Hallo Leute,
wir haben einen V-PowerServer E bei Strato auf dem nur ein einziger OSCommerce-Shop läuft. Leider ist die Seite nach einem Neustart des Server in ca. 1 - 2 Stunden nicht mehr erreichbar. Mit einem Apache2 Neustart läuft es wieder.
Hier die Daten:
CPU GenuineIntel, Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
Version psa v8.2.0_build82070706.15 os_SuSE 10.1
OS Linux 2.6.9-023stab043.1-smp
Apache/2.2.0
PHP Version 5.1.2
mysql 5.0.18
Plesk 8.2.0
Ich habe schon mehrere Einstellungen in der server-tuning.conf ausprobiert, aber kein Erfolg.
Hat einer von euch vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!!
Hier die Daten:
Apache/2.2.0
PHP Version 5.1.2
mysql 5.0.18
Plesk 8.2.0
top - 13:06:37 up 34 min, 2 users, load average: 0.17, 0.06, 0.01
Mem: 2070020k total, 2047132k used, 22888k free, 448096k buffers
Swap: 3068392k total, 7340k used, 3061052k free, 817348k cached
21858 wwwrun 17 0 0 0 0 Z 1 0.0 0:00.65 httpd2-prefork <defunct>
1 root 16 0 640 284 248 S 0 0.0 0:00.00 init
15682 root 12 -4 1708 600 420 S 0 0.0 0:00.00 udevd
15893 messageb 15 0 3340 924 728 S 0 0.0 0:00.00 dbus-daemon
15966 root 17 0 3136 1588 1300 S 0 0.1 0:00.01 hald
16247 root 16 0 1512 608 504 S 0 0.0 0:00.03 syslogd
16259 root 17 0 2972 748 572 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
16261 root 16 0 2876 852 688 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
16270 root 16 0 2972 748 572 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
16272 root 16 0 2876 852 688 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
16279 root 16 0 2968 744 572 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
16281 root 16 0 2872 848 688 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
16289 root 16 0 2968 744 572 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
16291 root 16 0 2876 852 688 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
16299 root 16 0 4792 1268 912 S 0 0.1 0:00.12 sshd
16316 root 16 0 2144 868 708 S 0 0.0 0:00.01 xinetd
16353 named 20 0 36584 2744 1892 S 0 0.1 0:00.01 named
16367 root 16 0 2448 1192 980 S 0 0.1 0:00.01 mysqld_safe
17426 mysql 15 0 121m 16m 4716 S 0 0.8 0:15.26 mysqld
17438 qmails 15 0 1484 396 312 S 0 0.0 0:00.01 qmail-send
17440 qmaill 15 0 1436 460 400 S 0 0.0 0:00.00 splogger
17441 root 21 0 1464 344 260 S 0 0.0 0:00.00 qmail-lspawn
17442 qmailr 16 0 1460 372 288 S 0 0.0 0:00.00 qmail-rspawn
17443 qmailq 15 0 1432 332 272 S 0 0.0 0:00.00 qmail-clean
17511 root 15 0 9384 2720 2096 S 0 0.1 0:00.07 sshd
17539 root 16 0 1728 696 572 S 0 0.0 0:00.00 cron
17549 root 16 0 16716 6304 3804 S 0 0.3 0:00.09 wdcollect
17550 root 16 0 24364 2328 1884 S 0 0.1 0:00.27 monit
17561 root 16 0 4492 2116 1604 S 0 0.1 0:00.05 bash
18253 root 16 0 36236 5312 3256 S 0 0.3 0:00.02 httpsd
18256 psaadm 16 0 40896 18m 12m S 0 0.9 0:01.44 httpsd
18407 psaadm 16 0 41528 22m 15m S 0 1.1 0:02.47 httpsd
19869 root 16 0 9384 2672 2096 S 0 0.1 0:00.06 sshd
19874 root 15 0 4368 2072 1560 S 0 0.1 0:00.04 bash
20234 root 16 0 62748 14m 6484 S 0 0.7 0:00.43 httpd2-prefork
21523 wwwrun 15 0 65056 13m 3596 S 0 0.7 0:01.02 httpd2-prefork
21726 root 15 0 2108 1088 840 R 0 0.1 0:00.23 top
21806 wwwrun 16 0 65116 13m 3416 S 0 0.7 0:01.82 httpd2-prefork
21809 wwwrun 16 0 64828 13m 3568 S 0 0.7 0:00.28 httpd2-prefork
21820 wwwrun 16 0 65084 13m 3564 S 0 0.7 0:00.41 httpd2-prefork
21824 wwwrun 16 0 65076 13m 3560 S 0 0.7 0:00.33 httpd2-prefork
21826 wwwrun 16 0 65208 13m 3416 S 0 0.7 0:01.32 httpd2-prefork
21867 wwwrun 16 0 65100 13m 3416 S 0 0.7 0:00.30 httpd2-prefork
21868 wwwrun 15 0 65084 13m 3376 S 0 0.7 0:00.38 httpd2-prefork
21869 wwwrun 16 0 63100 11m 3228 S 0 0.6 0:00.05 httpd2-prefork
h1317169:~ # cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
1317169: kmemsize 4731212 4842781 14271433 15723665 0
lockedpages 0 0 15200 16384 0
privvmpages 83933 84132 256256 288768 0
shmpages 14618 14618 524288 524288 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 61 63 596 596 0
physpages 25542 25742 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 192062 2147483647 0
oomguarpages 25542 25742 216062 2147483647 0
numtcpsock 29 32 2000 2000 0
numflock 9 10 800 928 0
numpty 2 2 256 256 0
numsiginfo 3 6 2048 2048 0
tcpsndbuf 364468 431548 9366512 15204912 0
tcprcvbuf 475136 499900 9366512 15204912 0
othersockbuf 29068 46544 6012928 16252928 0
dgramrcvbuf 0 0 960000 1048576 0
numothersock 26 28 1528 1528 0
dcachesize 0 0 6023656 6072656 0
numfile 2513 2526 13864 13864 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 54 54 512 512 0
h1317169:~ # tuning-primer.sh
- By: Matthew Montgomery -
MySQL Version 5.0.18-log i686
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 382: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 383: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 384: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 385: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 386: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 387: bc: command not found
Uptime = days hrs min sec
Avg. qps = 54
Total Questions = 118592
Threads Connected = 2
Warning: Server has not been running for at least 48hrs.
