Visas/Serveradmin24 - Problem mit internem Routing der Domains
rbuch
Ich betreibe einen Root-Server bei Strato, auf dem Visas/Serveradmin24 installiert ist. Insgesamt sind rund 15 Domains/Virtual Hosts eingerichtet. Viele haben zusätzlich Subdomains und es sind auch einige Weiterleitungen aktiv.
Seit gestern habe ich ein für mich nicht nachvollziebares Problem: Einige Domains (nicht alle) werden auf eine über Visas eingerichtete Domain weitergeleitet. Das spannende daran ist, dass ich das nicht so eingestellt habe. Teilweise habe ich die betroffenen Domains gelöscht, aber es wird trotzdem auf die entsprechende Domain weitergeleitet.
Die zugehörige Visas Datenbank habe ich mir angeschaut, konnte aber nichts verdächtiges entdecken.
Bevor ich jetzt den virtuellen host für schwester-andrea.de vollständig vom meinem Server elimiere würde ich die ungewollte Weiterleitung gerne verstehen. Kann mir hier jemand helfen und erläutern, wie das interne Routing der Domains auf dem Server funktioniert.
Viele Grüße
René
Problem gelöst ....
Ich habe das Problem nun doch durch die Löschung des virtuellen Hosts (über Visas/Serveradmin24) gelöst. Anscheinend ist bei irgendwelchen Operationen etwas durcheinander gekommen. Ich konnte leider nicht nachvollziehen was.
Weder in der Visas mySQL Datenbank, noch in der httpd.conf habe ich irgendwelche Hinweise finden können. Nach meinem Verständnis wird das interne Routing der Domains über die httpd.conf gesteuert.
Vielleicht gibt es hier doch jemanden, der mir die grundsätzliche Funktionsweise des internen Apache Routings erläutern kann.
Vielen Dank im Voraus.
Rene
So ein annährend ähnliches Problem habe ich auch.
Ich hatte mal per Hand in der httpd.conf ein Routingeinstellungen einer Domain geändert. Problemlos.
Heute habe ich die httpd.conf wieder bereinigt, also in den Originalzustand gebracht und wollte die Dmain neu über das Admin Menü anmelden worauf die Meldung kam:
Diese Domain ist bereits als Alias auf dem Server eingerichtet.
Also aus der httpd.conf ist die Domain raus. Wo könnte sie denn noch stehen das ich diese Meldung bekomme?
Ok, Ahnung habe ich auch nicht viel. Sorry.
Strato Server: Suse Linux Prof. 9.0 inkl. Visas 2.4
Danke für die Hilfe
Jenny
Visas / ServerAdmin24 legt die Daten in einer mySQL-Datenbank "visas" ab. Vielleicht findest Du dort noch Einträge, die sich störend auswirken.
Bei mir muss tätsächlich ein virtueller Host die Ursache gewesen sein. Seit der regulären Löschung mit Visas und Neueinrichtung gibt es keine Probleme mehr.
Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich eine Subdomain gelöscht und diese danach gleich als neue Domain eingerichtet. Anscheinend waren die internen Updates noch nicht abgeschlossen und dann ist es durcheinander gekommen. Aber wie gesagt, ich konnte das weder in der httpd.conf noch in der visas Tabelle finden. :confused:
René
René
Hola, genau so war es auch bei mir. Domain als eigene Domain eingetragen, dann wieder gelöscht und als Alias eingetragen, dann doch wieder umdisponiert :rolleyes: und die Domain wieder als eigene Domain eingetragen und seitdem leiten alle meine Domains auf eine Domain um... das löschen hat aber keine Änderung bewirkt :( httpd.conf und visas Datenbank sehen normal aus.
Ich wäre für weitere Tipps sehr dankbar!
Welche Domain wurde gelöscht?
Welche Domain hast Du gelöscht. Ich gehe mal davon aus, die zu der fälschlicherweise umgeleitet wurde.
das löschen hat aber keine Änderung bewirkt httpd.conf und visas Datenbank sehen normal aus.
So sah es bei mir zu jeder Zeit aus. Jedenfalls konnte ich mit meinem Halbwissen nichts offensichtliches entdecken.
Ich habe keine Systematik erkennen können, denn nicht alle Domains wurden umgeleitet. Die Arbeitsweise von Visas ist mir nicht bekannt aber es müssen sicher noch andere Dateien angelegt werden --> Aber wo und wie?
Sorry, aber hier kann ich nicht wirklich helfen.
Gruß aus Berlin, Rene
Nein, ich habe nicht die Domain gelöscht zu der alles umgeleitet wird - wäre zuviel Arbeit :D
Strato konnte mir bisher auch nicht weiterhelfen... werde morgen mal anrufen.
Mir auch nicht:
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich unser Support auf die technische Funktionalität ihres Servers beschränkt. Auskünfte zu individuellen Betriebssystem- bzw. Softwarekonfigurationen können wir nicht erteilen. Sie sollten sich die Logfiles /var/log ansehen. Diese enthalten ggf. Hinweise darauf, wie die Konfiguration verarbeitet wird. EIne Anleitung zu ServerAdmin24 finden Sie in Ihrem Kundenservicebereich (https://config.strato.de) unter dem Menüpunkt "Anleitungen".
Wir empfehlen Ihnen die entsprechenden Dokumentationen bzw. die einschlägige Fachliteratur zu Rate zuziehen. Alternativ können Sie zum Beispiel in den Userforen nach Hilfestellung suchen: Einsteigerfreundliche Foren für Anfänger: ....
Dabei geht es hier um deren vorinstallierte Software...
@ rbuch
Was hast du bei dir gelöscht? bzw. Was hast du vorher gemacht?
/e
Interessant, ich habe nun auf Domainadministratorebene für die besagten Domains die fälschlicherweise umgeleitet werden eine Subdomain www eingerichtet und siehe da, dann funktioniert es... irgendwie nur schwachsinnig den für *.domainname.tld ist immer ein anderes DocumentRoot eingetragen und das sollte er eigentlich nutzen. Für den Anfang zumind. aber mal ein Workaround.
/e 2
Ich habs! :D Die httpd.conf war doch nicht korrekt, man hat es nur nicht gleich gesehen aber Visas hat, aus welchen Gründen auch immer in den ersten VHOST-Eintrag bei den ServerAlias einen "*" eingetragen und danach den Punkt vergessen... tja, kein Wunder das alles zu dieser Domain umgeleitet wurde.
