RSix-Cookie
EDIT: fixed, bitte löschen.
wenn ich aktuell versuche meinen Controlpanel im Web aufzurufen, erscheint leider anstatt des Controlpanels nur Zeichen und Symbole. Irgendwie scheint es als wolle SSL nicht so ganz. Wir haben an Plesk nichts geändert, und auch auf dem Root läuft Plesk soweit ganz gut und normal. Nur eben der Login wird aufgerufen, aber es ist nichts zu sehen ausser den "Codes".
->> https://delta363.server4you.de:8443/login.php3
Die Reparaturfunktion wurde schon ausgeführt, aber leider ohne ein nenneswertes Ergebnis. Wir haben 0 Probleme mit Plesk bis auf den Login des Controlpanels. Vor allem hat keiner was an Plesk oder derartigem geändert. Das Access Log sagt aus dass bis Dez.8 alles perfekt war, und am Dez.11 dann eben mit ...check_plesk.php kam.
Mit der Bitte um Hilfe da unser Provider nicht wirklich das techn. Verständnis davon hat. Im Vorraus schon mal vielen Dank. Ein schickes Forum, Respect. Suchfunktion ergab leider nix Konkretes auf mein Problem.
Die (SSL Log) Logfiles sagen auch nur ...
Danke, schon mal ... httpdconf u.s.w. ist alles sauber und php macht auch keiner Probleme. Ich raff es nicht. Tippe auf SSL/Zertifikatsproblem, aber wie gesagt sind meine Noobvermutungen. ( Plesk 7.5.6 )
Mon Dec 11 03:50:24 2006] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `plesk' does NOT match server name!?
[Mon Dec 11 03:50:24 2006] [info] Server: Apache/2.0.46, Interface: mod_ssl/2.0.46, Library: OpenSSL/0.9.7b
[Mon Dec 11 03:50:24 2006] [info] Init: Initializing OpenSSL library
[Mon Dec 11 03:50:24 2006] [info] Init: Seeding PRNG with 136 bytes of entropy
[Mon Dec 11 03:50:24 2006] [info] Loading certificate & private key of SSL-aware server
[Mon Dec 11 03:50:24 2006] [info] Init: Generating temporary RSA private keys (512/1024 bits)
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [info] Init: Generating temporary DH parameters (512/1024 bits)
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [info] Init: Initializing (virtual) servers for SSL
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [info] Configuring server for SSL protocol
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `plesk' does NOT match server name!?
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [info] Server: Apache/2.0.46, Interface: mod_ssl/2.0.46, Library: OpenSSL/0.9.7b
PHP Warning: PHP Startup: SV\x8bt$\x10WVh\xc8\x10\xd1: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=1\nPHP compiled with module API=20050922, debug=0, thread-safety=1\nThese options need to match\n in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: SV\x8bt$\x10W\x8b=\xbc\x81\xd6: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=1\nPHP compiled with module API=20050922, debug=0, thread-safety=1\nThese options need to match\n in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: (null): Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=1\nPHP compiled with module API=20050922, debug=0, thread-safety=1\nThese options need to match\n in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: SVWj: Unable to initialize module\nModule compiled with module API=20020429, debug=0, thread-safety=1\nPHP compiled with module API=20050922, debug=0, thread-safety=1\nThese options need to match\n in Unknown on line 0
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [notice] Child 3032: Child process is running
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [info] Parent: Duplicating socket 204 and sending it to child process 3032
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [notice] Child 3032: Acquired the start mutex.
[Mon Dec 11 03:50:25 2006] [notice] Child 3032: Starting 25 worker threads.
[Mon Dec 11 03:50:30 2006] [info] Connection to child 24 established (server delta363.server4you.de:8443, client 127.0.0.1)
[Mon Dec 11 03:50:30 2006] [info] Seeding PRNG with 0 bytes of entropy
[Mon Dec 11 03:50:32 2006] [info] Initial (No.1) HTTPS request received for child 24 (server delta363.server4you.de:8443)
[Mon Dec 11 03:50:47 2006] [info] Connection to child 23 established (server delta363.server4you.de:8443, client 127.0.0.1)
[Mon Dec 11 03:50:48 2006] [info] Seeding PRNG with 0 bytes of entropy
[Mon Dec 11 03:50:48 2006] [info] Initial (No.1) HTTPS request received for child 23 (server delta363.server4you.de:8443)
[Mon Dec 11 03:50:48 2006] [info] (OS 10060)A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. : SSL input filter read failed.
[Mon Dec 11 03:50:51 2006] [info] Connection to child 24 closed with standard shutdown(server delta363.server4you.de:8443, client 127.0.0.1)
