Virtualiserung und Netzwerk...
Neogreen
Ich hatte letzens problemlos Virtualbox + Weboberfläche auf einen Root von OVH isgenug installieren können, die erste VM wurde auch problemlos eingerichtet. Nun die VM war auf NAT gestellt da der Server nur eine 1IP hatt, danach hatte ich die VM gestartet und der Root war anscheint was das Netzwerk angeht komplett untergetaucht. Ich muss diesen schließlich via Webinterface Hardreset rebooten lassen. Wo liegt der Fehler bzw was hatte ich falsch gemacht?
Normalerweise sollte das nicht passieren wenn die VM via Nat online geht.
Eben nochmal nachgeschaut sofern die VM gestartet wird ist der Server nichtmehr extern erreichbar auch wenn Netzwerk deaktivert ist, es handelt sich hier um einen isgenug Hot Deals Core 2Quad Root Server.
Weis jemand rat?
die VM hatte zum zeitpunkt kein Netzwerkadapter aktiviert ich wollte das auschließen, der root war aber trotzdem wieder nicht erreichbar.
Hab zwar was in Messages finden können aber syslog sag nichts:
PHP:
Aug 23 02:38:07 ks367475 kernel: [733803.074556] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x630 offMax=0x3687
Aug 23 02:38:07 ks367475 kernel: [733803.074635] vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
Aug 23 02:38:07 ks367475 kernel: [733803.293902] vboxpci: IOMMU not found (not compiled)
Aug 23 03:22:34 ks367475 kernel: imklog 4.2.0, log source = /proc/kmsg started.
(Neustart)Aug 23 03:22:34 ks367475 rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.2.0" x-pid="878" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start
Habe ca 2-3 Minuten vor 03:22 die VM Gestartet und danach war alles weg aber wie man sieht lief der Root noch laut den Logs und führte den Restart durch also würde ich ein Crash auschließen.
