ttyUSB0 nicht vorhanden, oder verschwindet immer
3df
ich habe heute Debian 7 Installiert.
Ich habe an dem Server, ein USB-Hub von D-Link mit externer Stromversorgung angeschlossen, an diesem sind 2 USB/Serial-Reader angeschlossen.
Die 2 Kartenleser waren immer unter "/dev/"- "ttyUSB0/1" zu finden, als ich bemerkte das ich die unter Debian 7 nicht mehr sehe, habe ich Debian 6 wieder installiert, weil mit Debian 7 hatte ich auch mit Plex Probleme.
Jetzt habe ich Debian 6 wieder installiert, und nun habe ich dort auch die Probleme. An dem Server sind 4 USB-Ports, ich habe jeden ausprobiert, und beim testen nur einen Kartenleser im USB-Hub gelassen, als ich dann beim 4. USB-Port am Server angelangt war, war auf ein mal "ttyUSB0" zu sehen, ich habe mich gefreut und den zweiten Kartenleser in den USB-Hub gesteckt, habe nachgeschaut, und ich konnte es kaum fassen, "ttyUSB1" war auch zu sehen. Gut dachte ich, es sei alles erledigt, leider nein, nach ein paar min. schaue ich noch mal nach und beide Geräte waren nicht mehr zu sehen. Dann habe ich das Kabel vom USB-Hub zum Server getrennt und wieder eingesteckt, dabei bemerkte ich, dass die Einträge dann wieder da waren, dann wartete ich ein paar Sekunden (ca. 15) und die Einträge waren wieder verschwunden. Dann habe ich den USB-Hub wieder vom Server getrennt und habe den Kartenleser direkt in den 4. USB-Port vom Server gesteckt, und auch dort das gleiche Ergebnis, der Eintrag "ttyUSB0" war kurz vorhanden und nach ein paar Sekunden wieder verschwunden.
Jetzt neuerdings, obwohl ich nichts mehr gemacht habe, bleibt "ttyUSB0" dauerhaft sichtbar, nur "ttyUSB1" verschwindet nach ein paar Sekunden nur noch.
Habt ihr eine Idee was das für ein Problem sein könnte? vorher hatte ich dieses Problem nie, und der USB-Hub kann auch nicht defekt sein, die Kartenleser habe ich auch an einem anderen Server getestet, und diese funktionieren auch.
Vielen Dank euch.
In den Systemlogs werden USB-Events eingetragen, bitte die entsprechenden Logs posten.
Nach dem Einstecken ein dmesg | tail, dann sollten die angezeigten Zeilen sich auf das USB-Gerät beziehen.
Dann evtl. nach dem Verschwinden nochmal dmesg | tail um zu sehen, ob hier etwas im Log auffällig ist oder nicht.
nach dem einstecken:
[ 6059.130567] out of order segment: rcv_next 36397E49 seq 36397F09 - 36397FB2
[ 6059.154700] ofo requeuing : rcv_next 36397E59 seq 36397E59 - 36397F09
[ 6059.154703] ofo requeuing : rcv_next 36397F09 seq 36397F09 - 36397FB2
[ 6062.644032] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
[ 6062.776607] usb 1-3: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=f103
[ 6062.776610] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 6062.776710] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 6062.776879] hub 1-3:1.0: USB hub found
[ 6062.776978] hub 1-3:1.0: 7 ports detected
[ 6063.329753] usb 1-3.3: new full speed USB device using ehci_hcd and address 9
Jetzt sind ttyUSB0 und ttyUSB1 aber vorhanden.
Das sieht bisher gut aus, die Erkennung ist sauber durchgelaufen. Jetzt müsste man abwarten, ob nach dem "Verschwinden" wieder Einträge im Log zu finden sind.
Und wenige Sekunden danach:
[ 6068.714084] usb 1-3.4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 6068.714085] usb 1-3.4: Setting MaxPacketSize 64
[ 6068.714161] ftdi_sio ttyUSB1: Unable to read latency timer: -32
[ 6068.714213] usb 1-3.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[ 6164.961235] out of order segment: rcv_next 9BD9A7BB seq 9BD9A7CB - 9BD9A86D
[ 6164.993827] out of order segment: rcv_next 9BD9A7BB seq 9BD9A86D - 9BD9A93F
[ 6165.139737] ofo requeuing : rcv_next 9BD9A7CB seq 9BD9A7CB - 9BD9A86D
[ 6165.139740] ofo requeuing : rcv_next 9BD9A86D seq 9BD9A86D - 9BD9A93F
[ 6220.170668] out of order segment: rcv_next 3639804F seq 36398095 - 363980DB
[ 6220.378472] ofo requeuing : rcv_next 36398095 seq 36398095 - 363980DB
in "/dev/" sind ttyUSB0 und ttyUSB1 weiterhin vorhnaden.
Wichtiger wären die Einträge, sobald ttyUSB0/1 eben nicht mehr da sind.
Jetzt ist kein Eintrag mehr vorhanden:
[52140.221730] out of order segment: rcv_next EF61566A seq EF61567A - EF6156B2
[52140.247483] out of order segment: rcv_next EF61566A seq EF6156B2 - EF61571C
[52140.268990] ofo requeuing : rcv_next EF61567A seq EF61567A - EF6156B2
[52140.268993] ofo requeuing : rcv_next EF6156B2 seq EF6156B2 - EF61571C
[52200.927448] out of order segment: rcv_next EF61571C seq EF615724 - EF61572C
[52200.991236] out of order segment: rcv_next EF61571C seq EF61572C - EF615765
[52201.015290] out of order segment: rcv_next EF61571C seq EF615765 - EF615832
[52201.039193] ofo requeuing : rcv_next EF615724 seq EF615724 - EF61572C
[52201.039195] ofo requeuing : rcv_next EF61572C seq EF61572C - EF615765
[52201.039197] ofo requeuing : rcv_next EF615765 seq EF615765 - EF615832
ich habe jetzt mal den Monitor angeschlossen. Wenn ich den Reader in den USB-Port einstecke, dann erscheint diese Meldung:
(64.977756) ftdi_sio ttyUSB0: Unable to read latency timer: -32
Hmm, ich hatte auf aussagekräftigere Meldungen gehofft.
Ich stelle jetzt den Verdacht in den Raum, dass es sich um ein Hardwareproblem (USB Controller des Mainboards) handeln könnte, insbesondere deshalb, weil nach dem "Verschwinden" keine Einträge geschrieben werden und bei ordnungsgemäßer Abmeldung des Gerätes genau das zu erwarten wäre.
Dafür spricht auch, dass Du die Probleme mit Debian 6 und 7 hast.
Was meint die versammelte Community dazu?
