Update Plesk 8.0.1 - Qmail Problem
skopeia
Ich habe heute von Plesk 7.5.4 nach einem vergeblichen Versuch mit Plsek 8.0.0 auf Plesk 8.0.1 ein Update gestartet (Server: SuSE 9.3 - 1&1 Root)
Leider läuft seitdem qmail nicht mehr, beim Versuch es via Plesk zustarten:
0: /usr/local/psa/admin/plib/common_func.php3:169
psaerror(string 'Unable to make action: Unable to manage service by mailmng: mailmng: Service qmail failed to start System error 2: No such file or directory')
1: /usr/local/psa/admin/htdocs/server/restart_services.php:30
Aber auch bei
/etc/init.d/qmail start
erhalte ich "failed"
qmail-smtp findet sich unter ps ax
Woran kann das liegen?
Gruss
Skopeia
Noch etwas:
Beim Versuch aus Horde (WebMail) zu verschicken erhalte ich jetzt folgenden Fehler:
Beim Versenden der Nachricht ist ein Fehler aufgetreten: Failed to add recipient: ....@fbn-dd.de [SMTP: Invalid response code received from server (code: 451, response: qmail-spp failure: plugins/chkrcptto: can't execute (#4.3.0))]
Wo muss ich ansetzen, um dies zu beseitigen?
Gruss
Skopeia
scho mal versucht qMail zu beenden bevor man es wieder starte?
/etc/init.d/qmail stop
Und dann erst :
qmail ...
Ja - natürlich ...
beim Start erscheint auch
"Starting qmail" failed
und bei qmail status
erhalte ich gar keine Reaktion
Gruss
Skopeia
also qMail beenden, mit "PS AUX" sixher stellen das wirklich nichts mehr läuft von qMail, dann versuchen zu starten und wenn das scheitert mal in den Logs nach sehen.
qmail ... xinetd
Qmail wird nicht als eigener Prozess sondern via xinetd gestartet :-( ...
vielleicht liegt darin ja das Problem -
insofern ändert /etc/init.d/qmail stop nichts an den laufenden Prozessen
Gruss
Skopeia
