TAE Adapter RJ11 und Netzwerkdosen
  • Thread starter Thread starter Alderon
  • Start date Start date
A
Alderon
In meiner Wohnung sind ab Werk bereits Patchkabel verlegt und die entsprechenden Dosen habe ich selbst gesetzt, ist ja kein Drama.
Nur stehe ich jetzt vor dem Problem, dass mein Internetanbieter meinen Telefonanschluss per RJ11 <-> TAE Adapter bereitstellt.
Ich weiß, dass es Konstruktionen gibt, bei denen die Verlegepatchkabel verwendet wurden aber da scheint es ja hitzige Debatten zu geben. Hat das eventuell schon jemand von euch gemacht oder eine andere, gute Idee?
Was ich per Google noch zum Thema gefunden habe: an der Netzwerkdose (RJ45) Pins 4 und 5 belegen und dann per Modularanschlusskabel auf RJ11 gehen?!
Ich frage aber lieber die Profis hier, bevor ich blind irgend welchen Ratschlägen folge.
VOIP ist leider keine Lösung, weil ich die Zugangsdaten dafür nicht bekommen würde und extra einen VOIP Account zusätzlich mieten wäre wohl leicht unsinnig.
Alternativ wäre mir noch eingefallen, dass ich ein sehr langes TAE <-> RJ11 Kabel kaufe und durch den Kabelkanal ziehe, in dem auch die Patchkabel hängen. Nur hängt dann ein hässlicher TAE Adapter in der Gegend rum, was wohl auch eher weniger zielführend wäre.
Bei strukturierter Verkabelung ist das ohne weiteres üblich.
Übliche Adapter haben direkt einen RJ45-Stecher (z.B. diesen hier), für RJ11 gibt es Reduzierstücke.
Alternativ kann man dem Telefon auch direkt ein Kabel mit RJ45-Stecker verpassen.
Im Prinzip würde ich also die Dose ganz normal auflegen und dann mit dem verlinkten Adapter (sprich: RJ45) das Telefon anschließen. Im Modem sind sowieso nur die Adern belegt, die für die Telefonie von Bedeutung sind, wenn ich das richtig verstanden habe?
Kleiner Nachtrag:
Ich werde das jetzt so lösen, dass ich die Netzwerkdose normal auflege, am Ende im Schaltkasten einen normalen RJ45 Stecker aufcrimpe und dann per Reduzierstück auf RJ11 gehe, zum Modem hin. Das dürfte den Vorteil haben, dass ich das Reduzierstück einfach entfernen kann und dann eine ganz gewöhnliche Netzwerkdose hätte, wenn ich dieses Konstrukt so mal nicht mehr brauche.
Dürfte ja hinhauen?
Und danke für Deine Hilfe! :)
...am Ende im Schaltkasten einen normalen RJ45 Stecker aufcrimpe...
Vorsicht bei der Auswahl der Stecker. Du brauchst welche, die ausdrücklich für Verlegekabel spezifiziert sind.
Die üblichen 10ct-Teile haben ein Messer, welches nur in der bei Patchkabeln verwendeten Litze sauber kontaktiert und die massive Ader eines Verlegekabels nicht durchstoßen kann. Geeignet wäre zum Beispiel dieser.
Falls in Deinem Schaltkasten mehrere Kabel enden (klingt so) kann man alternativ über ein Mini-Patchpanel nachdenken.
Ich habe bisher für die Enden im Schaltkasten den relativ teuren (aber gut zu installierenden) Telegärtner MFP8 verwendet, ich denke, dass ich mir den nochmal gönne, da ich mit einem passenden Crimpstecker inklusive Versand auch schon an den 10 Euro kratze.
Im Fachhandel gab es nämlich ansonsten nur 20er Packungen der Crimpstecker und das war dann doch eindeutig zu viel des Guten, da ich die niemals wieder gebraucht hätte.
Patchpanel lohnt sich leider nicht, da es nur 3 Verlegekabel sind.
Vielen lieben Dank auch für den Hinweis! :)
