teamspeakserver problem
Bountyhunter
nabend zusammen,
ich hab da ein großes problem auf meinem vserver.
hab den neugestartet und danach ist teamspeak nicht mehr angegangen.
hab alles versucht per SSH teamspeak anzukriegen.
nach ner gewissen zeit hab ich dann die teamspeak ordner gelöscht.
dachte ne neuinstallation wäre villt. hilfreich.
Leider ohne erfolg.
hab TS dann wie hier im toturial wieder installiert ( TeamSpeak 2 -RC 2- Server unter Linux - linuxforen.de -- User helfen Usern )
in Putty steht zwar das der server läuft ect. aber ich kann nicht drauf connecten, ich kann auch nicht das webinterface öffnen. ( http://87.230.84.131:14534/index.html )
dann hab ich den HTTPServer Port= geändert auf 55005
das webinterface lief perfekt, nur konnt ich dann nicht auf den Server connecten.
hab dann all meine änderungen die ich zuvor gemacht hab dann wieder zurück gesetzt ( in der php.ini )
Nach nem erneutem neustarts des vservers und des Teamspeaks (HTTPServer Port= wieder auf standart gesetzt) besteht das problem weiterhin.
Leider bin ich mit meinem latain am ende, hab auch gegooglt wie ein verrückter (TS deinstallieren usw.) aber hab den fehler nicht gefunden.
hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
MFG
Bounty
EDIT: der server wird allerdings angezeigt das er on ist ( WhiteTigers-gaming | WTG | Multigaming | Community | Server| Since 2007 :: phgstats )
Also die php.ini dürfte das eh wenig interessiert. ist halt für PHP!
Das Problem scheint gerade aktuell zu sein; Lösung ist mir nicht bestätigt bekannt.
Ich würde mal überprüfen, ob die Ports offen sind und was im log steht.
Also die logs hab ich mir angeschaut, ich seh aber nix besonderes, ><
hab jetzt mal im TS Forum mir Beiträge angeschaut.^^
Bekomme das bei TeamSpeak 2 Connection Test raus:
Performing UDP test...
» Establish a connection with the server ERROR 3
» Verify that it is a TeamSpeak 2 server ERROR 3
» Perform connection handshake ERROR 3
» Retreive a list of active channels ERROR 3
Performing TCP test...
» Establish a connection with the server OK
» Verify that it is a TeamSpeak 2 server OK
» Retreive the servers global information OK
Performing HTTP test...
» Establish a connection with the server ERROR 1
» Verify that it is a TeamSpeak 2 server ERROR 1
» Retreive the servers version information ERROR 1
Wie kann ich denn die Ports freigeben auf meinem Vserver?
hab mal in der Firewall nachgeschaut, aber nix gefunden.
Bestimmt hat sich deine Firewall so umgestellt, dass du genutzte Ports, die über die Standards hinausgehen, selbst freischalten musst. Das sollte mit einem kleinen Studium der Firewallseite kein Problem darstellen.
wenn du den Server neu gestarted hast brauchst du eigentlich kein Prozess
beenden. Hast du ein Admin programm wie Pleskt oder confixx? Dort kannst du auch Einstellungen in der Firewall vornehmen. Versuche es dort einmal und starte danach nomal alles neu.
habe plesk,
hab dort nachgeschaut nur leider steht da nix,
momentan werden nur:
- Systemrichtlinien für Traffic-Weiterleitung
- Samba (Filesharing in Windows-Netzwerken)
geblockt, mehr nicht.
Hab aber noch virtuozzo. Aber auch dort find ich nichts
poste mal die Fehlermeldung wenn du versuchst Teamspeak zu starten.
Das ja das lustige, Teamspeak startet ja,
nur kommt keiner drauf, kommt auch keine fehlermeldung im SSH
und ich kann nicht ins webinterface.
IP und port stimmen, daran kann es nicht liegen -.-
mfg
Bounty
TCP Pakete werden durchgelassen, nur UDP nicht?
gib mir mal bitte deine Firewall regeln . .
Also bei mir zeigt er auf der Seite an:
IP: 87.230.84.131:1337
No Response
Btw. hast du ne menge SSL offen. .
