Teamspeak2 Problem
GrayEngel
erstmal tuht es mir Leid das ich nicht genau wusste wo das Thema hin gehört und es nun in diesen Unterforum gelandet ist.
Nun zum Problem,ich kann im Teamspeak ganz normal Push to Talk betreiben aber die Voice Activision ihrgendwie nicht.
Damit meine ich,das ich zwar Voice Activision einstellen kann,dann aber kein Ton raus bekomme.
Da ich nicht des Problems Lösung weiss frag ich hier einfach mal nach ;)
MFG
Schau mal ob dein Mikrofon richtig eingestellt ist.
Bei Windows XP machst du dazu einen Rechtsklick unten rechts im Sys-Tray auf den Lautsprecher, dann "Lautstärkeregelung öffnen", dann auf Optionen -->Eigenschaften-->Aufnahme-->OK.
Vielleicht ist auch der Empfindlichkeitsregler im TS zu stark eingestellt, einfach mal etwas runter drehen und ins Micro schreien (am besten in nem leeren Channel ;)).
Es heisst ausserdem "voice activation" ;)
Danke Otzelott,ich hatte die empfindlichkeit zu hoch eingestellt ;)
Und ich dachte des du höher desto besser =)
Wäre ich nie alleine drauf gekommen,danke.
MFG M.
