table_cache = 10240
read_buffer_size = 2M
tmp_table_size = 16M
sort_buffer = 2M
record_buffer = 1M
open_files_limit = 25600
join_buffer_size = 512K
log-queries-not-using-indexes = 1
[mysqldump]
quick
quote-names
[mysql]
#no-auto-rehash # faster start of mysql but no tab completition
[isamchk]
key_buffer = 16M
SLOW QUERIES
The slow query log is [COLOR="Red"]NOT[/COLOR] enabled.
Current long_query_time = 4 sec.
You have [COLOR="Red"]529[/COLOR] out of [COLOR="Red"]8710[/COLOR] that take longer than 4 sec. to complete
Your long_query_time seems to be fine
BINARY UPDATE LOG
The binary update log is [COLOR="Red"]NOT[/COLOR] enabled.
[COLOR="Red"]You will not be able to do point in time recovery[/COLOR]
[COLOR="Yellow"]See http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/point-in-time-recovery.html[/COLOR]
WORKER THREADS
Current thread_cache_size = 8
Current threads_cached = 5
Current threads_per_sec = 0
Historic threads_per_sec = 0
[COLOR="Green"]Your thread_cache_size is fine[/COLOR]
MAX CONNECTIONS
Current max_connections = 20
Current threads_connected = 1
Historic max_used_connections = 6
The number of used connections is 30% of the configured maximum.
[COLOR="Green"]Your max_connections variable seems to be fine.[/COLOR]
MEMORY USAGE
Max Memory Ever Allocated : 81 M
Configured Max Per-thread Buffers : 77 M
Configured Max Global Buffers : 58 M
Configured Max Memory Limit : 135 M
Physical Memory : 512.20 M
[COLOR="Green"]Max memory limit seem to be within acceptable norms[/COLOR]
KEY BUFFER
Current MyISAM index space = 311 M
Current key_buffer_size = 16 M
Key cache miss rate is 1 : 14
Key buffer fill ratio = 10.00 %
[COLOR="Red"]Your key_buffer_size seems to be too high.
Perhaps you can use these resources elsewhere[/COLOR]
QUERY CACHE
[COLOR="Green"]Query cache is enabled[/COLOR]
Current query_cache_size = 32 M
Current query_cache_used = 2 M
Current query_cache_limit = 32 M
Current Query cache Memory fill ratio = 6.59 %
Current query_cache_min_res_unit = 4 K
[COLOR="Red"]Your query_cache_size seems to be too high.
[COLOR="Yellow"]MySQL won't cache query results that are larger than query_cache_limit in size[/COLOR]
SORT OPERATIONS
Current sort_buffer_size = 2 M
Current read_rnd_buffer_size = 256 K
[COLOR="Green"]Sort buffer seems to be fine[/COLOR]
JOINS
Current join_buffer_size = 512.00 K
You have had 3 queries where a join could not use an index properly
[COLOR="Red"]Note! This script will still suggest raising the join_buffer_size when
ANY joins not using indexes are found.[/COLOR]
OPEN FILES LIMIT
Current open_files_limit = 25600 files
[COLOR="Yellow"]The open_files_limit should typically be set to at least 2x-3x
that of table_cache if you have heavy MyISAM usage.[/COLOR]
[COLOR="Green"]Your open_files_limit value seems to be fine[/COLOR]
TABLE CACHE
Current table_cache value = 10240 tables
You have a total of 4209 tables
You have 4231 open tables.
[COLOR="Green"]The table_cache value seems to be fine[/COLOR]
TEMP TABLES
Current max_heap_table_size = 16 M
Current tmp_table_size = 16 M
Of 362 temp tables, 13% were created on disk
[COLOR="Green"]Created disk tmp tables ratio seems fine[/COLOR]
TABLE SCANS
Current read_buffer_size = 1020 K
Current table scan ratio = 3137 : 1
[COLOR="Green"]read_buffer_size seems to be fine[/COLOR]
TABLE LOCKING
Current Lock Wait ratio = 0 : 8887
Your table locking seems to be fine
MfG
Raphael
