Lord_Icon
es geht um ein XTC Shop mit SSL.
Der Hauptaufruf erfolgt über http.
Sobal der Warenkorb oder Loginbereich betreten wird, erfolgt umschaltung auf https.
Das Problem:
Starte ich den Server neu kann ich keine Artikel mehr in den Warenkorb legen. Bzw. der Artikel bleibt nicht drin. Ein erneutes aufrufen des Warenkorbs zeigt einen leeren Warenkorb.
Anbei erstmal die error_log vom SSL.
Gegoogelt habe ich natürlich schon bzgl. des ersten Fehlers. Direkte Lösungsvorschläge waren aber nicht dabei.
Mitunter klappt es wieder. Meist ist das Zeitabhängig.
Sprich: Warte ich eine gewisse Zeit klappt es wieder. Verkürzen kann ich es, indem ich den apachen neustarte.
Mitunter habe ich heute vvlt. eine Sofort-Lösung gefunden. Das wird sich aber erst später zeigen, wenn ich den Server mal wieder neu starten muß.
Aktuell fass ich den erstmal nicht an und versuche bessere Lösungen zu finden:
Hier nochmal die vhost:
Kennt einer dieses Problem und kann Tipps geben wo ich weitersuchen könnte ?
Das Problem:
[Tue Aug 06 16:07:01 2013] [info] [client 83.149.24.174] (70007)The timeout specified has expired: SSL input filter read failed.
[Tue Aug 06 16:07:01 2013] [info] [client 83.149.24.174] Connection closed to child 25 with standard shutdown (server www.domain.de:443)
[Tue Aug 06 16:07:16 2013] [info] Loading certificate & private key of SSL-aware server
[Tue Aug 06 16:07:17 2013] [info] Configuring server for SSL protocol
[Tue Aug 06 16:07:17 2013] [info] Loading certificate & private key of SSL-aware server
[Tue Aug 06 16:07:23 2013] [info] [client 83.149.24.174] Connection to child 6 established (server www.domain.de:443)
[Tue Aug 06 16:07:23 2013] [info] Seeding PRNG with 656 bytes of entropy
[Tue Aug 06 16:07:23 2013] [info] Initial (No.1) HTTPS request received for child 6 (server www.domain.de:443)
[Tue Aug 06 16:07:39 2013] [info] [client 83.149.24.174] (70007)The timeout specified has expired: SSL input filter read failed.
[Tue Aug 06 16:07:39 2013] [info] [client 83.149.24.174] Connection closed to child 6 with standard shutdown (server www.domain.de:443)
[Tue Aug 06 16:07:50 2013] [info] [client 83.149.24.174] Connection to child 9 established (server www.domain.de:443)
[Tue Aug 06 16:07:50 2013] [info] Seeding PRNG with 656 bytes of entropy
[Tue Aug 06 16:07:50 2013] [info] Initial (No.1) HTTPS request received for child 9 (server www.domain.de:443)
[Tue Aug 06 16:07:51 2013] [info] Subsequent (No.2) HTTPS request received for child 9 (server www.domain.de:443)
[Tue Aug 06 16:08:06 2013] [info] [client 83.149.24.174] (70007)The timeout specified has expired: SSL input filter read failed.
[Tue Aug 06 16:08:06 2013] [info] [client 83.149.24.174] Connection closed to child 9 with standard shutdown (server www.domain.de:443)
/etc/init.d/apache2 start-htcacheclean Starting htcacheclean:.
/etc/init.d/apache2 stop-htcacheclean Stopping htcacheclean:.
/etc/init.d/apache2 force-reload
<Directory "/var/www/htdocs/web14/html">
Options +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
<IfModule mod_access.c>
Allow from all
</IfModule>
</Directory>
<VirtualHost 195.131.242.244:80>
ServerName "domain.de"
ServerAlias www.domain.de
SuexecUserGroup web14 web14
DocumentRoot "/var/www/htdocs/web14/html"
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/htdocs/web14/html/cgi-bin/
<Files ~ "\.(wml.*|wbmp)$">
deny from all
</Files>
php_admin_value allow_call_time_pass_reference 1
php_admin_value error_reporting 1
php_admin_value suhosin.post.max_array_depth 0
php_admin_value suhosin.post.max_array_index_length 0
php_admin_value suhosin.post.max_vars 0
php_admin_value suhosin.request.max_array_depth 0
php_admin_value suhosin.request.max_array_index_length 0
php_admin_value suhosin.request.max_vars 0
php_admin_value suhosin.multiheader 1
php_admin_flag safe_mode Off
php_admin_value open_basedir /var/www/htdocs/web14
php_admin_value session.save_path /var/www/htdocs/web14/temp
php_admin_value upload_tmp_dir /var/www/htdocs/web14/temp
php_admin_value safe_mode_exec_dir /var/www/htdocs/web14/temp
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f blablubb@gmx.de"
php_admin_value mail.add_x_header 1
php_admin_flag register_globals off
CustomLog /root/vhost/logs/domain.de.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost 195.131.242.244:443>
SSLEngine on
SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
SSLCertificateFile /srv/www/htdocs/web14/ssl_zertifikat/www_domain_de.crt
SSLCertificateKeyFile /srv/www/htdocs/web14/ssl_zertifikat/www_domain_de.key
SSLCertificateChainFile /srv/www/htdocs/web14/ssl_zertifikat/intermediate.crt
ServerName www.domain.de
SSLOptions StrictRequire
SSLProtocol all -SSLv3
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" \
nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
downgrade-1.0 force-response-1.0
LogLevel info
ErrorLog "|/usr/sbin/rotatelogs -l /srv/www/htdocs/web14/log/ssl_error_log.%Y-%m-%d 86400"
TransferLog "|/usr/sbin/rotatelogs -l /srv/www/htdocs/web14/log/ssl_access_log.%Y-%m-%d 86400"
DocumentRoot "/srv/www/htdocs/web14/html/"
ScriptAlias /cgi-bin/ /srv/www/htdocs/web14/html/cgi-bin/
<IfModule mod_python.c>
<Files ~ "\.py$">
AddHandler python-program .py
PythonHandler mod_python.publisher
</Files>
</IfModule>
<Files ~ "\.shtml$">
deny from all
</Files>
php_admin_value open_basedir /srv/www/htdocs/web14/:/usr/share/php
php_admin_value session.save_path /srv/www/htdocs/web14/temp
php_admin_value upload_tmp_dir /srv/www/htdocs/web14/temp
php_admin_value safe_mode_exec_dir /srv/www/htdocs/web14/temp
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f info@blablub.de"
</VirtualHost>
