Statistik Problem
@flyingoffice Deine Tipp Habe ich auch gemacht dan wurde viele sachen durchgeführt ich schreibe dir was am ende steht.
No valid records found!
Ich sehe aber immer noch nicht die Anderen Statistiken.
Die von Dir zitierte Meldung bezieht sich auf den letzten Durchlauf von Webalizer. Webalizer wird für jede Deiner eingerichteten Domains saparat aufgerufen. Eventuell wird Deine Änderung in /etc/webalizer.conf von der domainspezifischen Configdatei überschrieben. Wenn Du das kontrollieren möchstest, wirf einen Blick in die folgende Datei
var/www/vhosts/deinedomain.tld/conf/webalizer.conf
deinedomain.tld mußt Du natürlich durch den tatsächlichen Domainnamen ersetzen. Je nach Anbieter könnte der Pfad auch leicht abweichen. Und, wenn Du die Datei gefunden hast, editiere diese mit bedacht, denn wie steht es so schön am Anfang der Datei
# Warning! Changes in this file may affect statistics functionality
# It is good idea, to keep this file untouched. ;)
Wenn dort nichts von den weiter oben genannten Einstellungen zu finden ist, kannst Du es damit versuchen, diese in die Datei einzufügen.
AllSites yes
AllURLs yes
AllReferrers yes
AllAgents yes
AllSearchStr yes
AllUsers yes
Danach mußt Du nochmal das statistics Script aufrufen.
Gruß flyingoffice
@flyingoffice Respeckt :D Ich danke euch Beiden @daseddy und @flyingoffice Herzlichen dank.
Alles Gute noch
Mfg
