Update Plesk 9.2.1 auf 9.2.3 MySql problem
kenny_g
ich wollte heute mal mutig sein und ein Update via SSh von Plesk 9.2.1 auf 9.2.3 und openSuse 11.1 64 bit durchführen. Bei diversen Updates in der Vergangenheit kein Problem gehabt nun habe ich eines und habe bisher keine wirklich zufriedenstellende Antwort gefunden.
Wenn ich das Update durchführe bricht er bei der TestConnectiion zu MySql DB ab und kann diese merkwürdigerweise nicht mehr starten. Manuell via SSH mit /etc/init.d/ mysql start oder restart ging auch nichts mehr. Nach einem kompletten restart des Servers war alles wieder da. Dann kam ich auf die gloreiche Idee dann ein Update auf 9.2.2 durchzuführen, das macht er erst gar nicht und fängt schon beim Start an abzubrechen.
Hat da einer eine Lösung? Ich weiß, dass ich mal den Inhalt von SSH hier hätte reinposten sollen, nur bei mir brach die Panik aus und habe mal fix den Server neu gestartet und war froh das alles wieder läuft. Plesk ist übrigens nach wie vor auf 9.2.1.
Kenny
hast Du mal in den Logs geschaut? Sollte eigentlich immer die erste Anlaufstelle sein..
Marcel
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch, bist du so nett und sagst mir wo die Logs bei Updates usw. gespeichert werden. Ich weiß das Plesk bei einem Fehler den Pfad via SSH anzeigt (wo er diese speichert), nur wie gesagt, bei meiner Panikattacke habe ich übereilt gehandelt. Unter /usr/local/psa/admin/logs sind sie wohl nicht, das habe ich soweit geschnallt.
Gruß und danke für die erste Info
Kenny
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen - hatte bisher noch nichts mit Plesk zu tun gehabt.
Hat sonst einer eine Info, wo ich das finden kann, ohne gleich die Installation neu zu starten, um diese Info zu bekommen?
Danke
Kenny
