Tarball Archive defekt !
Duran
ich habe mittels "tar -cf datei.tar ordner" TAR Archive erstellt und diese per FTP runtergeladen.
Wenn ich diese testweise auf dem lokalen Rechner entpacken will, werden diese als defekt ausgewiesen.
Ich habe versucht sie mit TUGZip 3.4 zu öffnen, sowohl auch mit WinRar.
Wenn ich testweise auf dem Server wieder entpacken will, erscheint diese Meldung:
~$ tar -xvsf datei.tar
tar: This does not look like a tar archive
tar: Skipping to next header
tar: Archive contains obsolescent base-64 headers
tar: Read 10239 bytes from datei.tar
tar: Error exit delayed from previous errors
Wie kann ich das lösen ?
Danke
Das sollte so eigentlich korrekt sein, aber ein einfaches .tar verwendet man eigentlich nicht mehr. Alternative einfach mal versuchen ob es bei gzip oder bz2 zu den selben Fehlern kommt.
Packen mit
PHP:
tar czf datei.tar.gz
Entpacken
PHP:
tar xzf datei.tar.gz
Oder mit bz2 die Kompression ist da noch etwas besser
Packen mit:
PHP:
tar cjf datei.tar.bz2
Entpacken
PHP:
tar xjf datei.tar.bz2
Beim Versuch es wieder zu entpacken, kommt:
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
Ich habe mit deiner ersten Variante gearbeitet ... :(
hm spannend probier mal mit der Option
PHP:
tar tzf datei.tar.gz
Das sollte dir den Inhalt des Paketes anzeigen. Und überprüfe mal ob du ausreichende Rechte hast zum entpacken, also die Rechte für den Ordner in dem du entpackst. Am besten mal als root entpacken dann sollte das schonmal aus geschlossen sein. Das gleiche bitte beim zusammenpacken.
Dann ist es noch Interessant welche Distribution du hast.