It may not be safe to use these recommendations
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/server-system-variables.html
SLOW QUERIES
Current long_query_time = 2 sec.
You have 0 out of 118604 that take longer than 2 sec. to complete
The slow query log is enabled.
Your long_query_time seems to be fine
WORKER THREADS
Current thread_cache_size = 10
Current threads_cached = 2
Current threads_per_sec = 0
Historic threads_per_sec = 0
MAX CONNECTIONS
Current max_connections = 20
Current threads_connected = 2
Historic max_used_connections = 4
The number of used connections is 20% of the configured maximum.
Your max_connections variable seems to be fine.
MEMORY USAGE
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 1117: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 1118: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 1142: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 1145: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 1146: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 1148: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 1150: [: -gt: unary operator expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 344: [: max_memoryHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 350: [: max_memoryHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 356: [: max_memoryHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 363: export: `0=max_memoryHR': not a valid identifier
Max Memory Ever Allocated : bytes
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 344: [: per_thread_buffersHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 350: [: per_thread_buffersHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 356: [: per_thread_buffersHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 363: export: `0=per_thread_buffersHR': not a valid identifier
Configured Max Per-thread Buffers : bytes
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 344: [: global_buffersHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 350: [: global_buffersHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 356: [: global_buffersHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 363: export: `0=global_buffersHR': not a valid identifier
Configured Max Global Buffers : bytes
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 344: [: total_memoryHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 350: [: total_memoryHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 356: [: total_memoryHR: integer expression expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 363: export: `0=total_memoryHR': not a valid identifier
Configured Max Memory Limit : bytes
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 325: bc: command not found
Total System Memory : G
KEY BUFFER
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 599: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 600: bc: command not found
Current MyISAM index space = K
Current key_buffer_size = M
Key cache miss rate is 1 : 5477
Key buffer fill ratio = %
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 619: [: -ge: unary operator expected
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 623: [: -le: unary operator expected
Your key_buffer_size seems to be fine
QUERY CACHE
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 651: bc: command not found
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 652: bc: command not found
Query cache is enabled
Current query_cache_size = M
Current query_cache_used = M
Current query_cach_limit = M
Current Query cache fill ratio = %
/usr/bin/tuning-primer.sh: line 661: [: -le: unary operator expected
MySQL won't cache query results that are larger than query_cache_limit in size
SORT OPERATIONS
Current sort_buffer_size = K
Current record/read_rnd_buffer_size = M
Sort buffer seems to be fine
JOINS
Current join_buffer_size = M
You have had 82 queries where a join could not use an index properly
OPEN FILES LIMIT
Current open_files_limit = 1054 files
TABLE CACHE
Current table_cache value = 512 tables
You have a total of 210 tables
You have 217 open tables.
The table_cache value seems to be fine
TEMP TABLES
Current max_heap_table_size = M
Current tmp_table_size = M
Of 917 temp tables, 1% were created on disk
TABLE SCANS
Current read_buffer_size = K
Current table scan ratio = 805 : 1
TABLE LOCKING
Current Lock Wait ratio = 0 : 118704
Your table locking seems to be fine
# prefork MPM
<IfModule prefork.c>
# number of server processes to start
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#startservers
StartServers 1
# minimum number of server processes which are kept spare
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/prefork.html#minspareservers
MinSpareServers 1
# maximum number of server processes which are kept spare
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/prefork.html#maxspareservers
MaxSpareServers 3
# highest possible MaxClients setting for the lifetime of the Apache process.
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#serverlimit
ServerLimit 50
# maximum number of server processes allowed to start
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#maxclients
MaxClients 10
# maximum number of requests a server process serves
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild
MaxRequestsPerChild 4000
</IfModule>
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 500
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
