USB geräte via SSH Trennen und Verbinden
MisterMan
Hallo zusamemn,
ich habe derzeit das Problem, das sich ein UMTS USB Modem an einem Server regelmäßig aufhängt. Dann hilft nur den USB Stecker neu stecken.
Dem Hersteller ist das Problem bekannt, eine Lösung ist aber nicht in Sicht.
Nun zu meiner Frage, kann ich über SSH ein USB gerät trennen und neu verbinden, ohne den USB Stecker zu ziehen?
Ich danke im voraus für eure Hilfe.
Du könntest das USB-Modul entladen und anschließend wieder laden.
Okay, in dem Fall würden aber alle USB Geräte getrennt werden.
Was aber nicht weiter schlimm ist, da nur das Modem als Fallback angeschlossen ist.
Ich glaube ich versuche dies einmal, aber ich bin mir nicht sicher, das sich die USB Modems wieder verbinden ohne Stecker neu stecken.
es kommt darauf an, was sich aufhängt.
Wenn sich das Modem selbst aufhängt geht das nicht ohne neu stecken, da du den Controller ja resetten musst, was ja durch die Unterbrechung der Spannungsversorgung beim neu Einstecken passiert.
Ich nehme mal an dass sich die Spannungsversorgung des Ports nicht vom OS steuern lässt.
Bleibt nur der Treiber hängen bzw. reagiert der Controller noch, dann kann man es vom OS aus probieren.
